Wymiana LW800 na ARN-226-? ale jaki?
wuja69 17 Lis 2006 18:57 1912 17
  • #1 3234623
    wuja69
    Pozdrawiam.Dwa lata temu zbudowałem kolumny na głośnikach alpcharda .Była to nowość ,ceny głośników przystępne.Konstrukcja 3dro. głośnik basowy po boku kolumny,średnioton. i wysokoton. w oddzilnej kom.7l a basowy w pojemności 30l.Podział 250/3000Hz tunel br.6,5cm średnicy i dł.13cm.Dałem wewnętrzne wzmocnienia wszystko dokładnie uszczelniłem.Obliczenia przeprowadziłem na papierze na podst. książki Pana Krajewskiego.Poprzednio popełniłem kolumny 2dro. i sub.akt. ,i byłem wmiarę zadowolony ze swojej pracy.Ale z tych kolumn nie jestem zadowolony sekcja wysoko i sredni tonowa gra dobrze i miło dla ucha,ale bas to koszmar .Mój wzmacniacz technior SADX-940 nie może ich wysterować ,wpadają przy wysokim poziomnie wzm.w jakiś dziwny charkot ,nie schodzą z dolną częstotliwością zbyt nisko a dzwięk basu jest najgorszy z możliwych.Podłączyłem te nieszczęsne alpierdy pod zew.wzm. sub aktywnego(60wat mocy sin.) bez zwrotnic ,no i było trochę lepiej.Teraz mam komputer i internet ,znalazłem to forum przejrzalem i widzę ,że jest wiele interesujących ludzi którzy tak jak lubią zrobić coś własnymi rękoma.Bardzo na Was liczę pomurzcie mi wybrać inny głośnik który zagrał by lepiej od tego alpcharda,nie mam zawiele kasy i niechciał bym znowu wtopić pieniądze,zastanawiam się nad głosnikami z seri ARN-226-? ale który wybrać czy znowu uwierzyć parametrom T-S które podaje producent?Bardzo proszę o pomoc.Podobny temat zał. na innym forum,ale konkretnej pomocy nie uzyskałem,teraz liczę na Was.
    wiezlak
    Z ARN 226 do obudowy BR nadaje się jedynie seria 07 (najmniejszy QTS). Impedancję wybierzesz taką, jaka pasuje do podziału istniejącej zwrotnicy. Strojenie w obudowie 30l można dać w zakresie 35-40Hz - z symulacji wynika, że będzie co prawda górka o rozpiętości 60-150Hz (do 3dB w 80Hz), ale nie spotkałem się raczej z narzekaniami na dyskomfort z tego powodu. W razie, gdyby bas wydawał się zbyt wolny i monotonny można zatkać tunel BR - Tesla w takiej obudowie zamkniętej będzie miała bardziej urozmaicony i mniej podbity bas.
    Z pewnością ARN 226 będzie grał przyjemniej od LW800 i nie będzie tak wymagający dla wzmacniacza.
  • #3 3236769
    wuja69
    Pozdrawiam i dziękuję za radę .Zdecdowałem się na niskotonowy http://www.tvm-valmez.cz/...1(ARN-226-07/8) i wysokotonowy http://grelton.mycom.pl/i...67=1948(visaton SC 10 N 8 ohm) ,jeszcze zostaje kwestia średniotonowca musi pracować w paśmie od 300Hz do no właśnie do ilu Hz- jeszcze nie przemuślałem tego problemu .Co otym sądzisz ,ma ktoś doświadczenie w aplifikowaniu SC 10 N proszę o radę a pozatym dziękuję za pomoc.
    wiezlak
    SC10N to bardzo dobry wybór w tej cenie :). Co do nisko-średniotonowca - sądzę, że dobrze by się sprawił Visaton W130S lub SC (oszczędzisz na kosztach przesyłki) lub Tonsili GDN 13/40.
  • #5 3238465
    Caleb_
    Poziom 33  
    wuja, a moze sprobuj zatkac BR temu alphardowi. a nuz to da odpowiedni rezultat. od 300hz moga grac glosniki niskosredniotonowe - tonsil gdn 13/40 lub 13/50, arn-150 (ale moze byc za maloefektywny), gdn-15-100-8-ax, itd...
  • #6 3238540
    Yuppy
    na sredniotonowego warto rozpatrzec arx 150. to glosnik szerokopasmowy, wiec zagra spokojnie od 300hz, a do jednego arn 226 nadaje sie doskonale.
  • #7 3238605
    wuja69
    Pozdrawiam.BR-już zamykałem,nie było lepiej ,narazie basy są zasilane z osobnego wzmacniacza(70wat sin.) ale chcę żeby kolumny buły zasilane tak jak się należy przez amplit.Więc postanowiłem tuningować moje kolumny,głośniki jakie użyje w tym celu zawsze będę mógł zamontować w innej obudowie(innego kształtu) dając upust pasji tworzenia.Za rady serdeczne dzięki.
  • #8 3270024
    wuja69
    Pozdrawiam.Właśnie wymieniłem LW800 na 226/07/8 no i bas jest o wiele lepszy bez porównania(gra narazie jeden głośnik drogi jest reklamowany BR-6cm średicy i 12,5cm dłógości),wysokotonowy Alpchard został wymieniony na Visatona sc10 no i wysokie tony to inny świat pelen detali i przestrzeni.Jedynie średniotonowy pozostał dalej ten sam Alpchard WH 506 ale kasy narazie brak chyba ,że gdzieś kupię okazyjnie jakiś lepszy.No i zwrotnica do poprawki ,narazie brak programu do obliczeń(podział 200/3000Hz może ktoś pomoże?).To dzięki temu forum a przedewszytkim Wam i waszym wiadomościom poprawiam swoje kolumny.
    wiezlak
    Cieszę się, że zmiana LW800 na ARN 226/07 dała pożądany efekt :D. Sprawdź, na ile masz strojoną sekcję niskotonową po LW - całkiem prawdopodobne, że będzie potrzebna poprawka BR. Szkoda tylko, że nie starczyło Ci funduszy na zamówienie razem z SC10N nisko-średniego W130S lub SC.
  • #10 3270516
    wuja69
    BR -jak sądze jest strojony na 42Hz.
  • #11 3271093
    wiezlak
    42Hz nawet nie jest złe, choć strojenie bliżej FS zmniejszy trochę górkę w okolicach 75Hz. Jaka jest objętość komory niskotonowca?
  • #12 3272382
    wuja69
    Pozdrawiam.Komora ma około28l miejwięcej do połowy wytłumiona-zapelniona włukniną.
    wiezlak
    Właściwie takie strojenie przy 28l. może spokojnie zostać - jeśli byś chciał zmniejszyć tą górkę w okolicy 75Hz, to zmiana strojenia na FS (36Hz) obniży ją o 1dB, jednak w przypadku tej Tesli właściwie nie zyskasz w zamian niższego zejścia. Z pewnością powinieneś w wolnej chwili poeksperymentować z ilością wytłumienia - duża jego ilość potrafi zakłócić pracę BR - może lepszy efekt uzyskasz z lekkim wytłumieniem lub bez niego.
  • #14 3273734
    wuja69
    Tak,zapewne masz rację-będę robił takie próby.Teraz czekam na odesłanie mi sprawnego głośnika od sprzedawcy.Potem zostanie sprawa poprawienia zwrotnicy (szukam programu x-over 3 pro).A trochę później wym. średiotonowego i fornirowanie,ale jak zwykle proza życia -kasa.A Ty jak sobie radzisz z doborem zwrotnic? sam je projektujesz i wykonujesz?
  • #15 3274506
    wiezlak
    Ech... wstyd przyznać, ale właściwie zwrotnic jeszcze żadnych nie popełniłem. Raz, że nie miałem do tej pory takiej potrzeby, bo bazowałem głównie na konstrukcjach fabrycznych kolumn - ewentualnie lekko zmienionych. Dwa, że do porządnego zaprojektowania zwrotnicy trzeba zręcznie trochę danych o przetwornikach zestawić (wykresy charakterystyki przenoszenia, przebieg impedancji) oraz często skorygować teorię praktyką - warto też mieć możliwość zmierzenia indukcji cewek, które w takich przypadkach dobrze jest nawijać samemu.
    Reasumując - gdybym miał teraz wykonać porządną zwrotnicę do kolumn z prawdziwego zdarzenia, to poprosiłbym o pomoc do fachowców (osłuchanych z wybranymi przetwornikami i mających doświadczenie w ich aplikacji) z elektrody lub forum diy audio :).
    Póki co bliższy jestem konstrukcji prostych podłogówek do KD. Obudowa zamknięta, 2x GDN 20/60 noname (zalegają mi 4 szt. na szafie) i Tesla ARZ 6608 w roli średnio-wysokiego, układ NWN. Tu zwrotnica będzie prościutka - cięcie w okolicy 200-300Hz i tłumik ok. 4 dB. na ARZ-tkę (niestety te GDN-y mają słabą skuteczność, choć dość przyjemną barwą niskich tonów grają).
  • #16 3274613
    Tremolo
    Moim zdaniem to konstrukcja zasługująca na coś lepszego niz Alphardy czy ARN. Ja bym tam widzial ScanSpeaka najlepiej Kevlarowego lub węglowca lub GDN 20/80/2 (nada się do BR i z 40hz powinien uzyskac może niżej)
    ARN 226 podobnie by grało w BR jak GDN 20/60/3 Tyle ze 20/60/3 ma chyba większy skok membrany.
  • #17 3277423
    wuja69
    Pozdrawiam .Tonsil GDN 20/60/3 jest jeszcze raz taki drogi jak ARN.Pozatym obudowę już miałem zrobioną pod alpcharda więc innej alternatywy nie miałem.LUBIĘ DOKOŃCZAĆ swoje prace,a następne myślę ,że będą lepsze.Radzono mi sprzedać te kolumny z głośnikami alpcharda,ale nie chcę żeby ludzie na mie wyzywali,że takie g..... im upchnołem.
    Mam pytanie czy te glośniki http://www.allegro.pl/item145654596_hannsen_jak_tesla_arn_150.html są żeczywiście takie same jak orginalne arn 150?PROSZĘ o nie wyżucanie tego postu ,poniewarz pytam w kontekście mojego tematu(chce wymienić jeszcze srednitonowe).
    oleczek1988
    te głośniki które pokazujesz to podróbka hansenów.
