jeszcze o wytłumianiu kolumn
NEC1 16 Lis 2006 09:41 1245 4
  • #1 3229771
    NEC1
    Czytałem ostatnio artykuły o wytłumianiu kolumn (na elektrodzie i nie tylko), i znalazłem m.in. opinie żeby wytłumienie (np. gąbka) zajęło ok. 2/3 objętości kolumny;
    chciałbym się dowiedzieć czy to prawda, bo jaki sens ma wtedy duża objętość obudowy, skoro większość zajmie wytłumienie ?
  • #2 3229846
    wiezlak
    Wytłumienie potrafi powiększyć objętość "widzianą" przez głośnik nawet o 30%, więc jest dokładnie odwrotnie, niż uważasz - wytłumienie nie zabiera głośnikowi objętości obudowy. Wytłumienie 2/3 obudowy ma rację bytu przy konstrukcjach zamkniętych - obudów typu bas refleks nie tłumi się wcale, bądź tylko symbolicznie (żeby nie zakłócać przepływu powietrza, bo osłabiłoby to pracę tunelu BR).
  • #3 3230262
    NEC1
    a czy przy wytłumianiu głośnika wełną musi mieć ona jakiś uformowany kształt czy wyjąć głośnik i "napchać ile wejdzie" ?
  • #4 3230348
    wiezlak
    Przy mocnym wytłumianiu obudowy zamkniętej dobrze jest dać gęste wytłumienie na ścianki (np. gąbka) a pozostałą objętość wypełnić luźniej watoliną/wełną uważając, żeby nie dostało się pomiędzy kosz głośnika a membranę. Nie powinno się ubijać czy mocno upychać wytłumienia. Ostatecznie wytłumienie trzeba dobrać na "ucho" - po prostu sprawdzić jak gra kolumna z różną ilością i rodzajami wytłumienia.
  • #5 3232479
    Tremolo
    Chodzi o to ze wytlumienie zmenisjza predkość dźiwęku w ośrodku, a co za tym idzie fala wolniej płynie od sciany do ściany względnie mamy jakby więkzsa obudowę.
    obudowe tlumi się "czasami". Niektóre obudowy BR mają znikome tlumienie, dzięki czemu nie mulą, bas jest szybki, nie mulacy. Po prostu wytłumienia musi być włąsciwa ilość. A tylko TY możesz powiedzieć ile to jest to właściwe wypchanie, Ty projektujesz kolumnę. to co z tego wyjdize jest cięzkie go przewidzenia.
    nie wiem gdzie to czytałeś, ale jak czytałes to znaczy że znalazleś dobre informacje, nie wiem po co nowy temat.
    najlepiej jest wypychac przy ściankach. Troszeczkę. Wówczas dźwięk "widzi" wyraźną granice, gabka staje się oprócz spowalniacza i zwiekszacza obudowy, czynnikiem zwiekszajacym szczelnośc, poprawiającym podatność. Po za tym zobacz jak wypchniesz całą kolumnę, przy ściankach będzie tylko jedna granica ośrodka, w przypadku powietrza i gąbki czy waty bedziesz miał dwie granicę ośrodków. takie delikatne wytlumienie daje najlepsze rezultaty jeśli chodzi o charakterystykę w programach symulacyjnych mających taką opcję. Ale nigdy nic nie wiadomo, materiał materialowi nierówny. Jest gąbka, wata, watolina, welna mineralna, wata szklana i inne.
