Skrzynia basowa na GDN 20/40 8 ohm.
maska87 21 Lis 2006 11:25 6323 10
  • #1 3246680
    maska87
    buduję sobie skrzynię basową na głośnik 20 cm i mam pewien kłopot.
    W pobliskich sklepach jest dużo głośników firm prosonic 200 W MRS 220 W itd. Mam takie pytanie: Znalazłem na allegro GDN 20/40 8 ohm w cenie 55 zł! Czy to nie jest drobna przesada? Przecież ten głośnik ma tylko 40 W i chyba nie da basu? Jeżeli się mylę to proszę o wybaczenie, ponieważ jak widzę np: głośnik 200 w prosonic za 50 zł a głośnik tonsila 40 w za 55 zł to chyba przesada?
    Co mogę się spodziewać po głośniku GDN 20/40 tonsila?
    Aukcja: http://www.allegro.pl/item141382946_gdn_20_40_4_lub_8_ohm_tonsil_fabrycznie_nowe_100_.html
  • #2 3246691
    tomaszo
    Nalezaloby poczytac troche o tych mocach i efektywnosciach, jak to sie przelicza i dlaczego glosnik o mocy 100W i efektywnosci dla 50Hz rzedu 87dB z wata zagra tak samo glosno jak glosnik o mocy 50W i efektywnosci 90 dB z wata przy tej czestotliwosci...
    GDN20na40 nadaje sie do zastosowania niskotonowego dla malych pomieszczen i malych systemow... To taki glosniczek raczej do zastosowania w malych monitorach niz jako rdzennie niskotonowa jednostka - ale jakos sobie poradzi... Wbrew pozorom mozna mu dac nawet i BR.
    Moze warto kupic cos z oferty firmy STX - GDN27 na iles tam lub najepiej GDN32. Z mocnym wzmacniaczem juz troche nabroi.
  • #3 3246738
    maska87
    ale chodzi mi o porządny głośnik 20 cm. Może coś poradzicie?
  • #4 3246808
    Hefajstos
    Ceny głośnika nie ustala się za wat. Te wszystkie prosoniki po pierwsze są kiepskie, po drugie mają parametry z kosmosu...
    Inna sprawa, że GDN nie nadaje się do subwoofera, to jest głośnik do kolumny i to nawet dwudrożnej (przenosi nawet do 4...5kHz).
    Ja chcesz coś porządnego, to uświadom sobie, że ciężko przy 20cm przekroczyć 120W. Napisz ile masz kasy (powinieneś mieć powyżej 100zł, inaczej szkoda wzmacniacza i pracy włożonej w skrzynię) i gdzie to ma grać (dom, samochód?).
    Hefi
  • #5 3246812
    md
    Poziom 41  
    Porządny głośnik musi solidnie kosztować Tonsil jest o kilka klas lepszy od chińszczyzny, a stx wymaga drogich i mocnych wzmacniaczy. Najlepszym rozwiązaniem jest zastosowanie droższego głośnika solidnej firmy, który można zasilić typowym wzmacniaczem domowym lub tanim wzmacniaczem wbudowanym w obudowie głośnika (subwoofer aktywny). Poszukaj w Visatonach, Tonsilach, Beymach, to wydasz pieniądze na solidny towar, a nie na chińszczyznę, która nadaje się jedynie do wciskania naiwniakom na Allegro, a nie do grania.
    Podobny temat: https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic466498.html#2382905
  • #6 3246916
    maska87
    Skrzynia ma ok 40 litrów. Mam już ją zrobione dla jasności.
    Na głośnik mogę wydać do ok 100 zł.
    Ma to grać w domu...
  • #7 3247375
    md
    Poziom 41  
    Do 40-tu litrów ja bym wstawił głośnik 10-cio calowy (25cm). Bas będzie lepszy i głośnik mocniejszy.
  • #8 3249426
    Hefajstos
    Możesz spróbować GDN 20/80/2 w obudowie zamkniętej albo BR (możesz poeksperymentować). Ew. STX 27cm, ale 40l może być za małe, po drugie STX będzie potrzebował 2 razy mocniejszego wzmacniacza. Przy porwnaniu STXa i Tonsila na tym samym wzmacniaczu, STX wypadnie ciszej i bardziej "mułowato". Zastanów się dobrze - wzmaniacz wyniesie cię ok. 150...250zł (licząc z filtrem aktywnym).
    Hefi
    PS: GDN 20/80/2 są ostatnio na allegro po 128zł, to jest okazja, bo normalnie były po 145zł. STX kosztuje ok. 60zł, ale te 70zł różnicy pójdzie we wzmacniacz. Myślę, że należy się zastanowić, czy 40l dla 27cm, to nie za mało.
  • #11 3256428
    Hefajstos
    To jest za mała objętość dla tego głośnika. W kolummie jeszcze od biedy, ale nie jako sub. Jak zwykle sprawdza się teoria, że ciężej dobrać głośnik do skrzyni niż na odwrót.
    Hefi
