centralny firmy "kszok" :\
pils 12 Lis 2006 19:33 972 9
  • #1 3217209
    pils
    Witam serdecznie, porosiłbym o pomoc w kwestii centralnego, który właśnie umarł :(
    Mianowicie, podczas jazdy autem nagle zamknęły sie wszystkie drzwi więc otwarłem je ręcznie , po chwili sytuacja sie powtórzyła, później okazało sie ,że nie działa otwieranie na pilota a po 2godz. nie otwiera się nawet z kluczyka -alarm działa.
    Czy mozliwe jest ,że padła centralka ,bo podczas jazdy usłyszałem jakieś stuknięcie a anomalia z centralnym zaczęły się właśnie po nim?!
  • #2 3217222
    pkhenr
    Poziom 32  
    mogłasie zawiesić a potem spalić -jeśli siłowniki można poruszyć ręką to jest szansa że żyją -taki objaw moze dać np. słabo kontaktujace zasilanie centralki może poprostu bezpiecznik .
  • #3 3217247
    pils
    Tak dokładniej to chyba po pierwszym samozamknięciu otwarłem z pilota podczas jazdy a dopiero za drugim razem ręką -ale to juz chyba nie istotne.
    W takim razie załużmy ,że spaliła się centralaka, to czy wystarczy ją wymienić czy siłowniki tez poleciały?!
    Do auta będe schodził jutro bo leje niemiłośiernie :|
  • #4 3217292
    bartek_p
    A to już trzeba sprawdzić, czy siłowniki padły czy nie, jak podasz na nie zasilanie to będziesz wiedział.
    Centralka też mogła się nie spalić, wystarczy że masa się odkręciła i będzie się sam zamykał i otwierał, albo nie działał wcale
  • #5 3217328
    pils
    No cóż narazie dziękuje, zobaczymy jutro ,może coś uradze wkońcu sam go zamontowałem to może uda się i naprawić .Choć pogoda raczej namawia by zostawić to do wiosny;) ale trza powalczyć w razie czego będe pytał!
    PZDR
  • #6 3221076
    pils
    Witam ponownie pozwole sobie podbić temat i opisać dzisiejszy poranek przypomne ,że dzis "13"
    Schdze rano do swojego "lanchoda" z przekonaniem,że zamek centralny nie działa ale z bojowym nastawieniem ,że cos napewno uradze i będzie dobrze ;) otwieram auto i... ku mojemu zdiwieniu po przekręceniu kluczyka otwarły sie wszystkie drzwi :D pomyślałem sobie -że mechanik ze mnie z górnej pułki , więc z uśmiechem na twarzy zasiadam za kółko wkładam kluczyk do stacyjki i.... przypomniało mi się ,że dziś "13" efekt rozładowana bateria :cry: Najlepsze w tym wszystkim jest to ,że cholera nie jestem przesądny :D
    Właśnie go ładuje zobaczymy jutro czy będzie kręcił - ateraz pytanko i oczywiscie wielka prośba o jakąś odpowiedź - aku nowy nie jest ale nigdy nie miałem z nim kłopotów więc dlaczego padł ? Przyponę ,że zamek centralny (bo w smumie o nim temet) zaczął działać bez zarzutu z klucza i z pilota!
    Odpale rano samochód czy raczej będzie lipa co Wy na to?!
  • #8 3221195
    pils
    Obyś miał rację -odpalić i dojechac do roboty - to plan na jutro;)
    Ale tak na poważnie to jakiś powód musiał być zakładając ,że rozładowanie aku poprzedzone było dziwnym zachowaniem CZ, pewnie zwarcie które i tak trza by znaleść bo prędzej czy później się odezwie.
  • #9 3221687
    bartek_p
    A może przy niskim stanie naładowania aku, ten zamak firmy "KSZOK" tak ma. Jak naładujesz aku to się wszystko wyjaśni
  • #10 3221720
    pils
    No tak, może się troche wyjaśnić, byleby sie nie okazało ,że to jednak bateria umarła śmiercią naturalną - bo coś marnie się ładuje -w takim razie ja już wolał bym lipe z centralnym tańszy wymiar kary;)
    Znów czekamy do jutra ....
    PZDR
