Zastąpienie fabrycznego termostatu do lodówki
zasoby 11 Lis 2006 19:59 4709 3
MediaMarkt Black Week
  • Jeżeli uszkodzi nam się termostat w lodówce nie musimy od razu kupować drogiego oryginału. Możemy go wykonać samodzielnie Oczywiście zastosowań tego układu może być wiele. Układ posiada 5 temperatur ustawianych za pomocą przełącznika skokowego. Regulacja może odbywać się płynnie za pomocą potencjometru. Jednak domyślnie ustawionych jest 5 temperatur: 16, 6, 4, 2 oraz -22 (jeżeli chcemy lodówkę przekształcić w zamrażarkę) Elementem wykonawczym jest odpowiednio wytrzymały triak. Należy zachować dużą ostrożność, ponieważ 1/4 układu pracuje przy napięciu sieci energetycznej. Regulacja polega na ustawieniu napięcia w punkcie układu zaznaczonych na schemacie na wartość 2,89V za pomocą P1. Wtedy mamy pewność, że odpowiednie położenie przełącznika odpowiada odpowiednim temperaturom. Rolę czujnika spełnia precyzyjny LM335Z
    zasoby
    zasoby napisał 784 postów o ocenie 432, pomógł 4 razy. Jest z nami od 2002 roku.
  • #2 3215322
    brofran
    Poziom 40  
    Pytania uzupelniajace:
    1- do czego sluzy drugi LM
    2- jaka moc powinien posiadac trafo zasilajacy
    3- jaki jest orientacyjny koszt ukladu
    4- gdzie ma byc umieszczony czujnik temperatury (a moze oba LM-y).
  • #3 3216008
    chrisi
    Zrobilem ten sam dwa lata temu chodzi do dzisiaj .ten drugi Lm slurzy do dokladnej stabilizacji napiecia. Trafo ja mam chyba 5 Watt
  • #4 3220716
    andrzej55
    Poziom 37  
    Z tego co widzę w schemacie można spokojnie zastosować 2-watowy transformator.
