czy lepsza bedzie zwrotnica?
n0t4u 21 Lis 2006 09:54 1762 8
  • #1 3246439
    n0t4u
    Wiatm
    mam w przednich drzwiach mam zestw ALPINE SXE-1750S i niestety nie jest on wyposazony w zwrotnice, a jedynie maly kondensatorek na kablu przy tweeterach. Cz da to cos jesliby dodac do tego zestawu zwrotnice? czy dzwiek bedzie lepszy?
    jesli tak to prosilbym o linki, najlepiej z allegro ze zwrotnicami ktore warto kupic i ktore by sie nadały
    z gory dziekuje i pozdrawiam
  • #2 3246488
    żarówka rtęciowa
    Poziom 37  
    n0t4u napisał:
    Wiatm
    Mam w przednich drzwiach mam zestaw ALPINE SXE-1750S i niestety nie jest on wyposażony w zwrotnice, a jedynie mały kondensatorek na kablu przy tweeterach. Cz da to cos jeśliby dodać do tego zestawu zwrotnicę? czy dzwięk będzie lepszy?
    Jeśli tak to prosiłbym o linki, najlepiej z allegro ze zwrotnicami które warto kupić i ktore by się nadały
    z góry dziękuje i pozdrawiam
    Tak. Zwrotnica zwiększa jakość dźwięku zestawu odseparowanego, zwrotnicę taką można kupić w zwykłym sklepie elektronicznym.
  • #3 3247972
    zicherek2
    Poleciłbym zwrotnicę, gdyż lepiej rozdzieli dźwięk... najlepiej jakąś lepszą...
  • #4 3248575
    qstosz
    lepsza to jakia?
  • #5 3248824
    n0t4u
    lepsza tzn czy zwrotnica da leszy efekt dzwikowy niż sam kondensator przy tweeterze. moze troche zle ujolem to w temacie ale teraz mam nadzieje ze wiadomo o co chodzi.
    Prosilbym o linki z allegro ktore przetwornice wybrac??
    SITO79
    zadaniem zwrotnicy do zestawu dwudrożnego jest odseparowanie tonów wysokich z głośnika niskotonowego oraz złagodzenie tonów średnich które przenosi ten głośnik jeśli podłączymy go bez zwrotnicy.
    czyli w efekcie będziemy mieli lepszą klarowność dźwięku spowodowaną odpowiednim podziałem pasma akustycznego na głośniki zestawu.
    takie dadzą sobie świetnie radę
    http://www.allegro.pl/item141080349_dwudrozne_zwrotnice_glosnikowe_komplet_2_szt_.html
    http://www.allegro.pl/item142017933_zwrotnice_2_szt_blaupunkt_bas_tweeter.html
    wirgin
    Też tak uważam jak SITO79. Podane zwrotnice będą dobrze się sprawować w tym układzie. Częstotliwość twiterów z tego zestawu śmiało mozna dzielić przy częstotliwości 3500Hz.
  • #8 3250819
    n0t4u
    jesli bede mial juz zwrotnice to wywalic ten kondensatorek z kabla przy tweeterze? czy go lepiej zostawic?
  • #9 3250854
    wirgin
    Po zastosowaniu zwrotnicy kondensatorek będzie zbędny.
