Mitronik
Nocne oświetlenie w mieszkaniu.
denwer 27 Lis 2006 12:13 14653 36
  • #31 27 Lis 2006 12:13
    denwer
    Myślę żeby zrobić to tak. Dać normalny przewód zasilający, a w czujkę zamiast przełącznika elektromagnetycznego dać optotriaka albo triaka, a po drugiej stronie zasilacz z ładowarki od telefonu (mam kilka niepotrzebnych) i tym zasilaczem zasilić diody. Jak dobrze pójdzie to w środę będę miał więcej czasu to wybiorę się do sklepu.
    Potrafisz napisać podobny artykuł? Wyślij do mnie a otrzymasz pendrive 32GB.
  • Mitronik
  • #32 27 Lis 2006 22:36
    argon
    Fajny pomysł, robiłem kiedyś podobne oświetlenie schodów do piwnicy :)
    Jedna uwaga: czy nie lepiej połączyć LEDy szeregowo? Przy 24V i równoległym połączeniu większość energii zostaje na rezystorach... co prawda nie jest to dużo, ale zawsze.
  • Mitronik
  • #33 28 Lis 2006 23:17
    denwer
    Niby tak ale ja mam zamiar rozbudować oświetlenie na cały przedpokój (teraz jest tylko połowa), no i jak się spali jakaś dioda to reszta będzie świecić.
  • #34 29 Lis 2006 22:46
    patrykq
    Witam, tak się fajnie składa że jestem w trakcie realizacji takiego oświetlenia schodów, które prowadzą na piętro w domku jednorodzinnym. Moje oswietlenie bedzie składało się z 8 lamp halogenowych montowanych przy stopniach schodowych (co drugi stopień) oraz 2 czujników ruchu (jeden na dole drugi na górze) z dodatkowym wł/wył zmierzchowych. Obecnie jestem na etapie montażu oprawek do lamp. Przewód zasilający mam wyprowadzony z puszki, przez elektryka w trakcie budowy domu, gdyż już wtedy wpadłem na ten pomysł.
    ZASADA DZIAŁANIA : w momencie gdy osoba będzię schodzić to czujnik ma załączyć lampy, natomiast drugi ma już o tym "wiedzieć"", że tamten się załączył i nie ma się aktywować. W załączeniu prościutki schemat ilustrujący układ.
    Teraz pytania:
    1. Jak to wszystko połączyć by chodziło bez problemu?? wystarczy połączyć lampy równolegle i wpiąć się w czujnik?
    2. Jak zgrać te dwa czujniki, by w momencie gdy jeden się załączy to ten drugi ma być nie aktywny??
    3. Elektryk oprócz kabla zasilającego wyprowadzonego z rozgałęźnika, wyprowadził dodatkowo u góry i na dole, dodatkowy kabel, w którym nie występuje prąd - do czego może służyć ??
  • #36 21 Sty 2009 18:29
    albert1972
    Patent niezły ale w moim wypadku poległ podczas uruchomienia zimą centralnego ogrzewania. Czujka Pir działa na przemieszczające się ciepłe powietrze kiedy na klatce schodowej jest 25 stopni a na parterze otworzy ktoś dzwi przy temperaturze zewnętrznej -5 stopni - powietrze na korytarzu zachowuje się jak cug w kominie i czujka włącza oświetlenie wykonane z żarówek led 220 v. Zeźliło mnie to okrutnie i wytargałem element PIR ze środka. z miejsc wlutowania Pir wyprowadziłem kable i podłaczyłem doń przekaźnik. Ten z kolei podłączony jest do impulsu z samochodowego ultradźwiękowego czujnika ruchu. Czujnik ultradźwiękowy podaje impuls (zwiera styki przekażnika) tylko na sekunde ale to wystarcza by wzbudzić układ PIR - zamiast elementu pir :D Można mu zapalić ognisko a na ciepło nie zareaguje podobnie na białe światło :D
  • #37 24 Sty 2009 02:32
    artpc
    patrykq jezeli kupisz czujniki takie jak kolega wczesniej z wbudowanym przekaznikiem mozesz zmienic przekaznik na wielostykowy w
    ktorym para stykow bedzie rozlaczala zasilanie drugiego czujnika. Mam takie oswietlenie w przedpokoju wykonane z takich czujnikow z
    tym ze wewnatrz odcielem napiecie 230 V ze stykow przekaznika i podlaczylem napiecie 24 V i nim zasilam diody umieszczone w oprawach
    halogenowych. Czujnik te posiadaja tez wł/wył zmierzchowych.
