Jaki model laserówki wybrać z pośród Hp, SAMSUNG, Lexmark ?
kawa192 15 Lis 2006 22:37 2978 6
  • #1 3228973
    kawa192
    Drukarka laserowa. Wynagrodze punktami !
    Mam problem. Chciałbym dowiedziec sie czegos o drukarkach laserowych mono, poniewaz mam zamiar zakupic;-). Mam na to przeznaczone ok 350 zł ale zawsze lepiej zeby było mniej. Więc oto kilka pytań. Bardzo prosze o pomoc. Z góry dziękuję.
    1. Jaki model najlepiej wybrac z pośrod Hp, SAMSUNG, Lexmark?
    2.Jak się napełnia toner tak zwana "dosypką".
    Słyszałem ze to jest niebezpieczne. czy to prawda?
    3. Co sądzicie o modelu LEXMARK E120? Czy jest godny uwagi?
    4. Co jest takiego w drukarkach laserowych ze po pewnym czasie nie mozna zrobic "dosypki"?
    To jest jakis CHIP czy cos takiego?
    Czy da się tą blokadę ominąć?
    5.Bo jakim czasie trzeba wymienić beben światłoczuły?
    I czy wogole go trzeba wymieniać? Czy nie mozna cały czas "dosypywać tonera"?
    Prosze o pomoc i jeszcze raz z góry dziekuje.
    Moderowany przez TONI_2003:
    Zmieniłem i poprawiłem temat postu!
  • #2 3229142
    Jan Dobrowolski
    Witam,1. Moim zdaniem najbardziej ekonomiczne są drukarki HP. 2.Co do tzw dosypek to są instrukcje jak się napełnia puste tonery. Trzeba zachować podstawowe zasady bezpieczeństwa dot. "proszków" tzn nie dmuchać , jeść itp.3. nie mam zdania.4.Dosypka to po prostu napełnienie tonerem pustego pojemnika. "CHIP" to takie zabezpieczenie producenta aby nie napełniać ponownie tonera stosowany w nowszych modelach.Stare modele drukarek laserowych nie mają tego elementu. W zależności od modelu HP "chipy" zapamiętują ilości wydruku, tym samym ponowne napełnienie proszkiem czyli tonerem nie daje gwarancji działania. Są sposoby obejścia tego zabezpieczenia podmiana "chipa" na inny lub kupno nowego. 5.W zależności od typu drukarki laserowej bębny są osobno a toner osobno ( np. OKI). W HP bęben jest razem z tonerem w kasecie. W instrukcjach dosypywania toneru jest też opis jak sprawdzać bęben czy jest dobry ( w zależności od modelu drukarki HP można 2-3 razy dosypać proszku nie wymieniając bębna) i jak go przeczyścić lub wymienić.
  • #3 3229161
    ImPuLs
    Najpierw zrób rozeznanie ile kosztują materiały do danej drukarki (toner, bęben) i w jakim stopniu są dostępne.
    Osobiście polecałbym HP np. 'Laser Jet 4', 'Laser Jet 5' lub 'Laser Jet 6'.
    Mam styczność z tymi modelami i jak dotychczas (a są to modele już kilkuuuuuuletnie) nie ma z nimi problemów. Wymieniam bęben i jedzie dalej.
  • #4 3232488
    kawa192
    a czy wiecie jakie sa wymiay HP LJ 6
  • #5 3234672
    ImPuLs
    HP LJ 6L - Wymiary - 34x32x23 cm, 7kg
    HP LJ 6P - Wymiary - 41x45x19 cm, 11kg
  • #7 3842584
    diabelek666
    e120 sam mam i polecam tani dobry sprzet.
    tani w exploatecji sam zobacz na allegro
