Dziwne zachowanie tweeterów? a moze radia? sam juz niewiem?
Nankus 21 Lis 2006 01:42 1328 6
  • #1 3246104
    Nankus
    Kupilem zestaw odseparowany Boston Boston Acoustics S50
    Cos takiego http://www.carhifidirekt.de/catalog/product_i...ensystem/cName/13-cm-komponentensysteme-2wege
    Radio oryginalne "Update List" dokupilem na allegro wszystko dzialala.
    Podlaczylem glosniki sam do oryginalnej instalacji w Scenic II ale bez zwrotnicy (niemieli terminu wolnego aby zalozyc) tak gralo (nie za glosno)z 2tyg, pozniej juz wszystko zostalo poprawnie zainstalowane zamocowane.
    Problem mam taki: po instalacji wreszcie moglem posluchac mocniej i po jakims czasie zauwazylem ze lewy tweeter gra o polowe ciszej? wrocilem to firmy gdzie instalowali i powiedzieli ,niestety jak to gralo bez zwrotnic to mogl paść ten tweter ,(logiczne) tyle ze on gra ale polowe ciszej (powiedziano mi ze wlascnie tak sie dzieje a pozniej juz przestaje grac).
    OK pogodzilem sie z tym (moja wina), z ciekawosci zamienilem je miejscami i eureka!!! gra ok (czyli z nim wszystko dobrze).
    Ciekawe ze nadal po lewej stronie slychac slabiej ale juz tak 1/3 mniej(wszesciej z 1/2) jest duzo lepiej.
    .. I teraz juz niewiem co jest nie tak? moze cos z radiem?
    Krzywe ustawialem w radiu od 1-Clio do 5-Wel Satis i 0-brak.
    Mam jeszcze na zwrotnicach zworki 0, -2, -4 db dla tweeterów ale tam bylo z tego co pamietam 0 w obu.
    Mam pomysl aby dac -2db dla pawej strony aby wyrownac ale to raczej nie tedy droga?
    Z gory dzieki...
    Pozdrawiam.....
  • #2 3246663
    wirgin
    Sprawdź stan połączeń (jakość styku) kabelków. Jeżeli masz jakieś wsuwki to je oczyść. Miałem ten problem gdy zwrotnice miałem umieszczonew drzwiach i kabelkiem wyprowadzony byl sygnał do twitera na pulpicie. Okazało się , że wiązka kabli z drzwi z resztą samochodu jest połączona poprzez gniazdo na wsuwki i tam znajdowal się problem. Może to tylko taki problemik.
  • #3 3247010
    Nankus
    Dzieki.
    Zobacze ale to raczej odpada, auto jest nowe i zestaw tez, nic tam niebylo zasniedziale jak polaczalem.
    Radio natomiast jest uzywane (kupione na allegro ma~1.5roku)
    takie http://www.allegro.pl/item142137557_cd_renault_megane_scenic_nowe_clio_2005_2006.html
    Radio ma z tylu spory radiator i to one jest jakgby na zewnatrz zasniedziale ta obydowa (blacha obudowy)
    Hmm z radia jestem dosc zadowolony nawet sie niespodziewalem ze to moze tak dobrze i glosno grac!!! (niby 4x22).
    -Moze jest tam w instalacji jakic filtr zwrotnica? (auto kupione bez radia glosnikow) albo cos z tym radiem nie tak.
    -Czy jest mozliwe takie uszkodzenie radia ze tak gra?
    -A moze ten typ tak ma :) po prawej stronie wiekszy sopran
    Jeszcze takie pytanie o usluge instalacji glosnikow w CarAudio
    Za instalacje glosnikow z zwrotnicami zaplacilem 35Eu w Sloweni (w Wloszech chcieli od 70 do 100eu)
    Drzwi nie rozbierali?? zwrotnice poszly za radio z tego co widze to kabli nowych tez nie dali (mialem swoje w zestawie z glosnikami)
    (koncowki kabli od tweeterow wsowki sa oryginalne wszystko ladnie zaklejone jakims welurem aby nie stukalo)
    Pytanie? czy usluga instalacji powinna tez obejmowac sprawdzenie jak to gra i poszukac przyczyny i czy powinni mi kable poprowadzic osobne.
  • #4 3250613
    kojot3.0
    Fajna firma:)Profesjonaliści:)
  • #5 3250771
    qstosz
    chciałeś po taniości to masz.badziewka pełną gębą.a sprawdzałeś podłączenia za radiem tych zwrotek?czy powpinane w dobre podłączenia.
    elo!dan
  • #6 3250989
    powalla
    Moderator CarAudio
    Sprawdź te zwrotki ,bo może panu instalatorowi coś pochrzaniło(zacznij od tego i daj znać).
  • #7 3251075
    Nankus
    OK jutro zobacze dokladnie i dam znac.
    Ale nadal niewiem czy jak z ta usluga instalacji ? powinni dac nowe kable?
    W Sobote bede w Sloweni (zona idzie o fryzjera ,oby jej tak nie ostrzygli jak mi glosniki zamontowali :) ) wiec moze cos tam z nimi pogadam, coby poprawili.
    Dzieki...
    Pozdrawiam...
