Sprzęt z USA - dobór falownika
tomj7 19 Lis 2006 19:36 1901 10
  • #1 3241484
    tomj7
    Poszukuje falownik 1-fazowy do zasilania sprzętu AGD z USA o mocy 2-5kW. Będą to urządzenia z silnikiem lub grzałką.
    Czy możecie polecić mi jakiś model ewentualnie firmę ?
    Czy warto inwestować w taki falownik ?
    Jakich mogę spodziewać się problemów z takim zasilaniem ?
  • #2 3241527
    any56
    Jakiego typu są to urządzenia?
    Być może wystarczy trafo 230/115V.
    Częstotliwość może być mało znacząca...
  • #4 3241612
    any56
    To przeceż wystarczy transformator!
    Jeżeli inne urządzenia mają większą moc, to trafo powinno mieć trochę więcej niż największa moc urządzenia. Przecież wszystko jednocześnie nie będzie używane.
    W urządzeniach w których zabudowany jest zegar do pomiaru czasu rzeczywistego (i jeśli on jest synchronizowany częstotliwością sieci (rzadkie rozwiązanie)) może wystąpić błąd pomiaru.
  • #5 3241813
    tomj7
    To nie ma znaczenia czy jest silnik synchroniczny czy asynchroniczny ?
    Napewno zmieni się moc silnika.
  • #7 3242414
    tomj7
    Różnicy 10Hz ?
  • #8 3242457
    lgy1
    Tylko obroty się zmienią.
    Robiłem taki adaptor na triaku ale silniki trochę za bardzo iskrzą na komutatorze
  • #9 3242471
    tompy
    Obroty maksymalne spadną - ale tam jest 10 prędkości !
    Kolega robił do elektronarzędzi z USA autotransformator i podobno wszystko działało.
  • #10 3242759
    any56
    Wyłącz komplikatory i spróbuj zasilić ten mikser przez autotransformator. Nie zauważysz żadnej różnicy...
  • #11 3245324
    tomj7
    Moje wątpliwości zostały rozwiane, dziękuje za odp.
    Spowadzę jakiś sprzęt i będe testował.
