OMEGA C Naglosnienie itd. Potrzebuje pomocy !!!!!
maryanek 13 Lis 2006 20:06 1125 1
  • #1 3220892
    maryanek
    Zakupielm niedawno omege c i tak menin przybila gdyz jej seryjne radyjko nie czytalo innych plyt niz oryginaly. Podregulowalem laserek i smiga super. Ale kolejny moj problem to to ze chcialbym uzyskac w autku troche mocniejszy bas i glosnosc gdyz samo radyjko wydaje sie dziwnie slabe. Czy dalo by rade przy pomocy jakiegos wzmacniacza np 800w i np takiego zestawiku glosnikow http://www.allegro.pl/item139135972_hertz_dsk_130_dynamika_i_czysty_dzwiek_od_ss_.html to poprawic? oczywiscie wytlumic autko takze bym chcial no i moze jakas tuba w bagazniku czy jest to moaliwe na takiego typu radyjku czyli seryjnym ? dzwiek jest raczej spoko ale malo mi basiku i natezenia dzwieku. Pytanie kolejne czy taki zestawik do jakiego dalem link moge tez zamontowac z tylu w drzwiach i czy tez z tylu montuje sie gwizdki ? .
    Z gory dzieki za odpowiedzi i sorki ze moze nie poczytalem do konca forum ale nie mam stalego dostepu do netu i to ten problem.
  • #2 3225994
    mattom
    Witam !
    Z przodu bez najmniejszego problemu możesz zamontować głośniki o średnicy 165 mm ( a nie 13-ki jak podałeś w tym linku ) przy zastosowaniu odpowiednich dystansów z Mdf-u .
    Na tył natomiast wchodzą nietypowe okragłe 13-ki bez tzw. uszu montażowych + specjalne ukośne dystanse . Oryginalnie w Omedze nawet z tyłu jest odseparowany system woofer-tweeter . Aczkolwiek z tyłu śmiało możesz zamontowac jakieś dwudrożne głośniki .
    Fabryczne radia w Omedze B i C podobnie jak w innych samochodach są fatalne . Najlepiej będzie je wymienić na jakiegos porżadnego Alpina lub Clariona . Opcjonalnie jeżeli masz sterowanie w kierownicy lub poprostu przywiazałeś się do tego radia :-) mozna wyprowadzić wyjście na zewnętrzny wzmacniacz . Generalnie wszystkie porządne zestawy głośnikowe wymagają wzmacniacza .
    W tej chwili tuby to relikt przeszłości :-)
    Napisz ile pieniądzy planujesz wydać na poprawę nagłośnienia w samochodzie , jakiej muzyki słuchasz oraz jaki efekt planiujesz osiągnąć . Łatwiej wtedy będzie mi pomóc . Pisz na priva , bo rzadko jestem na Elektrodzie . mattom(_at_)interia.pl gg 9720950. Pozdrawiam !
