[Rozwiązano] Picasso problem z kierunkami
lipamariusz 17 Lis 2006 22:40 4123 12
  • #1 3235474
    lipamariusz
    Panowie Citroen Xsara Picasso 00r. Problem tego typu. Po właczeniu stacyjki cały czas pracuje lewy kierunek. Nie można go wyłaczyc, awaryjne można właczyc. Niestety po wyłaczeniu cały czas mam lewy kierunek. Przełacznik przy kierownicy nie reaguje. Wywaliłem BSI widac że w jednym miejscu dostałą sie woda. Wyczysciłem miejsce przelutowałem niestety bez efektu. Czy miał może ktos z kolegów taki przypadek. Prosze o pomoc.
  • #2 3237813
    TomPi
    Wyczyść przełącznik kierunkowskazów - często to on jest winowajcą.
  • #3 3238410
    lipamariusz
    Przewody od przełacznika moga byc odłaczone i tak sobie mruga :(
  • #4 3238455
    Błażej
    Jak się pojawiła ta usterka? Sama z siebie? Po ingerencji jakiegoś "mechanika"? Po jakimś deszczu?
    Sprawdź jeszcze wyłącznik awaryjnych.
  • #5 3238548
    TomPi
    Jeżeli nie mylę z innym żabojadem - to jeszcze może być problem z kondensatorami w BSI - sprawdź pod czy któryś nie ma przebicia.
  • #6 3239481
    jkm73
    mam podobny problem w clio 2002 r,kier zapala sie wraz z podnoszeniem lewej szyby,czasem i bez tego,sc iagnalem jakies schematy jak zrobie to dam znac
  • #7 3239496
    lipamariusz
    Auto było u lakiernika pewnie wczesniej u blacharza. Napewno wczesniej było ok. Tak jak napisałem znalazłem w BSI slady korozji po wodzie w jednym miescu. Wyczysciłem scieżki widac ok. Gdzie ten wyłacznik. Tak wszystko chodzi.
    Wł. awaryjnych może byc odłaczony i też mruga.
  • #8 3240177
    TomPi
    Sprawdziłeś kondensatory od strony wejścia przełącznika ??
  • #9 3428907
    lucik
    A może nie jest podłączona masa? Istotną informacją może być z której strony był lakierowany.
  • #10 3438066
    Bociek
    Witam ja tak miałem w swoim 1,8 16v i to był przełącznik kierunkowskazów jak go rozebrałem i wyczyściłem i wszystko działa .Pozdrawiam.
  • #11 3456872
    maro123
    Miałem to samo w Picasso HDI - skoro jak piszesz "miga" jeśli przewody są odłączone od przełącznika to na nich jest jakieś zwarcie.
    W każdym razie na 100% to wina jest po tej stronie !!!
    Pozdrawiam:
    Marek
  • #12 5450035
    korsarz50
    Ja mam xsare2 2,0Hdi 90koni. Ja odgrzybiałem klimatyzacje i po zakończonej operacji wstrzykiwania pianki włączyłem dmuchawe na 20min by ją wysuszyć(zgodnie z zaleceniami producenta). w czasie suszenia zaczoł działać kierunkowckaz prawy i tak ma do dziś, pozatym wariowały wucieraczki i podgrzewanie szyby. Dostał się płyn do bsi-chyba tak to się nazywa jest pod bezpiecznikami w kabinie nad nogami kierowcy po lewej stronie. przy długiej niebieskiej wtyczce porosło na zielono i mokro. wysuszyłem wyczyściłem. A następnie kupiłem nowe bo tamto niedziałało już. Na "nowym" z innego auta niedziała mi pilot i immobillajzer więc nieodpala. Niemam pojęcia jak wprogramować kluczyk. Mam dostęp do komputera przewodów i programów diagnostycznych jak "cdi/s2" i mam kod do kluczyka. ale jak to zebrać do kupy i wpraktyce wykożystać by moja xsarcia odpaliła?
  • #13 17123766
    lipamariusz
    Uszkodzone BSI
