Pomoc w budowie/projekcie monitorów.. Jeśli możesz- pomóż.
janoxik 14 Lis 2006 00:57 1197 4
  • #1 3222087
    janoxik
    Chciałbym zbudować swoje pierwsze kolumny na bazie głośników które mam :
    Visaton sc 10N
    oraz Alphardy z serii LW65H81 - wiem co o tym sądzicie ale nie stać mnie na zakup nowych głośników dlatego chce skorzystać z tego co mam.
    Odnośnie LW65H81 gdzieś wyczytałem że kolumna powinna być 16L z BR. Otóż miałem te głośniki już zamontowane w podłogówkach z BR i jak dla mnie w wolnych kawałkach całkiem dają rade.
    Ale przejdźmy do sedna sprawy : Chce zbudować monitorki z racji tego że mieszkam teraz w akademiku i na wielkie kolumny brak mi miejsca. I chciałbym się od was dowiedziec :
    1) jaki rozmiar powinny posiadac te kolumny aby grały no tak optymalnie ? jakie wymiary ?
    2) JAki materiał zastosować ? płyty MDF 18mm ?
    3)Czy posiada ktoś projekt zwrotnicy do tego albo wie jak to zrobić ? czy może wystarczy 1-go stopnia z racji takiej że lw nie zachowuj się za dobrze w średnim paśmie i po co coś ucinać skoro i tak tego mało jest..
    4) Jakieś inne wskazówki ? chodzi o projekt tych kolumn..
    Pozdrawiam i dziękuje z góry za okazanie pomocy
  • #2 3222118
    djpolb
    Poczekaj chwile na przyplyw $$ i kup sobie STX 18-120. Jest wiele konstrukcji na tym zestawieniu glosnikow i opinia o nich jest bardzo dobra. Zwrotke tez znajdziesz na elektrodzie.
  • #3 3222127
    janoxik
    Przypływ $$ będe miał po wakacjach / (praca) wtedy pomyslę nad jakimś visatonem lub cos z tej półki..100zł/sztuka a przez ten rok chciałbym się przemęczyc jednak na tych alphardach bo nie mam funduszy do tego dochodzi studenckie życie.. wiecie OCB..
    Poczytałem że pojemność powinno się wymierzyc programem winisd pro I i i i... no znalazłem parametry tego głośnika :
    LW65H81
    Fs : 40 Hz
    Re : 6,0 ohm
    Le : 1,3 mH (1000Hz)
    BL : 7,5 B/L
    Qts : 0,48
    Qms : 2,30
    Qes : 0,60
    VAS : 12 L
    Mms : 22,8 g
    Cms : 0,71 mm/N
    Średnica membrany : 121 mm
    Pow. membrany : 138 cm2
    Xmax : ± 4,25 mm
    Xdam : ± 12 mm
    Wpisując wszystkie zawarte dane w odpowiednie miejsca wyskakiwał mi błąd że coś jest nie tak..
    5) Czy dobrze robię używając tego programu ? - jesli tak to jak sie pozbyć błedu ?
    6) Pomoże mi ktoś ?
  • #4 3223284
    janoxik
    Ok, ok...
    16L wyszło mi tak :
    Wysokość 350mm
    Szerokość 235mm
    Długość 300mm
    wszystko z uwzględnieniem mdf18mm nie wiem czy dobrze to policzyłem ale mniej więcej wyjdzie to tak ;)
    Więc :
    Wymiary mam, głośniki mam..
    POZOSTAJĄ ZWROTNICE ! :( chciałbym je zrobic jak najtańszym kosztem Pomoże ktoś bo na budowie zwrotnic to za bardzo się nie znam..
    A i jeszcze jedno pytanko czy w takiej castoramie czy praktikerze istnieje możliwość wyrobienia mi otworów w tych płytach ? wie ktoś ?
    amik123
    Znalazłem taki programik do symulacji budowy kolumn na stronie Visatona.
    Może to przybliży Ci temat, a może nawet pomoże.
    Sądzę że można zbudować amatorsko niezłe kolumny korzystając z gotowych kitów VIsatona lub intertechnika.
    Poniżej link do programu boxsim :
    http://www.visaton.de/de/literatur/software/downloads/index.html
    kity intertechnika: http://www.intertechnik.de i w ogóle wszystko do budowy kolumn.
    W Polsce dystrybutorem jest Qba: http://www.qba.com.pl/index1.htm
    Jeśli opisałem coś co znasz - sorry: jeśli sie przyda to życzę miłej lektury
