BRRR. Do czegoś podobnego wstawilem Scan Speaka 21W i grało nieźle
Ale to była okazja na allegro. Na bas polecalbym GDN 20-40 z Tonsila. Do tego Tonsil GDWK 9/80 lub cos podobnego im tańsze z tonsila tym lepiej. miejmy nadzieje, ze masz tam zwrotnicę.
Wiudze że wstawileś układ aktywny od glośniczków komputerowych
Mają małą moc więc polecałbym Ci zmotnowac tam ARZ 6604 zamiast GD, on jest trochę węższym głośnikiem i tylko w tym może być problem. ARz będzie mniej wymagający niż GDN 20/40 choc i ten drugi radzi sobie ze słabymi wzmacniaczami. ale w przypadku drugiego wypadało by już dzisiaj kupić wysokotonowca z prawdziwego zdarzenia i wstawić go w zamian za ustawionego w środku średniotonowca (szerokopasmowca) z lejkiem. U góru jeszcze nie wiem co wstawić, jakąś atrape Lub BR - choć to dziwne miejsce. oczywiście, jesli glosnik będzie wysoko ustawiony można kolumne obrucić do gory nogami.
Co do BR i innych rzeczy to drobnostki. Problemem będzie zwrotnica. Pozbywasz sie jednego glosnika i trzeba tez przebudowac co nieco ją.
http://www.e-tonsil.pl/sklep/index.php?d=produkt&id=99
jesli chcesz wysokotonowy dynamiczny no to ten by pasował. ma 15 om, ale dużą skuteczność nadmiar omów by go przyciszył.
Ale tylko trochę droższy jest ten:
http://www.e-tonsil.pl/sklep/index.php?d=produkt&id=84
czy ten:
http://www.e-tonsil.pl/sklep/index.php?d=produkt&id=76
jakbys mupił powiedzmy 6,5cm glośnik a środkowego bys się pozbył to mialbyś dziure akustyczną w środku kolumny i zbyt daleko oddalony niskotonowy od wysokotonowego.
