Elektromagnes 12V. Z czego wymontować? Gdzie kupić?
Sapekk 11 Lis 2006 22:17 6645 11
  • #1 3214142
    Sapekk
    Skąd wziąć elektromagnes który służyłby mi do przyciągania i podnoszenia metalowego elementu o wadze ok. 0,5kg (troszkę mniej)?
    Z jakiego urządzenia można takie coś wymontować ewentualnie gdzie kupić?
    Wskazane by było żeby jego rozmiary nie były zbyt duże i jego obudowa wyglądała w miarę schludnie. No i żeby miał jakieś ucho albo uchwyt żeby dało go się przymocować.
    Może ktoś z was wie jak samemu wykonać taki elektromagnes. Co do tego byłoby potrzebne?
    Najchętniej jednak skorzystałbym z gotowego elementu.
    Proszę o pomoc?
  • #2 3214219
    mrrudzin
    Wystarczy kawałek miękkiej stali i troche miedzianego drutu.
    Strumień magnetyczny "nie lubi" przechodzić przez powietrze - więc żeby uzyskać sporą siłę - trzeba wykonać magnetowód (rdzeń) w kształcie litery C. Wtedy szczelina będzie stosunkowo mała (będzie tylko na styku rdzeń - element podnoszony).
    Znając rezystancję drutu, możesz oszacować ile musisz go nawinąć, aby przez cewkę płynął odpowiedni prąd.
    Jeśli gęstość prądu w drucie bedzie zbyt duża (będzie płynął zbyt duży prąd w stosunku do średnicy drutu) - będzie się on grzał.
  • #3 3265965
    radiomechanik
    najlepiej odwiedzić jakiś auto-szrot i dorwać stary rozrusznik - i tzw bendix - czyli elektromagnes przyciągający - zasprzęglający rozrusznik z wałem silnika albo od dużego fiata czy starszych wersji poloneza - przekaźnik (własciwie to wielkością podlega pod stycznik) - załączający rozrusznik - z kotwicą przyciagający styki - czyli słowem kawał miedzi robiący za styki tegoż przekaźnika - oczywiście to ma dużą siłę przyciągania ale można to spokojnie ograniczyć opornikiem albo zrobić stabilizator prądu na LM317
  • #4 3286444
    Sapekk
    jakiś "bendix" mam w domu i wiem że to elektromagnes ale jest trochę duży(wielki) i nie za bardzo wiem jak go podpiąc pod 12V. Są tam dwie śruby.To pod jedną "+" a pod drugą "-" i badzie przyciągać.
  • #5 3286484
    radiomechanik
    to sa prawdopodobnie zaciski do rozrusznika - pewno srubi z gwintem M10 albo M8, zaciski elektromagnesu powinny byc na zwykłych konektorkach - męskich - przunajmniej jeden męski izolowany a drugie wyprowadzenie to masa - jak mo żesz to zrób fotkę
  • #6 3286514
    Sapekk
    dobra zrobię fotkę. umieszcze ja w poniedziałek rano.
    a te przekażniki od poloneza jak to przerobić na elektromagnes.
  • #8 7842427
    Guiness52
    Czy w elektromagnesie można zastosować drut emaliowany, czy musi być "goły"?
  • #10 7843313
    Guiness52
    Jeszcze jedno pytanie... Jak i czy szerokość rdzenia elektromagnesu wypływa na jego działanie? Co się stanie, gdy dam duży rdzeń, ale mniej drutu?
  • #11 7843949
    _jta_
    Specjalista elektronik
    Siła jest proporcjonalna do powierzchni (czyli do kwadratu rozmiarów) i do kwadratu pola magnetycznego
    - a to jest proporcjonalne do iloczynu prądu i ilości zwojów, ale odwrotnie proporcjonalne do długości rdzenia
    (jeśli pominiemy wpływ szczelin, albo będą zwiększane proporcjonalnie do długości).
    Pomijając wpływ szczelin, i nasycenia magnetycznego rdzenia, podwojenie wszystkich
    wymiarów oprócz grubości drutu, którą się pozostawi bez zmiany, spowoduje że:
    opór uzwojenia wzrośnie 2x; powierzchnia biegunów wzrośnie 4x; jeśli prąd się
    nie zmieni, to: moc strat wzrośnie 2x, pole zmaleje 2x, siła pozostanie ta sama.
    Jeśli jednak szczeliny są na tyle duże, że to one decydują o natężeniu pola
    magnetycznego, to podwojenie rozmiarów bez zmiany szczelin spowoduje że:
    nie zmieni, to: moc strat wzrośnie 2x, pole się nie zmieni, siła wzrośnie 4x.
    Zależność od prądu: jeśli nie ma nasycenia rdzenia, to siła jest proporcjonalna
    do kwadratu prądu; jeśli jest nasycenie, to wzrost prądu nie zmienia siły.
  • #12 7848311
    Guiness52
    W końcu mogę skończyć lewitron. Dziękuję za odpowiedź koledze @_jta_ i pozdrawiam!
    Guiness52
