jak zwiększyć pozornie objętość auta, chodzi o dzwięk.
djbully 19 Lis 2006 15:22 1931 22
  • #1 3240559
    djbully
    czy można dostać/zrobić jakieś urządzonko żeby dzwiek w aucie stał się bardziej przestrzenny. żeby pozornie zwiekszyć auto.
    mało się orientuje jak w takim małym pomieszczeniu można cos z dzwiekiem zrobić:D wole estrade.:D
  • #2 3240655
    mukade
    Myśle że przyda się Tobie procesor dźwięku. Ale najpierw spytam co masz dotychczas zainstalowane, bo może wystarczyłoby poprawić podstawy.... Pozdrawiam :) ps, fajny korek, masz jakiegoś linka na vw zone może :)
  • #3 3240732
    djbully
    nie mam nic oprócz radia, 4sredniaków 2 gwizdków, dwóch szerokopasmowych w drzwiach i dwóch basów zasilanych wzmakiem.
    nie goszcze na vwzone tylko www.corrado.com.pl i tu http://www.corrado-database.nl/index.php?item=view_corrado&id=1553 :D
  • #4 3240769
    mukade
    Rozumiem :) ale jak możesz to napisz troche dokładniej co i jak : gdzie jest co umiejscowione, jakiej firmy... Bez tego będzie ciężko Ci pomóc. Pozdrawiam.
  • #5 3240805
    djbully
    to jest wszystko noname własnej roboty, chciałbym tylkozeby mozliwei zwiększyć pozornie odległość miedzy głośnikami lewy i prawy
    a wyglada to tak:
    średnie na desce i z tyłu, w drzwiach 2, gwizdki też na desce, basy na półce z tyłu 12" 2x70W przez aktywną zwrotnice własnej roboty (straszne rezonansy były na pólce, trzeba było pościszać pare cześtotliwości :D )
    zpoczątku brzmiało suoer ale ja często nagłasniam na wiekszych salach, z kamerą pogłosową i tego najwyraźniej chyba mi brakuje :D
  • #6 3240819
    mlody1921
    Poziom 29  
    hmm a masz jakies zwrotnice z wysokimi i srednimi bo to naprawde w polaczeniu z niezlym radiem daje głębie dzwieku niesamowita
    no i chyba bedziesz musial wymienic na cos lepszego helix albo co koledzy doradza PB moze bo z no name to nic sie niezrobi wiem po sobie ;]
    mam orginalne mazdy glosniki i masakra
    a odbiegajac od tematu zdeczko ladne corrado
  • #7 3241123
    djbully
    zwrotnice są superprofesjonalne 6dB/okt :D po kondensatorze hehe. jedynie do basów jest aktywna na tl072.
    znaczy nie do konca noname, bo to wszystko oryginały VW jedynie basy tonsila i gwizdki noname. kiedyś widziałem gdzieś układ do powiekszania bazy stereo, jak to działa i czy daje coś?
  • #8 3241337
    brati
    niestety efektu jaki chcesz osiągnąc nie uzyskasz na kiepskiej klasy komponentach
  • #9 3241353
    Passat_EQ
    osiagnie, ale gorszy. Kwestia rozchodzi sie o korekcje czasu. Chcac uzyskac łębie sceny trzeba opoznic troche tweetery i głównie lewą strone.
  • #10 3241402
    brati
    Sama korekcja czasu to nie wszystko, dzwiek przede wszystkim musi odrywac sie od przetwornikow a niestety na kiepskich komponentach tak sie nie stanie. Zresztą dobre komponenty tez tego nie gwarantuja.
    Zresztą co ja Ci bede mowil, jezdzisz na zawody to pewnie cos tam słuchasz i wiesz w ilu to autach ma sie wrazenie ze siedzi sie w dwa razy wiekszym. W niewielu
  • #11 3241412
    djbully
    rozumie tak:
    delay dla tweeterów jaki czas?
    i lewa strone? jak to ma działać? to bedzie trochę dziwne powstanie według mnie takie coś że lewa strona stanie sie jakby reverbem dla prawej
  • #12 3241442
    Passat_EQ
    odrywanie sie dzwieku od glosnika to głownie kwestia korekcji czasu i faz.
    U mnie z grubsza wyglada to tak.
    Sub bez korekcji czasu
    prawy tweeter 10.8ms
    prawy woofer 8.6ms
    lewy tweeter 11.3ms
    lewy woofer 9.6ms
    pasmo dla suba do 36hz
    woofery od 45 do 3.5khz
    tweetery od 4.5khz
    Sa to czasy dla CRXa i na komponentach jakie mam u siebie w aucie.
  • #13 3241480
    djbully
    prawy woofer 8.6ms
    lewy tweeter 11.3ms
    lewy woofer 9.6ms
    tweetery od 4.5khz
    rozumie że to opuźnienia w stosunku do normalnego sygnału.
    roznica jest warta tego zachodu?
  • #14 3241492
    Passat_EQ
    no pewnie:) po to jest procesor dzwieku.
    dla przykladu podam ze woofery mam signat L16 i to nie jest hi-end
  • #15 3242711
    djbully
    a mi sie zawsze wydawało że opóźnienia sygnału żedu do 10ms nie śa zauważalne dla uszu, a powyżej 10 to odbieralne są jako pogłos
    ponieważ nie mam tyle kanałów osobno nawet jakbym miał to bym nie mógł sie wpinać w tory, zrboie sobie opóznienie dla przodu wzgledem tyłu. na przednich kanałach mam srednie i tweetery, na tylnich wofery i srednie z tyłu, basy też chodzą na tylnich tyle ze osobnego wzmaka.
    jaki to by mi dało efekt? opóźniac bede mógł od 5 - 51 ms
    poglądowe rozmiestrzenie glośników:
  • #17 3242986
    djbully
    Tremolo napisał:
    może masz przesłuchy miedzykanałowe? Im więcej elektroniki tym bardziej kanały przenikają się.
    no przesłuchy zawsze jakieś sa, dla mojego radia o ile pamiętam na poziomie 60dB. ale tego nie zmieni sie msuiałbym chyba procesor audio z radia wymienić itam takie :D
    wiem już gdzie widziałem o powiększaniu bazy stereo, tylko kto mi teraz załatwi praktycznego elektronika numer 11-12 2001 ?
    a i jest taki problem jeszcze że analogowo opóźniając dźwiek moge opóxniać dźwięk max 12kHz :cry:
  • #18 3243268
    Passat_EQ
    ten system z zalozenia nie zagra dobrze z sredniakami z tyłu.
    Najistotniejsze opóżnienie ktore wpływa na głębokosc sceny to opoznienie tweeterow wzgledem midbasow. Oraz opoznienie calej lewej strony przodu w celu poszerezenia scely z lewej strony.
    Wtedy wokal nie dochodzi sprzed kierowcy tylko ze srodka auta.
    Opoznienie przodu wzgledem subów da ci fajny efekt basu dochodzacego z deski rozdielczej, ale pod warunkiem ze nie bedzie go za duzo i ze masz dobre woofery w drzwiach. Przy czym tym rzwiazaniem nie powiekszysz auta tak jak planujesz.
  • #19 3244058
    muldex
    Sam nad tym myśle, z tego co już sie orientuje, opóźnienie najlepsze wyjdzie na głośnikach wysokotonowych, jak to zrobić?? albo procesor audio z tym że ceny powalają na kolana a te tanie to tylko sa EQ 7 pasmowe wiec odpadają. Można robić poszerzenie bazy stereo czyli procesorek audio było takie coś opisane w EDW 6/98 mam z tego ksero zbudowany na układach TL084 i CD4053, ale widziałem kiedyś w jakimś piśmie taki wypasiony schemat o podobnym działaniu. Trzecia rzecz co można zrobić to kupić creativa z tym że teraz prosze o pomoc!! Firma creativ wyprodukowała kiedyś dekoder AC3 zewnętrzny moduł zasilany osobno był przeznaczony do starszych kart muzycznych (stereo) i dekodował dzwięk przestarzenny (oczywiscie jak miał z czego) ale miał też funkcje poszerzenia bazy stereo, ac3 itd, tylko nie wiem co to była za nazwa urządzonka ale napewno firma creative to wypuściła.
    Według mnie to bardzo dobry przód + tył głośniczki małe 10 - 13cm by odtwarzały średnie i wysokie tony.
  • #20 3244290
    Passat_EQ
    A jak chcesz poszerzyc baze stereo uzywajac kwadorfonii i zapisu stereo na cd?
    bezsens z zalozenia.
  • #21 3244292
    djbully
    te srednie musza być na tyle bo inaczej nic nie słysać tam tylko bas. a czasami kogoś wioze z tyłu.
    nie rozumie istoty działania tego układu w EdW
    czyli dobrze zrobie opożniając cała deche od wooferów może nawet lewa strone bardziej. ale co bedzie z dzwiękiem jeżeli opóźnie o np 10ms ale tylko do 12kHz, bo tylko tyle moge. powyżej 12kHz musiał by iśc bez opóźnienia
  • #22 3245046
    muldex
    Układ posiada 2 wzmacniacze sprzężone wzajemnie, dzieki temu sygnały rózniace sie wzmacniane są bardziej niz sygnały wspólne, robi coś tak jakby pogłos przez sprzężenie zwrotne. Tak jest opisane ale nie wiem nie testowałem ale bedzie to coś podobnego jak w tv czy radiu pseudo stereo czy pseudo surround
  • #23 3245224
    djbully
    heh ten układ trudnością nie grzeszy :D dwa opampy hehe może jak dobrze pójdzie to poszukam w radiu i zrobie to sprzężenie
