BMW E36 coupe 92r. Rlektryczne szyby tylko małymi skokami
tytan58 18 Lis 2006 21:14 3965 8
  • #1 3238397
    tytan58
    Wymienialem sobie slizg prowadnicy elek szym w moim Coupe, przy okazji nasmarowalem wszystkie prowadnice i kilka razy opuszczalem i podnosilem szyby zeby smar sie rozprowadzil.Za ktoryms razem nagle nie dalo sie podniesc szyby i tylko po opuszczeniu bylo slychac "cykniecie" w module w drzwiach. w dol nie dzialalo tez automatyczne opuszczenie "opuscilem szybe i juz jej nie mozna bylo podniesc po jakims czasie zadzialolo ale szybe mozna podnosic malymi skokami po 2-3 cm to samo przy opuszczaniu Nie dziala automatyczne opuszczanie a drugie drzwi sa OK. Prosze opomoc.
  • #2 3244997
    tytan58
    nikt nie spotkał się z takim przypadkiem???
  • #3 3245069
  • #4 3390234
    GepardBMW
    OPisalem w innym temacie z szybami do coupe e36 jak to naprawic.
  • #5 3390914
    pkhenr
    Poziom 32  
    prowadnic sie nie smaruje - powinny być suche jak są tłuste to się kleją i przeciążają
  • #6 6089400
    SzamanRulez
    Z gory przepraszam za odgrzebanie tematu ale u mnie problem jest ten sam... Szyba pasazera otwiera sie skokami nawet jak przytrzymam przycisk opuszczania szyb dodam ze mam compact'a rocznik 96 i mechanizm szyb wraz z modulem sam montowalem
  • #7 8215852
    shadow 1000
    witam panowie problem polega na braku masy na silniku podnosnika ,podajcie na próbę mase na krótko ,powinno być ok
  • #8 8217002
    emeryt2
    Shadow - jesteś jak błyskawica , załapałeś po 1,5 roku.
  • #9 10979248
    piotrszcz30
    Witam. zmieniłem cała elektrykę w e36 z 93r na elektrykę z 96r i wszystko gra jedyne co to szyby. Martwe. Jedyne co na razie ustaliłem to że w sterownikach do szyb nie dochodzi masa na brązowym przewodzie. Jak podłączę tam masę to szyba u kierowcy działa a szyba pasażera schodzi i podnosi się co 2 centymetry . z kąt wychodzi ta brązowa masa bo z modułu komfortu nie . Sprawdziłem i nie ma tam takiego przewodu. Na razie działa na tej "lewej" masie. Może ktoś miał coś podobnego.
