STEP5 I RS232 przez USB. Udąło się komuś połączyć?
pszczepan 16 Lis 2006 22:21 2751 5
  • #1 3232162
    pszczepan
    Ocena: 18
    Witam !
    Czy komuś udało się połączyć z SIMATICIEM S5 poprzez emulację RS232 na USB. Windows mi widzi go jako COM4. W Ustawieniach w STEP 5 ustawiłem port COM4 i nie mogę się połączyć.
    Może to wina kabelka TTY-RS232 dla Simatica, bo domowej roboty, ale z normalnym portem RS232 w kompie np COM1 śmiga i łączy się bez zastrzeżeń z Simaticiem.
    Może ten mój przewód USB-RS232 jest jakiś kiepski.
    Proszę o własne opinie - jeżeli ktoś ma, czy przy tak starym sofcie jest to do zrobienia?
    Paweł
  • #2 3232582
    Maly
    Poziom 33  
    Ocena: 336
    Generalnie zdecydowana większość przejściówek USB na RS232 nie nadaje się do S5. Nie mają, zdaje się, pełnej obsługi standardu. Osobiście jeszcze takiej w ręku nie miałem, choć podobno takie istnieją. :) Lepsze są w tym temacie przejściówki z PCMCIA do laptopów
  • #3 3232994
    krzychol66
    Ocena: 120
    Nie zawracaj sobie głowy. Tego się nie da zrobić.
    Podobnie - przez przejściówkę USB/RS232 nie da się połączyć ze sterownikami Mitsubischi Melsec-A.
    A szerzej - wszędzie tam, gdzie wchodzi w grę stary soft (pisany pod DOS-a), bądź kolejna przejściówka (RS232-485, bądź RS232-TTY), należy spodziewać się kłopotów.
  • #4 3233056
    arek.m
    Ocena: 66
    Ja używam przejściówki USB-RS232, i konwertera RS232-TTY
    do łączenia się ze sterownikami S5-115U, ale używam softu
    S5W z ciągniętego z elektrody, na laptopie mam XP i wszystko działa poprawnie. Pod Step 5 nie próbowałem bo nie chciał się zainstalować.
  • #5 3367348
    uki_12
    Ocena: 3
    witaj
    na kompie mam zainstalowanego XP i stepa ver.6.6
    przejściówka RS232-USB kabelek oryginał Siemensa jak również ten zrobiony z Elektrody - chodzi bez problemu
    uki_12
  • #6 3488781
    pszczepan
    Ocena: 18
    Zacząłem używać softu S5W i jest znacznie przyjaźniejszy niż STEP5. Nie ma problemu z połączeniem przez przejściówkę USB -RS232, ale...
    jeżeli np laptop ma kilka wejść USB należy spróbować połączyć na każdym porcie.
    Podobno tak ma większość laptopów, że na pierwszym USB nie działa ta przejściówka.
    W moim HP tak jest.
    Temat zakończony
