Seicento900 nie pali na ciepłym silniku?
16 Lis 2006 10:56 3162 7
  • Poziom 11  
    Witam szanowne grono.
    Mam dziwny problem w Seicento 900 z 2001 roku.
    Otóż auto strasznie trudno uruchomic gdy silnik jest chocby lekko cieply - sprawa narasta - im bardziej cieply silnik - tym mbardziej ciezko odpalic.
    W tem ok 80 - 90 stopni odpalenie auta staje sie niemozliwe.
    Posprawdzalem wszystkie mozliwe masy, styki itp.
    Sprawdzilem sterownik silnika brak jakichkolwiek bledow.
    Sprawdzilem-podmienilem czujnik temperatury cieczy chłodzącej, czujnik temp zasysanego powietrza, czujnik polozenia walu korbowego i nic :(
    Dodam ze przewody i świece zapłonowe zostały tez wymienione.
    Juz nawet myslalem ze nie ma kompresji czy jakos tak bo autko ma przelatane ponad 170tyś km, ale sprawdzilem i o dziwo - jest bardzo dobra!
    Moze ktos spotkal sie z takim problemem i może coć podpowiedziec zanim trafi mnie szlag i seitek pojdzie na żyletki ?
    Dzieki z góry
    ciesiu
  • Poziom 12  
    Po piewrwsze sprawdź czujnik obrotów (odstęp od koła fonucznego 0,8mm)
    Po drugie zobacz dokładnie co pokazuje centrala w momecie gdy silik ma 80-90 C powinieneś mieć mniej więce obroty około 840/min, czas wtrysku 0.8ms, korekta sobdy lamda na 0,99 -1% ciśniene ssania 280-320mmHg. Jeżeli są jakie kolwiek odstepstwa to trzeba podstawić po koleji czujniki. zacołbym własnie od czujnika obrotów i sprawdenia dokładnie okablowania. Sprwadź także ciśnienie paliwa około 1 bar na obiegu z regulatorem, po zblokowani powrotu powinno skoczyć do około 3.
  • Poziom 13  
    Prawdopodobnie odległość czujnika jak kolega napisał :)
  • Użytkownik usunął konto  
  • Poziom 15  
    Witam, czy iskra jest na ciepłym silniku?, zgadzał się z kolego wyżej, koledzy myślą że może jak silnik się rozgrzeje to koło pasowe się kurczy :), oczywiście żart,
  • Poziom 15  
    Ba , takie czasy, internet zapełnia się wiedzą spece piszą a laiki czerpią wiedzę ..
