jakis maly sub na 150 hz do ....najlepiej do 40 albo 30 ;) ?
bomber 13 Lis 2006 17:55 1296 5
  • #1 3220296
    bomber
    witam
    potrzebuje uzupelnic pasmo niskich tonow bo mam takie badziewne glosniki zrobione wlasna sila i doszedlem do wniosku ze przerabiac ich nie arto bo trzeba by rozwalic obudowe ktora jest dobrze sklejona i podoba mi sie nawet ich dziwek tylko brakuje mi tych najniszych tonow
    Tak wiec postanowaliem zrobic suba ktory uzpelni pasmo od 160 hz(na tyle sa zestrojone :l .. wiem ze zle ale tak sa i nie chcem zmieniac niech robia za takie niskie sredniotonowce)
    slucham techno wiec basu niegdy nie zawiele :D
    Co polecacie zrobic lub kupic na allegro - na jakim glosniku a moze jakis gotowy projekt bo sie nie znam na tym dobrze i nei chem zrobic czegos podobnego do bledu z obudowami do tych glosnikow.. bo wyszly mi raczej jakies satelity :D
    sprzet ktorym bede dysponowal to wzmacniacz w wiezy oparty na 4*STK4162II wiec cos kolo 35 wat na kanal .. 2 kanaly pujda na te co mam a 2 chcialbym na ten sub bo sa juz opisane jako super woffer wiec pewne odfiltrowane ewentualnie zbuduje cos i podlcze do zlacza w karcie dziwekowej ktore jest na 100% odfiltrowane i mam duza regulacje nad nim .
    Wieza jest na 6-16 ohm ale powidziano mi na forum ze te dwa glosniki moge podlaczyc bez obawy tylko nie krecic za mocno potencjomtera :D
    Nachetnej bym zastosowal 1 glosnik tylko jest problem wyjscia sa na 2 i nie wiem czy mozna zmostkowac i jesli to zrobimy to wtedy jaka opornosc dolaczam shemat https://www.elektroda.pl/rtvforum/download.php?id=209208
    wszelkie sugestie nawet najmniejsze ale madre bardzo mile widziane
    ps. lubie klikac na pomogl jesli ktos zeczywsice to zrobil :D
    fundusze ktorymi dysponuje sa bardzo niskie wiec prosze o jak najtansze rozwiazania nie musi byc to zestaw dla audiomaniaka ale tez zeby nie bylo to jak **** :D o duzej mocy i dziadowej jakosci .. najlpiej odrazu nazwe glosnika tylko zeby byly opisy dobre to sobie sam wylicze obudowe .. no chyba ze ma byc jakas zmodyfikowna wtedy cos wiecej :D
    dodam ze nie potrzebuje duzej mocy .. 50 watt basu z tego suba w 110% zaspokoi moje potrzeby bo i tak mieszkam w bloku gdzie sa dzieci i emeryci ale jak za niewiele wiekszej cene bedzie cos mocniejszego a podobne jakosciowo to dawac
  • #3 3220446
    bomber
    znam ten link i go czesto sam uzywam (pisze dla innych ) wiec bez takich ... jak zes taki madry to znajdz mi cos o mostkowniu tych tranzystorow :!:
    potem jeszcze o taniej konstrukcji suba bo jak ja ogladalem duzo to moze pare procent projektow w zalozeniach ma tanie rozwiaznia ponadto znajdz mi kolego sprzet do tak nietypowego zastosowania (gyd sa satelity ktore graja prawie jak suby - do 150 hz ) a potem mozesz jezdzic po mnie ...
    jak mi to wszystmo znajdziesz dam ci 50 punktow ale musisz znalezc uzywajac opcji szukaj ^^ najlpiej na tym forum choc na google tez nie ma wyczerpujacej wiedzy na ten temat wiec mozesz tam tez sprobowac swoich sil
    pozdro
  • #4 3220560
    jj82
    Prawda jest taka ze najlepiej jest wejsc na strone producenta glosnikow w tym przypadku bedzie to zapewne stx, tam pobierasz parametry T/S wstawiasz je do programu WinISD i dobierasz glosnik ktory spelnia Twoje wymagania a co do ciecia pasma w okolicach 150 Hz to poprostu dobrze dobrana zwrotnica robiona samodzielnie badz kupiona gotowa np Janbo i tyle
    sam zrobilem w ten sposob pare kulumn i slowo daje ta metoda jest najlepsza a co do zrobienia subwofera za pare zlotych to zapomnij bo sie nie da koniec kropka za punkty dziekuje nie jestem chciwy ale jakies konkretne pytanko i postaram sie pomoc
    ps co do mostkowania to nie podpowiem bo sie nie znam natomiast co do glosnika polecam gdn 27/100 stx np dwie sztuki w obudowie band-pass,
    pps bas na poziomie 150 Hz nie jest niski powiedzialbym jest normalny dla kolumn typu satelita
  • #5 3220610
    bomber
    ale ja napisalem ze dam ci punkty za info na temat MOSTKOWANIE UKLADOW SCALONYCH ktorych nazwe masz w poscie wyzej + Info na temat glosnikow na tak wąskie pasmo bo jak wiemy to moge pojsc i kupic gowtowy woffer po co to wpisywac itd. jednak bede mial niewykozystana moc jak obetene mu wyzsze czestotliwosci i zaplace za cos co nie bedzie wykozystywane tak samo z tymi glosnikami i nie prosilem o wiliczyenie bo to moge sobie zrobic jak kolega mowil a o jakies madre porady co do obudowy tzn. zrobic wieksz pojemnaosc albo mniejsza jesli ma pracowac w tak waskim zakresie
    to wiec najpierw poszukaj sobie w mozgu czy odpowiedz na takie nietrypowe pytanie mozna uzyskac za pomoca pzycku szukaj a jak kto wie np. zna ta rodzine tranzystorow to juz tak ale malo takich ... tak samo z glosnikami napeno sa takie co dziadowo graja w czestotliwosciach srednich a za to graja dobrze w najnizszych z przedzialu w dodatku sa tanie bo nei nadaja sie do zestawowo z wykozystaniem standardowych glosnikow sredniotownych a ja mam wlasnie takie cos co akurat mozna by juz nazwac prawie pełnym pasmem tylko brakuje tych 100 Hz co nie jest duza liczba
  • #6 3221655
    Tremolo
    Poszukaj tematów o DRV 134 nie będe o tyumn mówił 10 raz. najlepiej skopiuj na OPampach obwód znajdujący się wewnątrz zasil to napieciem ze wzmacniacza przez 2x uklad RC+dioda Zenera ok +/-15V
    Po za tym https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic622702.html#3220417 - masz zabroniony dostep do forum? nie możesz znaleźć? Użyj szukaj. Wpisz ARN 226, STX 22/120 GDN 20/80/2. Po za tym nie wiem czy ma sens mostkowanie, bo jakbyś poczytał to byś wiedzial że przy mostkowaniu impedancja musi być 2x wieksza niż na jednym kanale. STK lubią najbardziej 8Omów, czyli glosnik basowy musiałby miec 16Om, minimum 12Omów , a takie sa bardzo rzadkie szczegolnie u tanich wytworców.
    I teraz trochę pomysleć: kupujesz dwa tańsze głośniki i wpinasz pod istniejący wzmacniacz lewy kanał prawy + filtr + rozdzielacz - działa mniej awaryjnie a na minus wplywa to, ze potrzeba dodatkowego drutu do kolumny.
    Zobacz tak na wyjście wzmacniacza dajesz 2x8Omów a wejścia rozdzielasz. Na obu kanalach jest to samo bez mostkowania.
    W przypadku dwóch glośnikow do mostka musisz je połączyc szeregowo, a na wejście jeszcze inwestować w jakies niepewne układy mostkujące. W dodatku musisz wpiąć się za przedwzmacniacz albo go wypinać. Niewielka rożnica w brzmieniu jednego z kanałów preampa, pokrecenie preampa, juz psuje cąly efekt.
