jaki pobór mocy na lampie ??
kruk 20 Lis 2006 10:17 1682 3
  • #1 3243056
    kruk
    :idea:witam
    mam lampę na 230 v która zamienia prąd na 12 volt. w skład lampy wchodza 4 żarówki halogenowe na 12 volt o róznej mocy załóżmy ze mam 20 watowe. ile taka lampa bedzie pobierała prądu?
    przepraszam ale jestem laikiem
    pozdrawiam :|
  • #2 3244141
    mariann
    Nie wiem czy dobrze Cię zrozumiałem, bo co to za lampa, która zmienia prąd na napięcie 12V? Ale domyślając się że jest to lampa składająca się z 4 żarówek halogenowych 12V - 20W to taka lampa pobiera ok. 80W. W innych lampach, by obliczyć moc pobieraną z sieci - sumujesz moce wszystkich żarówek plus straty mocy w zasilaczu, który je zasila. Zwykle jest to transformator toroidalny lub przetwornica impulsowa, czyli taki "elektroniczny transformator" :)
  • #3 3245988
    kruk
    dokładnie :)
    jest transformator który zamienia prąd z 230 v na 12 volt
    jednak nadal nie wiem czy pobór prądu jest taki sam jak np kiedy mam 4 żarówki na napięcie 230 v ? jak to moge sprawdzić?
    pozdro:|
  • #4 3248728
    mariann
    Sprawność transformatora przy takiej mocy to ok. 90% Czyli dla zasilania żarówek o mocy 80W musi mieć moc ok. 90W. Tak więc moc pobierana przez tę lampę to ok. 90W. Pobór mocy jest taki sam jak żarówki 90W (takiej nie produkują, ale to dla przykładu) zasilanej wprost z sieci. Możesz to sprawdzić włączając amperomierz przed lampą z transformatorem i przed żarówką (o takiej samej mocy jak ta lampa) zasilaną wprost z sieci. Wskazania powinny być prawie identyczne, a moc pobieraną z sieci obliczysz P = U x I gdzie P moc urządzenia, U - napięcie sieci, I - prąd pobierany przez lampę.
