Zmywarka Siemens SR23215EU/18 Family 30 R- nie przechodzi programu
sebsok 18 Lis 2006 12:48 4150 14
  • #1 3236658
    sebsok
    Witam!
    Zmywarka (Siemens Family 30 R) nie przechodzi całego programu. W momencie gdy powinna podgrzać wodę, programator się zatrzymuje t.j. prawdopodobnie z powodu, że nie zagrzała wody.
    Wymontowałem grzałkę - jest sprawna (sprawdziłem miernikiem i podłączając ją bezpośrednio do zasilania), wymontowałem termostat - po podgrzaniu (zapalniczką) przełącza się tzn dwa wejścia przestają mieć przejście, a drugie dwa przewodzą.
    Przy grzałce jest też przełącznik, prawdopodobnie sterowany ciśnieniem wody - ten przełącznik też działa.
    Sprawdziłem czy prąd dochodzi do grzałki i okazało się że dochodzi, natomiast na drugim końcu grzałki jest taki sam prąd. Zastanawiam się czy coś nie jest źle podłączone (zmywarka odkupiłem już z tą usterką). Straciłem koncepcję co może być.
    Proszę o jakąś podpowiedź, pomoc - z góry dziękuje
    Sebastian
  • #2 3236796
    zayzayer
    Specjalista AGD
    Sprawdź wiązkę wychodzącą z drzwi (na zgięciu).
    Przy Boschach i Siemensach podaje się ENr, a nie jakieś tam "Family 30 R"
  • #3 3237264
    sebsok
    Dzięki za podpowiedź, nie wiem gdzie mogę znaleźć Enr ponieważ nigdzie nie mogę namierzyć tabliczki gdzie byłyby jakieś dane
    zayzayer
    Specjalista AGD
    ENr jest zazwyczaj wypalony laserem na górnej części zewnętrznego poszycia drzwi.
  • #5 3237627
    sebsok
    Dzięki za informację, podaję E-nr:
    SR 23215EU/18
    typ: S3R61S
    taśmę obejrzałem, wygląda na ok ale jeszcze sprawdzę miernikiem
  • #6 3245980
    sebsok
    Sprawdziłem taśmę miernikiem - nie ma żadnych przerw wszystkie przewody mają przejście. Cały czas podejrzewam termostad, pomimo tego że sprawdzałem go i przełącza się po podgrzaniu. Czy ktoś ma jakieś pomysły??
    ANDYW6
    A co z hydrostatem?
  • #8 3250403
    sebsok
    Hydrostad jest mechaniczny, sprawdzałem go miernikiem i też działa, załączyłem go sam (wymontowałem i włączyłem ) i dalej nic nie grzało. Brak koncepcji - nie wiem czy można ominąć termostad i spiąć na krótko.
  • #9 3250443
    zayzayer
    Specjalista AGD
    Zostaw ten hydrostat w spokoju. Musisz "przedzwonić wszystko po kolei od grzałki aż do programatora. Sprawdź czy programator daje 230V (nie próbówką, bo znowu będziesz miał wszędzie "taki sam prąd" :D ). Ewentualnie w czasie kiedy ma grzać sprawdź dokąd dochodzi prąd (czy jest na mikrowyłączniku membrany, ale NIE PRÓBÓWKĄ !!!).
  • #10 3250862
    sebsok
    Może żle się wyraziłem, ale wszystko sprawdzam miernikiem. Prąd do grzałki dochodzi o wartości 225 V, ale na drugiej końcówce grzałki jest taki sam prąd (a wg. mnie to powinna być masa).
    Programator przekazuje prąd dalej. Do mikrowyłącznika z tego co pamiętam dochodzi prąd (również sprawdzone miernikiem):D.
    Ta zmywarka doprowadza mnie już do szału, ale jej nie przepuszcze:)
    zayzayer
    Specjalista AGD
    Na prądzie to Ty się znasz tyle co ja na poezji. Zamień przewody zasilające (neutralny z fazowym) i przekonasz się, że faza nie dochodzi.
    W Twoim przypadku, przy takim a nie innym podłączeniu przewodów w gniazdku, programator włącza grzałkę neutralnym (jak to nazywasz - masą :D ).
  • #12 3250990
    sebsok
    Zdaję sobie sprawę że nie jestem specjalistą w prądzie i chylę czoła przed tymi co mają większą wiedzę ode mnie i dlatego zwróciłem się na forum o jakieś konkretne wskazówki. Każda porada jest dla mnie cenna i przydatna.
    ANDYW6
    Przyłóż przewody miernika (woltomierz) jeden do jednego końca grzałki a drugi do drugiego końca grzałki i wtedy będziesz widział czy dochodzi napięcie.Nie pisz o prądzie.
  • #14 3252021
    sebsok
    Fakt cały czas mówimy o napięciu. To była pierwsza rzecz jaką sprawdziłem. Właśnie doszedłem co jest - Programator jest mechaniczny i są nadpalone styki. Wszystkim OGROMNE DZIĘKI ZA POMOC
  • #15 3252267
    zayzayer
    Specjalista AGD
    Programator w tej zmywarce jest wyjątkowo przyjemny w naprawie.
