Dylemat jaki glosnik do 650zl 12" lub 15"
opornik2 20 Lis 2006 22:20 3013 36
  • #1 3245523
    opornik2
    Witam mam problem Konkretnie wyglada to w ten sposob
    Opel kadet miale tube mac audio 240watt rms zasilana Blaupunktem w mostku 170 watt i to sprzedalem i teraz chce zlozyc cos konkretniejszego
    Myslalem nad
    Lanzar max 12 lub 15
    Beyma carpower 15
    rainbow hummer 12
    moze cos innego w tej cenie polecacie
    zasialnie myslalem nad Carpower 1502 ew cos innego w podobnej cenie !! i czy trzeba w takim zestawie zastosowac kondensator czy obejdzie sie bez !?
  • #2 3245547
    kremat0r
    Pierwsze czego oczekujesz od głosnika ?
    Jakiej muzyki słuchasz ?
    Dobry głosnik i carpower kondensator obowiazkowy.
  • #3 3245701
    raveland
    beyme POWER a nie carpower daruj sobie od razu
  • #4 3245716
    opornik2
    muzyka raczej techno dobrze by bylo zeby byl w miare glosny i zeby bassikiem fajnie zagral zeby w miare nisko schodzil
    a jaki kondesator to jaki polecacie i mniej wiecej co daje taki kondesator i czy nie bedzie trzeba zmieniac altelnatora
  • #5 3245744
    kremat0r
    Jak do techno to lanzar12max potrafi kopnac ostro :) i jest szybki i do tego kosztuje około 270zl zostanie ci spokojnie kasy na ladna skrzynie itp
    Kondensator poszukaj jakiegos hifonics'a za okolo 200zl taki starczy spokojnie.
    Co daje ? Daje to ze napiecie dawane na wzmacniacz jest raczej stałe , nie ma spadkow w momentach jakbys grał na dużym poziomie głosnosci i by kopneło basem.
  • #6 3245778
    opornik2
    a co sadzicie o wzmacniaczu magnat the rock 1000 540 watt w mostku ? czy ten carpower lepszy bedzie ?
  • #7 3245796
    kremat0r
    Powiem tak nieznam go ale Carpower 1502 to sprawdzony dobry , baa najlepszy wzmacniacz ktory ma 500RMS w mostku i kosztuje 400zł .
    Co do wyboru wzmacniacz bym sie nie zastanawiał.
    PS. Jezeli pomogłem kliknij przycisk "pomógł"
  • #8 3245835
    opornik2
    a co z glosnikami co polecacie !!? czy czasem ten lanzar max 12 nie jest przereklamowany !?
  • #9 3245871
    kremat0r
    DO techno to tak jak mowie lanzar12max nie jest przereklamowany jego prawdziwe rms to około 300W wiec ten carpower spokojnie starczy . Pewnie spokojnie wytrzyma te 500W z mostka przez chwile aby zakozaczyc :) . Słyszalem tego lanzara w Daewoo Nexia jeden utwór Dj Pavo (hardstyle ) własnie pod tym Carpowerem to stwierdziłem ze kupuje to samo :)
    Ma lekką membrane to sprawia ze impuls ma bardzo szybki i nie gubi sie nawet przy BARDZO szybkim bicie.
  • #12 3246017
    opornik2
    ten 1000zl na glosnik moze by i sie znalazl ale zasilanie nie bedzie za co kupic do niego !! a na wzmak ktory go pociagnie trzeba drugie 1000zl trochu za duzo ! do dyspozycji mam ok 1200zl na subba + wzmak + ew kondensator !!
    ew narazie moge zlozyc bez kondensatora i dozbierac kasy i dokupic !
  • #13 3246046
    ige
    jesli masz kase to i chcesz miec zadyme to carpower sonic15 ew 12 jesli masz mniej kasy i chcesz mniejsza zadyme ravemaster bsw154 co do napedu carpower hpb1502 bedzie dobry do bsw i do sonica12 ale do 15 juz raczej przyslabawy
    co do samej ceny to sonica 15 mozna taniej kupic cos mi sie obilo o uszy ok 700zl-750
  • #14 3249440
    opornik2
    to nie wiecej ciekawych glosnikow w cenie do 650zl ? bo ten sonic15 to za drogi a tego ravemastera gdzie mozna zakupic jakis link bym prosil
  • #15 3249465
    herdi
    opornik2 napisał:
    http://www.allegro.pl/item143753053_genesis_audiophile_25_01_stan_idealny_hi_end.html a co o tym sadzicie !?
    Nie nadaje się to głośnik do grania nie do łupania - szybko go zakatujesz
  • #16 3249484
    opornik2
    to co polecasz ?
  • #17 3249514
    herdi
    http://gae.com.pl/sklep/product_info.php?cPath=116_144&products_id=743 ma bardzo dużą skuteczność będzie baaaardzo dużo basu w aucie
    http://gae.com.pl/sklep/product_info.php?cPath=116_144&products_id=133
    lub tak
    http://gae.com.pl/sklep/product_info.php?manufacturers_id=58&products_id=577
    plus 2x
    http://gae.com.pl/sklep/product_info.php?cPath=116_126&products_id=543
    94dB skuteczność, dwa razy montowałem taki zestaw i uważam że jest to kpl. dla ... ludzi którym słuch do niczego nie jest potrzebny :)))))))))))))))))
  • #19 3249618
    herdi
    opornik2 napisał:
    http://www.allegro.pl/item143004745_infinity_kappa_perfect_12_1_wzm_jbl_decade_1002_.html a taki zestawki bedzie dobry !!? i czy przy czyms takim trzeba kondensator ?
    Jest OK, kondensator zwsze możesz dokupić - teraz skup się na dobrym okablowaniu.
  • #20 3249756
    opornik2
    czyli ten zestaw bedzie dobry i jaki do tego kondensator kupic i czy wogole trzeba ? i jakie kable ?
  • #24 3253386
    herdi
    mike21 napisał:
    http://www.allegro.pl/item141825658_earthquake_30cm_500w_rms_fv_wyprzedaz_od_ss_.html
    Moze ci sie uda to tanio kupic :D Ale znowu wzmacniacz słaby:|
    Tak to jest głośnik do łupania :)
  • #25 3253849
    kremat0r
    Ten earthquake to musi byc spoko glosniczek :)
    Gdzie tam do lupania :P Bedzie napewno grac ladnie :)
  • #26 3253919
    crazy_88
    dodam ze eq za bardzo sie nadaje do szybkiego bitu najlepiej sie czuje z wolna muzyka:)
  • #28 3260541
    kivlov
    1,2kw rms, 30 Hz - 200Hz, 95dB brzmi interesujaco, a gdzie jest cena?
  • #30 3260557
    raveland
    ostatnio na allegro byl uzywka za 1tys
