EXUS V10 samoczynne załączanie Golf IV
LAMBDA 17 Lis 2006 10:25 1938 9
  • #1 3233199
    LAMBDA
    ...mam problem...od kilku dni samoczynnie w stanie uzbrojonym załacza mi sie alarm....kilka razy dziennie....w nocy tez :/...mam odpiete całkowicie czujniki ultradzwiekowe i czujnik uderzenia...odpiete od strony czujników a nie centralki....myslałęm że moze coś z krańcówkami ale w czasie jazdy nie zauwazyłem jakoś by sie lampka na moment zapaliła..a pozatym te krańcówki w drzwiach to raczej jak sie popsują to nie łączą a nie zwierają chyba...co mozna podejzewać w tym przypadku...czy zdarzyło sie komus uszkodzenie centralki w ten sposób?...
  • #2 3233568
    mischa
    Zamontowałem tych alarmów sporo i żaden nie szwankował. Odłącz czujniki od drzwi (dla pewności) i sprawdź. To pewnie one. Jeżeli dalej będzie się działo (czyli już żadna czujka nie jest podłączona) to reklamuj centralkę.
  • #3 3233599
    LAMBDA
    ...dzieki za info...dziś odłącze krańcówki...
  • #4 3235021
    bartek_p
    Sprawdź krańcówki
    A jeszcze lepiej jak wyłączysz czujnik spadku napięcia, to on może być powodem puszczania się alarmu. Zima idzie i mógł aku siąść.
    A co do krańcówek to wystarczy że któraś jest luźna i masz alarm
  • #5 3238344
    pkhenr
    Poziom 32  
    i najczęściej są to krancówki -poszukaj w klapie tylnej ale nie ma zasady ostatnio miałem taki problem w prawych tylnych drzwiach - a lampka może się niezapalac
  • #6 3238364
  • #7 3240586
    pkhenr
    Poziom 32  
    odnośnie lampki to też w bagażniku jak jest spalona żarówka --to eż powód
  • #8 3241400
  • #9 3242832
    LAMBDA
    ...a wiec tak......jak juz wspomniałem wczesniej czujniki ruchu i uderzenia odłączone...odłączyłem wszystkie krańcówki bezpośrednio przy centralce....(alarm wpięty pod główny przewód od krańcówek)....bagarznik odpada bo jest na osobnym obwodzie....z tą żarówką to chyba coś nie tak ;)....no i alarm jak się załączał tak się załącza.....pozostał tylko czujnik spadku napięcia...wyłączyłem tą funkcje (12) i jak narazie od wczoraj alarm spokojny.....przed wyłączeniem troche sie bawiłem...załączyłem alarm...siedziałem w aucie i włączałem odbiorniki...i działał róznie...raz po włączeniu świateł zaczął wyć,,,,a raz włączałem swiatła..stop...i długie i nie aktywował się.....przy jakim spadku aktywuje sie alarm?....
  • #10 3242996
    pkhenr
    Poziom 32  
    ...z tą żarówką jest tak że gdy nie ma na niej 12v to na drugim (masowym po wyłączniku ). przewodzie który został podłączony do lamki też nie ma 12v przewód nie jest spolaryzowany( oczywiście wiem że alarm sam sobie go polaryzuje ), gdy krańcówka nie jest naruszona .Nie jest to problemem gdy żarówka jest spalona , nie wiem czy w Twoim golfie tak jest natomiast , miałem sytacje gdy też w czwórce właczał sie alarm ,szukałem przyczyny podobnie -został tylko bagażnik i lampka nie świeciła ( ale z innego powodu ,bo żarówka była dobra ) i to powodowało alarmy , najpierw dla próby wyciągnęłem żarówkę na jakiś czas , a po tygodniu gość przyjechał tylko uruchomic lampke .Oczywiście jak to w golfie za pól roku przyjechał z nastepną krańcówką - dobrze że ma tylko 3 -drzwi
