Domykanie szyb z oryginalnego pilota Opel Astra 2 G 2000
ZAPI 12 Lis 2006 18:20 44972 37
  • #1 3216875
    ZAPI
    Mam Opla Astrę 2 z 2000 roku i chciałbym się dowiedzieć jak mogę domykać szyby pilotem w kluczyku bo domykanie działa tylko przez przekręcenie i przytrzymanie kluczyka w zamku w drzwiach?
    Drugie pytanie, czy można połączyć włączanie i wyłączanie alarmu pod seryjny pilot w kluczyku razem z otwieraniem i zamykaniem centralnego.
    Pod jakie kable muszę się wtedy wpiąć i czy alarmy typu ampio lub proxima mi na to pozwolą?
    Z góry dzięki za odpowiedż
  • #2 3217117
    xwit
    Poziom 33  
    Jak chcesz domknąć szyby to musisz dorzucić taki modulik comfort a znajdziesz go na www.conda.pl a co do tego drugiego pytania o alarm to tylko tzw. alarm bezpilotowy.Też go tam znajdziesz a nazywa się SEO PERFECT.
  • #3 3217193
    pkhenr
    Poziom 32  
    nie zmęczysz się bardziej nosząc pilota a pilotówka jest bezpieczniejsz i tańsza i nie ma też problemu z komfortem ( też polecam SEO np. concerto z metalowymi pilotami )- pewnie stwierdzeniem --bezpieczniejszy wywołam wojnę ale ..... i tak mało się dziś dzieje
  • #4 3217233
    ZAPI
    ok jak podłacza sie ten modulik komfort chyba sobie sprawie takie cos
    a propo tego alarmu seo to on kosztuje 254 zł + wysyłka
    a ja mam możliwosć kupienia proximy z ultradzwiekami od producenta za 170 wiec mi sie nie opłąca czy np w proximie da sie coś takiego zrobić
  • #5 3218565
    alster1
    Specjalista - CCTV i Alarmy Stacjonarne
    Podepne się przy okazji pod wątek, zauważyłem że koledzy ignorujecie alarmy Ampio. Czy są takie kiepskie, czy to tylko brak doświadczeń z tą firmą.
    Sam osobiście trochę tego na zakładałem i nie miałem z nimi żadnych problemów.
  • #6 7848177
    bober85
    Pilnie potrzebuję pomocy od znawców tematu.
    Zakładałem dzisiaj alarm do Astry II (G) 2000 rok. Sterowanie centralnym podłączyłem normalnie, tj. pod:
    czerwony/brązowy - zamknięcie
    brązowy/biały – otwarcie
    i nie wykorzystałem funkcji komfort z alarmu (impuls zamykania wydłużony do 30s), tylko po to żeby szyby domykać w dowolnym momencie pilotem w kluczyku poprze dwukrotne przyciśnięcie przycisku zamknij.
    Ponieważ moduł Komfort w tej Astrze nie miał opcji domykania z pilota, więc dorobiłem to w module wg, poniższego schematu:
    http://www.astra.auto.pl/content/view/279/40/
    Jedyne róznice w układzie: to kondensator 440uF (2x220 równolegle), tranzystror Bc337 oraz impuls z pinu 7 / X62 wzięty zamiennie z pinu 10 / X61, żeby szyby domykały się za 2 przyciśnięciem przycisku zamknij (ryglowanie). Szczerze mówiac nie sądze żeby to elementy odgrywały tu rolę.
    Niestety okazało się, że domyka się tylko prawa szyba, a szyba kierowcy stoi. Mało tego, jak usunąłem modyfikację z modułu komfort to z kluczyka szyby się już nie domykają.
    Co się mogło stać, czy mogłem jako uszkodzić moduł?
    Dodam, że auto to astra kombi, tylko przednie szyby elektryczne.
    Proszę o pilne odpowiedzi.
  • #7 7885462
    piopo
    Witam !
    Nie martw się tylko "naucz" centralkę zamykania szyb.
    Przy włączonej stacyjce zamknij szybę i przytrzymaj jeszcze przycisk na chwile na domkniętej szybie.Wtedy się zaprogramuje i po krótkim naciśnięciu będzie zamykać i otwierać się sama.Tak trzeba programować każdą z osobna po każdym odłączeniu zasilania.
  • #8 7885564
    bober85
    Pomogło faktycznie:D
    Dzięki!
  • #9 7989846
    djziolek
    zamontowałem dodatkową elektronikę do modulu komfortu ( Astra G ver. SPORTIVE ) i skutki tego są nastepujace...
    Nie mam możliwości ryglowania zamków a co za tym idzie nie załacza się alarm...
    Szyby owszem domykają się ale po pierwszym wciśnięciu guzika na pilocie a wolałbym aby o się działo po zaryglowaniu.
    Podczas jazdy zamknięcie drzwi wystajacym "cyckiem" powoduje również zamkniecie się szyb.
    Proszę o pomoc jeśli ktoś miał podobny przypadek a wierze ze miał i pomoze mi rozwiazac w/w problem.
  • #10 7989900
    bober85
    Sygnał do domykania szyb weź z pinu 10 złącza X61 w module komfort zamiast z pinu 7/x62, to będziesz miał domykanie przy 2-gim naciśnięciu pilota fabrycznego (z ryglowaniem). Powinno pomóc, jeśli nie to napisz to coś poradzę, bo astrze można podłączyć sterowanie centralnym z alarmu na 2 sposoby i dlatego tak się dzieje.
    pozdro
  • #11 7990854
    djziolek
    Dzieki za odpowieź, mam nadzieje, że dziś znajdę chwile żeby dokonać przeróbki i zobaczyć efekt.
  • #12 8003872
    djziolek
    Witam ponownie,
    niestety przelutowanie syngnalu terujacego na pin 10 złącza x61 nie pomogło.
    Skutek jest taki ze szybu nie zamykają się ani po pierwszym zamknięciu ani po ryglowaniu. Może jeszcze jakies pomysły jak rozwiązać problem?
  • #13 8003983
    bober85
    Po rozłączeniu centralki z auta trzeba ją "nauczyć" domykać szyby. Masz to napisane kilka postów wyżej (post piopo). Sprawdź czy jest ok.
  • #14 8004000
    djziolek
    Ale czy "nauczanie" jest rowniez potrzebne do tego zeby szybki sie same zamykały po zakmnieciu auta z pilota??
    Po za tym pisałes coś o 2 sposobach podlaczenia.... moze tu lezy problem??
  • #15 8004744
    bober85
    Tak, nauczanie jest potrzebne.
    Jeśli wcześniej pisałeś że nie można zamknąć auta pilotem od alarmu, a jak rozumiem teraz można, tzn. że wszystko jest podłączone ok, tylko naucz sterownik domykać szyby. Jeśli nie zrobiłeś żadnej pomyłki z układzikiem w module komfort to powinno wszystko grać. Czekam na efekty. pozdro
  • #16 8032594
    djziolek
    Dziekuję za pomoc. Wszystko działa jak należy. Pozdrawiam
  • #17 8121995
    staled
    Dobrze że temat dalej aktualny.Sposób sprawdzony i działa , koszt 1,50 +piwo.
  • #18 8344544
    pakowel
    Zrobiłem sobie ten "układzik" do zafirki i właściwie cymesik działa, ale tylko przy dolutowaniu do 7 pinu, przy 10 nie ma żadnego efektu (może dlatego, że do 10 nie dochodzi żaden kabelek :D) . Auto się rygluje, ale szybki jak stały tak stoją otwarte.
    Jakieś pomysły ??
    I tak w ogóle to nie musiałem centralki domykania uczyć na nowo :)
  • #19 8767850
    rikimaru99
    ...odnośnie tego że tam nie idzie żaden kabelek to fakt. Weź sie podłącz pod pin 10 ale w tym szerszym złączu i powinno być gites. szybki powinny się zamykać po 2 naciśnięciu przycisku na pilocie.
  • #20 9142664
    martom001
    Mam pytanie odnośnie tego modułu odnośnie wartości napięcia kondensatorów bo nie jest podana. Z góry dziękuję
  • #21 9143595
    rikimaru99
    .. a jak myślisz na zdrową logikę ? jakie masz napięcie w samochodzie ? dołóż do tego ze kilka volt i dobierz kondensator w najbliższym zakresie.
  • #22 9288599
    piczon1111
    Panowie mam problem zrobiłem układ według parametrów i schematu http://www.astra.auto.pl/content/view/279/40/ ok szyby się domykają jak wcześniej było już wspominane ale podczas ryglowania drzwi. przylutowałem diodę z złącza x62 pin 7 na złącze x61 pin 10, efekt już się szyby nie domykają przy użyciu pilota robiłem naukę sterownika i lipa. mój moduł ma inne oznaczenie a mianowicie KF a ten z schematu to CL podpinam fotki proszę o podpowiedź co mam uczynić by się cieszyć domykaniem szyb z pilota za drugim naciśnięciem ryglowania. Pozdrawiam
    Domykanie szyb z oryginalnego pilota Opel Astra 2 G 2000 Domykanie szyb z oryginalnego pilota Opel Astra 2 G 2000
  • #23 9289202
    rikimaru99
    nie ma znaczenia jakie oznaczenie ma centralka skoro masz moduł komfortu, kolektor tranzystora dajesz na 24 nożkę w złączu 28 pinowym (to szersze) diodę dajesz na 10 nóżkę w tym samym złączu(szersze 28 pinowe), no i oststnie minus dajesz na 11 nóżkę w tym mniejszym złączu (12 pinowym- brązowy kabel zazwyczaj). Jak juz to wszystko połączysz tak jak podałem to uczysz auto normalnie zamykac i otwieraż szyby (jedziesz szybami w dół naciskasz ze 2 razy i przytrzymujesz przez 2-3s potem jedziesz w górę i tak samo naciskasz 2 razy i przytrzymujesz przez 2-3s) to masz zaprogramowane szyby. teraz wysiadasz z auta i zamykasz samochód jednocześnie ryglując drzwi kluczykiem włożonym w drzwi po tym zabiegu musisz mieć domykanie po ryglowaniu no chyba że sknociłeś układ (jak co to napisz gg551848)
  • #24 9319089
    piczon1111
    Dzisiaj zabrałem się za wdrożenie Twoich instrukcji w życie i wszystko książkowo działa, wielkie dzięki za pomoc bardzo mi pomogłeś. Pozdrawiam
  • #25 9320774
    rikimaru99
    Ciesze się że moje wskazówki były pomocne. Pozdrawiam
  • #26 9340226
    Truckman
    Ja mam pytanie bo różne krążą propozycje dotyczące elementów:
    Dla sterownika BOSHA są:
    -1x Tranzystor - BC547C
    -1x Opornik - 10kOhm
    -1x Opornik - 1kOhm
    -1x Dioda - 1N4001
    -1x Kondensator - 220μF 25V
    Dla Delphi:
    -1x Opornik - 47 (30)kOhm
    -1x Opornik - 1kOhm
    -1x Dioda - 1N4001
    -1x Kondensator - 100 (470)μF 25V
    Doszedłem już do tego za co odpowiada kondesator. Tylko za co odpowiada ten opornik?
    Kolejna sprawa czy jak zamontuję układ domykania szyb
    http://www.astra.auto.pl/content/view/279/40/ który był już omawiany czy dalej będzie działać zamykanie okna i otwieranie całej szyby po dłuższym przytrzymaniu przycisku w rączce kierowcy, bo natknołęm sie na stwierdzeniena jakims forum ,że nie działa to, nikt wówczas nie zaprzeczył. Proszę o sprostowanie tego.
  • #27 9340976
    rikimaru99
    Qrde ludzie ale zadajecie pytania ! Skoro już wiesz za co odpowiada kondek to ja mogę jeszcze powiedzieć że rezystor ten większy (o ile się nie mylę) odpowiada za czas rozładowywana tegoż właśnie kondensatora. Co do dalszych pytań to oczywiście że szyba będzie działać po naciśnięciu czy tam przytrzymaniu guzika. Jaki by miało sens zakładanie coś kosztem czegoś ?! Kto ci takich głupot facet naopowiadał ?!
  • #28 9341902
    Truckman
    Nie musisz się irytować tak. Jak pisałem są różne odmiany tego schematu i nie zawsze zmiana kondesatora idzie w parze z rezystorem. Sorry że Cię wkurzyłem.
    Odpowiadając na drugie nic za darmo zawsze jest coś koszem czegoś innego. np po zamonotwaniu układu wciśnięcie rygla od środka powduje zamknięcie okien lub podłaczenie do funkcji ryglowania wzrasta pobór prądu spoczynkowego czasami nawet do 200mA jak twierdzą osoby ,które już to montowały.
  • #29 9342352
    rikimaru99
    spoko spoko, ale to że wzrasta pobór prądu to owszem ale nie przy tym układzie. Może mówili to ludzie którzy zwierali kable i owszem uzyskiwali ten sam efekt lecz kosztem wzrostu poboru prądu. Pozdrawiam
  • #30 9349196
    Truckman
    Zmontowałem układ, chciałem by domykanie było po drugim naciśnięciu. Przylutowałem diodę do 10 pinu i nic. Po dolutoaniu na 7 pin działa. Co mozę być?
    Nie miałe czasu wskoczyć do elektronika i dałem diode 1N5819 i kondesator 220yF na 35V bo takei miałem w domu, czy to może być powodem?
