Skrzynia-ile litrów?Pomocy
koza88 13 Lis 2006 17:19 3621 14
  • #1 3220162
    koza88
    Mam problem poniewaz zakupilem niedawno głośnik Magnata do ktorego chce teaz wykonac skrzynie...i tu pojawia sie problem poniewaz nigdzie nie moge znalezc danych potrzebnych do obliczania skrzyni pod glosnik, poza tymi:Moc ciągła RMS 300 W
    Moc szczytowa 600W
    Skuteczność 92 dB
    Pasmo przenoszenia 20 - 1500Hz
    Impedancja (fabryczna) 4 Ohm
    Podwójny magnez
    Wentylowana cewka
    Wzmacniany resor o wysokiej elastyczności
    Waga ca 3,5 KG
    Dlatego tez zwracam sie z prosba o udzielenie mi rady czy da sie jakos obliczyc do tego skrzynie ?Albo chociaz ile na oko powinna miec zeby dobrze to wszytsko zagrało?i czy powinna byc zamknieta czy z bass-reflexem?
  • #2 3220421
    powalla
    Moderator CarAudio
    Podaj oznaczenia modelu.
  • #3 3220751
    koza88
    Rozumiem ze chodzi o informacje znajdujace sie na głośniku?Nie wiem ktore konkretnie sa potrzebne wiec napisze wszystko co tam jest: MAGNAT 1200 TRANSFORCE(MAGNAT AUDIO PRODUKTE Gmbh, Lise-Meitner-Str. 9, D50259 Pulheim, W300 CP 4140 IS, Art.Nr. 309 045)
  • #4 3224958
    powalla
    Moderator CarAudio
    Ten głosnik był wyciągniety z orginalnej skrzynki i nie ma do niego parametrów T-S.Na allegro sa takie skrzynki magnata napisz do sprzedawców moze ktoś ci zwymiaruje taką skrzynkę i zrobisz taka samą sam.
  • #6 3227014
    koza88
    Chyba wlasnie tak zrobie i kupie ta skrzynie.Jak dlugi tunel w niej zamontowaleś?Dzieki za pomoc :)
  • #7 3227101
    dave_19
    musze cie zmartwic ale ten glosnik najlepiej pracuje w obudowie band pass bodajze 4 rzedu. a taka jest ciezko dobrze wykonac samemu :( znalazlem wypowiedz jednego z uzytkownikow- sugeruje skrzynie b-r (ostatni post):
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic563117.html
    poza tym ten glosnik ma bodajze 50 mm cewke i watpliwe 300 rms.
  • #9 3227507
    puzon 21
    300 rms to on niema pewnie ale pod carpowerem602 gra bardzo dobrze nie próbowałem na innych wzmaczniaczach!sprzedawca przysłał mi projekt obudowy z którego wynika 75 litrów BR10 /250mm coprawda wątpie zeby ten projekt był od tego głosnika!magnat sprzedaje je tylko z obudową wentylowaną band pass ale nie 4 rzędu!!Ja jeszcze nie kombinowałem br bo narazie nie mam samochodu ale dłógość 170mm to chyba za mało jak
    tylko zakupie nowe auto to pokąbinuje !!ps w jaki samochodzie masz zamiar go zamontować?i czym zasilić?pozdrawiam!!!
  • #10 3227990
    powalla
    Moderator CarAudio
    Nie prosciej popytać sprzedawcę takiego suba na allegro o wymiary takiej skrzyni ,a nie ładować go w pierwszą lepszą budę i to 85l(co z drugim otworem na głośnik? i sprzedawca daje BR strojony na 55hz ?).Napisz do goscia z allegro i powiedz o co chodzi ,może pomoże.
  • #12 3228876
    powalla
    Moderator CarAudio
    On ma ci ją pomierzyć centymetrem,a nie podawać parametry(długość ,szerokość,wysokość ,rury BR i jeśli się da to odległości tej przegrody w której montowany jest głośnik). Co do wzmaka ja osobiście wziąłbym Monacora 604 (łatwiej się go potem da odsprzedać i moc sprawdzona).
    Jak wsadzisz te glośniki do "przypadkowej "budy to nie ździw sie kiedy po podkręceniu mocy wyplują ci glośniki membrany(przy zbyt dużej obudowie spada wytrzymałość mocowa głośnika).
  • #13 3230740
    puzon 21
    witam ja wsadziłem dwa do 85l to wychodzi na to ze na jeden głośnik wypada 42 litry !!sugerowałem sie tematem o dobieraniu skrzyni do głosników o nieznanych parametrach!!z mojego doswiadczenia przy ostrym graniu na dwóch carpowerach602 ustawionych 3/4 mocy nic śie im nie stało !!mało tego sądze ze te głośniki przyjeły by znacznie więcej mocy!!Ale jesli masz możliwość zrobienia takiej skrzyni w jaką seryjnie pokowano te głośniki to zrób tak jak ci radzi Powalla ja lubie sobie troche zycie utrudniać i nie stety nie miałem możliwośći zrobienia skrzyni własno ręcznie!!jak wszystko ogarniesz to daj znać pochwal sie jak to gra !!!pozdrawiam
  • #14 3233863
    koza88
    Właśnie zamówiłem obudowe od kolesia z allegro z oddzielnymi komorami na kazdy głośnik...Powiedział zebym podal mu parametry tych głośników jakie mam i zrobi mi opowiedznia do nich skrzynie...jak tylko wszystko zamontuje to napisze jak to gra;pTylko nie wiem jescze na ktory wzmacniacz sie zdecydowac:
    http://www.allegro.pl/item141920275_mac_audio_wzmacniacz_mp_4000_moc_1000watt_od_ss_.html
    http://www.allegro.pl/item142685929_okazja_carpower_hpb_604_700w_4_kan_gwar_f_vat.html
    http://www.allegro.pl/item139629332_mac_audio_z4100_cztery_kanaly_mocy_nowy_z_gwaran.html
  • #15 3408233
    koza88
    Witam wszystko zostalo juz zamontowane :skrzynia zrobiona na zamowienie podl glosniki z dwiema oddzielnymi komorami,wzmacniacz CarPowerHPB 604 i radio pioneer DEH 2920MP.Wedlug mnie wszystko gra bardzo dobrze i przyjemnie... :) pozdrawiam i dziekuje wsyzstkim za rady
