Co może dać dobry interkonekt???
al12 18 Lis 2006 16:34 31693 89
  • #1 3237318
    al12
    Zastanawiam sie nad kupnem jakiegos kabla 2RCA dobre firm. Jednakże z drugiej strony nachodzi mnie myśl czy na długosic 50 cm można polepszyć dzwięk. Ile może dać mocy przykładowo kabel Monstera Cable a ile zwykły za 10 zł firmy nieznanej..
    Czy jest sens w kupowaniu takich drogiiich kabli do sprzetu.. Jaka jest róznica.????
  • #2 3237331
    Pi-Vo
    Poziom 37  
    Kable nie mogą poprawić dźwięku ,mogą mniej popsuć lub bardziej.
  • #3 3238112
    djlj24
    Spec od car audio
    Zrób sobie kable z koncentrycznego kabla antenowego tzw. satelitarnego - będzie to klasa conajmniej kabli wartych 100 zł za 50 cm.
    O ile kabel nie jest w stanie poprawić dźwięku to kiepski kabel w dobrym systemie może conieco popsuć (szczególnie jeżeli ma kiepskie przejście masy - a nie żyły). Nie należy przesadzać w wydawaniu kupy kasy na kable.
  • #4 3239264
    Jectiv
    Dobry interkonekt może poprawić brzmienie w porównaniu ze słabym kablem. Różnica będzie słyszalna tylko powyżej pewnego poziomu sprzętu i słuchu.
    Akurat z kabla koncentrycznego nie wychodzą dobre interkonekty. Przeważnie taki kabel wprowadza trochę metaliczności do brzmienia.
  • #5 3239320
    michas
    Boże jak sie czyta takie posty to sie ma ubaw lepszy niz z Kononowicza :D
    Proponuje przenieść post do "na wesoło" :)
    Co ma kabel sygnałowy do metalicznego dźwięku????
    Pozdrawiam Michał
  • #6 3239359
    Pi-Vo
    Poziom 37  
    To tak jakby dźwięk ściągnięty modemem brzmiał inaczej niż łączem ADSL.Taka będzie różnica brzmienia między złotym interkonektem a koncentrykiem.
  • #7 3239428
    JacekCz
    Może dać dobrą pozycje w towarzystwie.
    Są artykuły że dziś młodzi ludzie nie słyszą w ogóle zniekształceń w sygnale audio, ale metka (modna w ich kręgu) ma decydujące znaczenie. Każda (obiektywna) jakoś jest do zakceptowania np. MP3 na poziomie 128kb byle odtwarzacz widzieli wszyscy.
    Musiałbyś je tak ułożyć żeby metka była widoczna. Najlepiej bardzo duża.
  • #8 3239959
    Bartosh116
    Ja mysle ze to raczej strata pieniędzy...lepiej zainwestować chocby w lepsze głosniki albo CD. Ale stosowanie kabli głosnikowych 0,5mm tez mija się z celem :D co do RCA to zalezy jaki masz aktualnie sprzęt ponieważ klasa hi end jest wrazliwa na takie drobiazgi :) kup zwykły za 5 zł nie poczujesz raczej rónicy...
  • #9 3240822
    al12
    Dotychczasowo mam Pioniera A-757 który ma pozłacane końcżwki na wyjsciach.
    Do odtwarzania uzywam jak na razie Combo LG DVD/VHS ,ale bede to zmieniał na maranza CC-65 Specjal edition. tylko mam z nim jeden problem bo on jest na 110V, Musze jakos to obmyślec co z nikm zrobic.
    Widizłem taki sam na ukcji
    http://www.allegro.pl/item142273884_marantz_cc_65se_najszybsza_zmieniarka_5_plytowa.html
    I tma tez jest naklejka 110V a koleś mówi ze działa na 220V wiec nie ograniam. nie próbowałem go podłącząć bo nie lubie ryzkować.
    no nie wiem w koncu jak z tym jest.
    A co do kabla to chyba jak kubie jakiegios profigolda 1m to chyba bedzie najrosadniesjszy wybór. kabel kosztuje 59zł. wedłyug mnie bedzie okej...
  • #10 3240945
  • #11 3241035
    mk20
    Wszystko zależy od sprzętu czyli kolumna, wzmacniacz i źródła sygnału np. CD. Czy warto ? Proponuję podjechać do sklepu HIFI i poprosić o zmianę kilku kabli na miejscu w ich systemie odsłuchowym. Weź swoje dotychczasowe porównaj z innymi i napisz czy słyszysz różnicę.
  • #12 3241570
    rufus4333
    Kable sygnałowe mają znaczenie dla jakości odbieranego dźwięku, ale aby usłyszeć tę subtelną różnicą pomiędzy poszczególnymi modelami interkonektów, trzeba dysponować wysokiej jakości pozostałymi elementami toru audio. W większości wypadków wystarczy w zupełności solidna, ekranowana łączówka, za powiedzmy 20-30 zł.
    Na Twoim miejscu bardziej przejmowałbym się kablami głośnikowymi, bo od nich zależy znacznie więcej niż od interkonektów.
  • #13 3241595
    al12
    Mam kable o przekroju bodajze 10 mm2. Sa gubosci długopisu. Mierzą 7 metrów. wiec mysle ze tutaj mam dobre kable . Tylko sie zastanawiam jesz cze nad tym odtwarzaczem co z nim zrobic ...
  • #14 3241911
    michas
    hehe jak gosciu mówi ,że sprzet 110V działa na 230V to ja bym juz takiego sprzetu od niego nie kupował :D . Taki sprzet moze zadziałać tylko raz a efektem tego zadziałania są iskry i kupa dymu :) Chyba ze sprzet ma w srodku przetwornice która działa w zakresie napiec od np 90 - 230V AC
    Jesli chodzi o zasilanie tego maranza to nie powinno byc kłopotu bo kupisz transformator 220v/110v moc nie jest duza to i trafo nie musi byc bydlaste
    A jesli chodzi o kable sygnałowe to mysle ze naprawde nie ma co przepłacać mozesz je zrobić np z podwójnie ekranowanego koncentryka 50Ω i jakis dobrych metalowych chinchów - bedzie miodzio no chyba ze nie masz pojęcia o lutowaniu to wtedy gorzej
    PS
    a to to chyba była prowokacja :) jestes pewny ze na końcach tych kabli masz 2 głosniki a nie dwie betoniarki ????:D
  • #15 3242190
    al12
    Co do tego marantza to ja mam takiego samego w domu, a dokładniej mój staruszek. cały sprzet ma z usa i musi miec to podłaczone do jakiegos urzadzenia które przkonwerotowywwuje ten prąd z 220 na 110V.
    Namawiam staruszka do zmiany odtwarzacza do zakupu jakiejś nagrywarki DVd z twardym dyskiem. I przejołbym maranza. lecz on jest wałsnie na ten nieszczesne 110 V. a ten koles z allegro jak z nim rozmawiałe
    A co do tego kabla to nigdy nie słyszłem teori zeby robic to z kabla koncentrycznego. ale jest pytanie czy nie lepiej kupci kabel za 50 zł.
    Czy ta rzecz co zrobie bedzie lepsza. To nie ma problemu w lutowaniu bo to banał. ALe czy to sie opłaca i bedzie spełniać swoja funkcje. pozatym taki kable jest sztywny.
    No nie wiem
    PS. Na końcach sa Altusy 300 ledwo wchodza te kable :D_________
  • #16 3242620
    Jectiv
    Oj michas ty to pewnie nie słyszysz nawet że Mandaryna fałszuje.
    al12 raczej w pierwszej kolejności pomyśl o zmianie kolumn na lepsze.
    Przy Altusach na pewno nie będzie żadnej różnicy jaki wepniesz interkonekt.
  • #17 3242628
    JacekCz
    Kup taki za 9zł a resztę przeznacz na lepszy słowniczek ortograficzny. Szanuj nas, mamy prawo czytać cywilizowany polski.
  • #18 3242646
    Jectiv
    JacekCz napisał:
    Są artykuły że dziś młodzi ludzie nie słyszą w ogóle zniekształceń w sygnale audio.....
    Pewnie że większość nie słyszy zniekształceń bo nie wie jak to usłyszeć. Jeżeli któś nigdy nie słyszał muzyki w dobrej jakości to nie ma do czego porównać i myśli że poza MP3 128k już nic lepiej nie będzie grało.
  • #19 3242729
    Tremolo
    jaki masz wzmacniacz? czy ściezki sygnałowe są powierzchniowo na druku ekranowane dookólnie? (montaż SMD dwuwarstwowy?), czy styki są zlote, srebrne, czy platynorodowe?
    Mówię o pełnym złocie a nie pozłacanym... Pioneer który masz to raczej liga niższa, nie ma co sobie tylka zawracać złotymi majtkami, monster Cablami. Postaw lepiej na wytrzymałość. Ja mam zwykłe kable wpinane do komputera, jeden 10 drugi 5 złotych oba grają tak samo. kabel może być rzeczywiście z satelity. Wtyczki jakies 3 zlote max za sztukę wiecej nie ma sensu. najlepiej wogule pozbyć sie styków. Na stałe podlączyć sygnal najlepiej prosto do pierwszego kondensatora najlepiej na okrętkę z pocynowaniem wierzchnim. Takby robili audiofile jakby znali się na teorii stykow.
    sprzęt 110V na zasilaniu 230V ma wszystkie napięcia zasilania wewnątrz ponad 2x większe za transformatorem. I zazwyczaj wybuchać beda kondensatory.
  • #20 3242820
    michas
    Niestety nie trafiłeś w mój gust wole kobiety w większym biustem :)
    Ty za to słyszysz wprowadzenie metalicznosci brzmienia poprzez interconnect zrobiony z koncentryka - gratuluje.
    A może słyszysz także jakieś inne głosy.....:)
    PS Obiecuje ,że juz nie zabiore głosu w tej polemice jak lubicie to kupujcie kable nawet ze szczerego złota nawet 10mm2 na zyłę :) jak robi wam to różnicę, mnie to nie robi i jestem bardzo szczesliwy z tego powodu, choć także lubie dobra jakość dźwieku.
  • #22 3245560
    Pi-Vo
    Poziom 37  
    A nie można spróbować?Kup ten najkrótszy ,potem zrób z koncentryka i napisz nam czy różni się dźwięk.Ja myślę że niczym.
  • #23 3246416
    Perez1
    Ja zainwestowałem w kabelki i nie żałuje. Sygnałowka to alphard DA VINCI 0,8 m, głośnikowy KLOTZ 2x2,5mm2 Twinax high FLEXIBLE. Dla Ciebie proponował bym http://www.allegro.pl/item143583154_klotz_la_grange_interkonekt_lagrange_gy107_hi_end.html.
    Po wpięciu kabli w system i wygrzaniu dzwiek sie ożywił stał sie stał sie wyrazistrzy i cieplejszy. Wiec to nie kit na wode .
  • #24 3246889
    dormagi
    Ja robiłem kable interkonekt z przewodów mikrofonowych czy jakichś takich, w każdym bądź razie polecanych na www.audiostereo.pl ,a końcówki to Nakamichi (pozłacane ;) ). Wcześniej miałem podłączony sprzęt poprzez kabelki z marketu, chyba coś około 5zł. Z bólem serca oświadczam że przy mojej klasie sprzętu (Onkyo TX-SR600E,Samsung HD860 i głośniki Koda) nie słyszę różnicy po zmianie kabli. Jedyną różnicę jaką daje się wyczuć to tylko wtedy gdy przełączę amplituner na odtwarzanie z gniazda cyfrowego. Jedyna korzyść po zmianie kabli, to wygląd. Prezentują się zdecydowanie lepiej, są grubsze, aniżeli te co były wcześniej.
  • #25 3256067
    al12
    Dobra to tak juz definitywnie, biorąc pod uwage ze mam wzmaka Pioniera A-757 i Altusy 300, czy taki interkonekt czy cos zmieni.
    Ja bym kupił tego Profigolda juz tak ostatecznie za 59 zł 1m, może 0.5 metrowym byłby lepszy dźwięk, bo tak znaczenje
    Czy duza jest strata dzwięu na długosci o,5 metra. według mnie chyba nie? Chociaz może sie myle.Nie wiem poprostu jak z ta długoscią, czy wystarczy.
    To brać sklepowy czy robić samemu...
  • #26 3256613
    JacekCz
    A mi babcia opowiadała bajkę: jak całe miasto chwaliło najnowsze ubranie króla, chwaliło gust i efekty.
  • #27 3257902
    dood
    rufus4333 napisał:
    (...) aby usłyszeć tę subtelną różnicą pomiędzy poszczególnymi modelami interkonektów, trzeba dysponować wysokiej jakości pozostałymi elementami toru audio.
    Znaczy: im lepiej - tym gorzej! Im "wyższej" klasy sprzęt tym bardziej niestabilne ma parametry, do tego stopnia, że wystarczy kupić zbyt krzywy kabel żeby się "rozstroił"? :D
  • #28 3258806
    JacekCz
    Rozumiem że TEŻ ironizujesz. Jakie strojenia na małej częstotliwości przy obciążeniach rezystancyjnych??????
    Ale prawo kieszeni jest nieubłagane: kto zabulił jest zadowolony (choćby z tego powodu) i poleca innym.
  • #29 3265067
    al12
    Cznaczy sie sie ze nie ma tej róznicy pomiedzy kablem super suber za 1000zł a takim 50 dych.
    We dług mnie moze być jaks róznica pomiedzy tym za 2 złte a tym za 50zł.
    PRawda ????
  • #30 3265110
    JacekCz
    PRawda ????
    Za 2 złote ma zwykle mniejszą trwałość: środkowa żyła z drutu a nie plecionki a ekran jakiś kompromis z metalizowanej folii z odrobiną nitek miedzianych. Z czasem się pogarsza i wyrabia na wtyczce. Ale to są nudne szczegóły, nie daja takiej frajdy przez kolegami jak naklejka za 59 zł.
    Ale wszystko co jest powyżej (pleciony środek i porządny oplot) jest OK. Takie kable chodzą 20 lat.
    Nie kosztuje to więcej niż 1-2zł /m , wtyczka nie za 50 groszy tylko np za 1.50.
    Żadne parametry fizyczne już nie dadzą się poprawić w torze niskiej częstotliwości.
