Super lampka nocna - bąbelki podświetlane diodami
kwm24 16 Lis 2006 21:28 23026 36
MediaMarkt Black Week
  • Super lampka nocna - bąbelki podświetlane diodami
    Chciałem się pochwalić moją "lampką nocną"
    Skleiłem "akwarium" o rozmiarach 120cm x 65cm x 2 cm, następnie umieściłem wewnątrz rurkę z dziurami i zalałem wodą.
    Całość jest podświetlana diodami (niebieskimi lub czerwonymi - zmieniane przełącznikiem).
    Bąbelki powietrza tworzone przez kompresor ze starej lodówki.
    Efekt w rzeczywistości jest jeszcze lepszy niz na zdjeciach
    Jak wam się podoba mój pomysł?
    Więcej zdjęć jest na:
    http://www.kineticweb.yoyo.pl/allegro/bable/
    kwm24
    kwm24 napisał 58 postów o ocenie 1. Mieszka w mieście poznań. Jest z nami od 2005 roku.
  • #2 3231995
    SQ9MTI
    No jestem Pierwszy :D
    Efekt na żywo musi być absolutnie oszałamiający.
    Napisz ile cie kosztowała całość, z czego zrobiłeś to akwarium i ile dziur wywierciłeś ewentualnie o jakiej średnicy?
    Można zrobić podświetlenie na diodach RGB + mały sterowniczek.
  • #3 3232550
    MiChAś_17
    Ciekawi mnie ten efekt zbiegajacych sie ku sobie babelkow kore pozniej znowu sie rozchodza... ogolnie sprzecik pierwsza klasa... osobiscie preferuje niebieski kolorek, ale pomysl z wykozystaniem do tego lodowki troche niebardzo lepiej zainwestowac w brzeczyk do akwarium.
  • #4 3232563
    marco2000v
    Cze:D
    Twoja lampka to ciekawy i interesujacy patent mam jedno pytanie czy te bąbelki powietrza schodza sie do srodka czy tylko to taki efekt na zdjeciu.
    Marco2000v
  • #5 3232565
    Duch__
    Efekt skretu bombelków widac jak na dłoni. Rurka ta na dnie ma nawiercone otwory każdy pod innym kontem i stąd ten efekt.
  • #6 3232877
    kwm24
    Całość kosztowała mnie około 300 zł.
    Kompresorka od lodówki użyłem dlatego, że miałem akurat za darmo a brzęczyk, który dałby radę wdmuchiwać tyle powietrza byłby pewnie drogi.
    Akwarium skleiłem z szyb o grubości 5mm za pomocą silikonu akwarystycznego.
    Jeśli chodzi o dziury, to na początku wywierciłem 20 dziur o średnicy 0,5mm ale efekt był nieciekawy ponieważ ciśnienie w pierwszej dziurze było największe, a do ostatniej prawie nie dochodziło powietrze. Dlatego wpadłem na inny pomysł, żeby zastosować "kroplowniki ogrodnicze", które wyrównują ciśnienie, żeby ze wszystkich otworów mniejwiecej leciało powietrze z takim samym ciśnieniem. Na zdjęciu na stronie, do której podałem link widać na dole tego akwarium takie krótkie czarne wężyki i to są właśnie te kroplowniki. Jest ich 11 sztuk.
    Jeśli chodzi o to dlaczego woda schodzi się do środka, to nie jest to przez to, że są dziurki pod skosem, ale przez prawa fizyki (których do końca nie rozumiem :-) ale kolega coś mi tłumaczył o oddziaływaniu wzajemnym bąbli i różnicy ciśnień).
  • #7 3232946
    tomgart
    Bardzo fajna lampka, masz może jej zdjęcia w dzień?
    Działa tutaj jak się nie mylę prawo Bernouliego, znane m.in. z lotnictwa.
    Rozbroiłeś mnie tym łańcuchem :)
  • #8 3233043
    bartods
    Efekt rzeczywiście fajny.
    Interesujące jest te schodzenie się bąbelków a później rozchodzenie.
    Za pomysł 6, wykonanie 4 , można by tu dać Diodki RGB na sterowniku będzie wtedy oszałamiający efekt.
    Jak z chałasem, czy to głośno chodzi :?:
    Mam akwarium i wwiem że bąbelki powietrza potrafią nieźle dokuczać :!:
  • #9 3233063
    kwm24
    Jeśli chodzi o hałas to kompresorka od lodówki wogóle nie słychać. Słychać tylko cicho wylatujące bąbelki, ale dla mnie jest to relaksujące :-)
    Z tym sterownikiem dobry pomysł, ale czym miałby być sterowany - komputerem?
    Chciałem zrobić żeby np w rytm muzyki z winampa zapalały się poczczególne diody ale nie wiem jak napisać programik, który wysyłał by z winampa na port np LPT ciąg bitow (taki efek by był jak w winampie te podskakujące kreseczki) Może ktoś z was wie jak napisać taki programik, który pobierze z winampa dane?
  • #10 3233147
    pol102
    Pierwsza myśl Disco Litez bo w nim możesz ustawić sobie wyzwalanie na podstawie eqalizera
  • #11 3233317
    Paweł007
    FAjny pomysl z tym urzondzonkiem ale jabym jak mal kompresor tobym skonstruował chłodzenie freonem do PC jak ci sie to znudzi to spróbuj z tym i pokaż na elce.
  • #12 3233457
    patryk_mirek
    Skoro już jest podświetlenie LED'ami to może zmodyfikować to dodając trochę elektroniki np diody rgb z płynną regulacją barwy?
    coś takiego jak tutaj jest zastosować?
    http://tobe.nimio.info/led_mood_lamp.php
    imo efekt będzie oszałamiający
    A może byś pomyślał zanim coś napiszesz? a po napisaniu przeczytał co napisałeś i użył przycisku Pisownia?
    Chcesz się truć freonem to się nim truj - ja Ci tego nie bronię ale nie chcę żeby ktoś mi niszczył środowisko!
    Wikipedia napisał:
    Freony uznano powszechnie w latach '90 XX wieku za szkodliwe dla środowiska. Uważa się, że ich emisja do środowiska jest jedną z głównych przyczyn zanikania warstwy ozonowej w atmosferze ziemskiej.
    [/quote]
  • #13 3233501
    Paweł007
    , moim zdaniem, efekt będzie oszałamiający
    [/quote]
    A gdzie ja tu napisałem że freon, troche poczytaj o takim chlodzeniu PC-etów to się dowiesz, że używa się tam innych gazów.
  • #14 3233750
    Misiek_19
    A mi się wydaje że przy tak cieniutkim akwarium (2cm) i tak dużej ilości bąbelków powietrza które wprowadzają wodę w ruch. Ta płynie środkiem bardzo szybko ku górze później rozdziela się i zawraca bokami z powrotem na dół uniemożliwiając bąbelkom ruch do góry. Ktoś coś zrozumiał? :) a może się mylę :p
    Fajny efekt.
  • #15 3233754
    tomgart
    To też, ale w poruszającej się strudze panuje mniejsze ciśnienie niż w obszarze gdzie woda stoi - "wciska" bąbelki do środka.
  • #16 3234624
    Misiek_19
    :) może. nie wiem dokładnie, tak sobie to wymyśliłem. Może uda mi się zrobić takie zawirowania w moim akwarium jak koledze w tej lampce :)
    Oczywiście żartuje :)
  • #17 3234650
    Jacqbus
    Efekt rewelacja...
    lepszy efekt dają oczywiście diody niebieskie bo czerwone są troszkę za mocne i nie widać bąbelków (przynajmniej na zdjęciach).
    Do sterowania LPT może przydać się Plug-in do WinAmpa przedstawiony w Elektronice dla Wszystkich. Można go pobrać tu:
    http://kuba14l.w.interia.pl/Vis_LED.rar
  • #18 3234850
    CameR
    myślałem o podobnym efekcie umieszczonym w szklanej rurze fi 100mm, wysokości 1500mm (akurat taką posiadam), tylko czy ciśnienie słupa wody po wyłączeniu sprężarki nie "wraca" jeżeli jest ona umieszczona poniżej lustra wody? Czy konieczny był zawór zwrotny?
  • #19 3235150
    CMS
    Administrator HydePark
    a tutaj:
    swoja droga to nie uzywa sie juz freonu a np difluorometanu (jednak czesto ten typ chlodzenia nazywa sie FC (freon cooling)), tutal lista innych chlodzacych gazow
    http://pl.wikipedia.org/wiki/Lista_czynnik%C3%B3w_ch%C5%82odz%C4%85cych
    wracajac do tematu, bardzo ciekawy pomysl, sprobuj zamiast wody uzyc oleju i nasypac do niego kolorowych cekinow beda fajnie odbijaly swiatlo, mozesz tez sprobowac samego oleju zeby spowolnic babelki
  • #20 3236683
    tabaluszek
    Jakich rodziajow diod uzyłes i o jakiej wielkosci i na jakie napiecie
  • #21 3238090
    Jacqbus
    Poczytaj tu może pomoże:
    http://www.elektroda.net/dla_kompa/discolitez.html
    http://www.elektroda.net/dla_kompa/discolitez_equa.html
  • #22 3238441
    kwm24
    Do CameR:
    Msz racje ciśnienie wody spowoduje że woda wróci i zastosowałem zawór zwrotny od akwarium. Na początku nie pomyślałem i pół wody wylało mi się z akwarium :-).
    Do Tabaluszek:
    Użyłem diody "superjasne" o wielkosci 5mm na napiecie 3v
    Do CMS:
    Z tym olejem niezły pomysł, ale obawiam się że miałbym w pomieszczeniu nieprzyjemny zapach :-). Chyba że są jakieś bezzapachowe.
    Do Jacqubus:
    W rzeczywistości przy czertwonych też widać bąbelki. Na zdjęciu wygląda to o wiele gorzej niż w rzrczywistości.
    Zainteresowałem się tematem Discolitez i przy czasie zrobię sterowanie tych diodek w rytm muzyki, wtedy moze nagram krótki filmik aparatem :-)
  • #23 3238536
    tabaluszek
    W jaki sposob umocowales diody
    w jaki sposob to podłaczyłes na jakim napiecu?? ile szt. diod uzyłes
  • #24 3238600
    kwm24
    Diody umocowałem w listewce, w której nawierciłem dziurki.
    Połączyłem je równolegle o dałem do każdej rezystorki 560 omów.
    Z asilam je zasilaczem 12v
  • #25 3238657
    tabaluszek
    tak... jeszcze raz sie pytam bo moze nie zaowazyłes ile sztuk zuzyłes. A czy diody sa ino z sprzody szyby??
  • #26 3238735
    remix1
    trzeba przyznac ze naprawde ladnie to wyglada 5/6
  • #27 3239084
    kwm24
    dałem 9 niebieskich o 9 czerwonych diod.
  • #28 3241713
    Patryk L
    CMS - pracuję w chłodnictwie i freon R22 oraz R404A mamy w ciągłym uzyciu ;> co prawda R22 jest już freonem wychodzącym z użytku ze względu na jego szkodliwość i słabą wydajność chłodniczą :)
    A co do akwarium to daje 5 za pomysł i 5 za wykonanie :D oby tak dalej !!!
  • #29 3242699
    chaka
    Lampka git ale ten kompresor pod stolem mnie przeraza... Piszesz ze pompka bylaby droga, poczekaj az ci rachunek za prad przyjdzie:P NA gieldach za grosze mozna kupic bezglosne pompki diy oparte na mieszkach badz cylinderku napedzanym poprzez przekladnie pasowa malym silniczkiem 220V.
  • #30 3249887
    tomus2k
    5/5 ale agregat zakładając że masz od r12/r22 to jakieś 20bar na wysokim ciśnieniu to stanowczo za dużo , zwykła pompka ( nie brzęczyk) akwariowa + zawór zwrony wystarcza. A do tego 50W a nie 300W ( zakładając że bez oporu jakieś 150W)
    Do tych od freonu FREONEM JEST KAŻDY GAZ STOSOWANY W CHŁODNICTWIE zobacz sobie FREON R600A to przecież propan techniczny.
