Bi-wiring w Altus 300, czy się opłaca?
shamanix 22 Lis 2006 13:13 5069 24
  • #1 3250776
    shamanix
    Witam wszystkich, mam pytanie odnośnie tego, bo podłączyłem swoje Altusy 300 każda kolumne systemem bi-wiring - gdn-y przewodem 4mm, a sredni i wysoki 3mm, czy dobrze zrobiłem? slyszalnej rózniczy nie odczułem, czy w tych kolumnach to ma wogóle sens? Co do Altusów 300 to jestem z nich kazdego dnia coraz bardziej szczesliwy a mam juz je ponad rok, dzwiek mają sliczny, srednie tony i ładny bass miekki nie zadne dudnienia jak niektorzy piszą! Napedzam to wzmakiem sony ta f210, wiem ze jest za słaby na nie... chce w przyszlosci kupic Yamaha'e zeby zawieszenia nie polecialy zbyt szybko z powodu przesterowania, nawet nie wiem ile on ma mocy na kanal. Dziekuje i pozdrawiam wszystkich.
  • #2 3252218
    PZ IX
    Moim zdaniem te wszystkie "bi-" to bzdura wymyślona przez i dla audiofili ;) Po prostu to się raczej nie sprawdza. A Altuski to ładny i niezły produkt, nawet te starsze). :) Z tą różnicą, że stare miały mierne gwizdki, nie schodziły z basem nisko, mogły chodzić nawet na 2x20W, a Twoje to już połączenie altusowskiego brzmienia z dość dobrą jakością dźwięku, dlatego też wymagają co najmniej 2x120W. I tu Yamaha A-720 byłaby spoko.
  • #3 3252576
    Caleb_
    Poziom 33  
    bi-wiring MOZE i da jakis przyrost jakosci, ale tylko w przypadku bardzo dobrych kolumn, chociaz i tak smiem w to watpic... Poza tym kabel grubosci 1.5mm^2 w zupelnosci wystarcza do podlaczania takich kolumn, chyba ze ciagniemy kable na 20 metrow...
  • #4 3254505
    beetroot
    witam. po czytaniu postow na elce i mi strzelilo dolba zmienic przewody w altonach 80.dawalem reke uciac ze nic nie dadza i nie daly tylko napsuly.wpakowalem przewody 2,5mm na wysokie i srednie 3mm na niskiego i nic jak graly tak graja.te grubasne kabluchy poobrywaly mi konektory w niskich .a wysokie poszly z dymem po 1min grania nie calkiem na ful .pozdrawiam
  • #5 3254600
    Tremolo
    BI amping jak najbardziej. rozdzielenie basów odniskich tonów,stosowane na estradzie i w domu.Zestawy z subwooferem to tak na prawde bi amping - tyle że dolne kanaly są zsumowane.
    Ale BIWIRing, to rzeczywiście jest dla Audiofili, w sam raz aby, zwiększyć cene przewodów 2x.
    Separacja jest pasywna... Co z tego jak w środku czasami jest i tak jedna zwrotnica,wktórej cewki ze soba oddziałujana bliskiej odległości.
    Zwłąszcza,że to jest Altus, prądożerne to to nie jest, brzmienia wyrafinowego tez nie ma. Od kilku mm^2 nie ma już praktycznie żadnych zalet połączenia. Przewód przestaje być wygodny, łatwiej ulegają korozji końcówki. Przewodność już nie rośnie. Za to grubość przewodu zaczyna być porównywalna z długością.
    Po za tym popalenie wysokich to nie ma nic wspólnego z przewodami tylko przesterowaniem końcówki mocy.
  • #6 3255308
    PZ IX
    Zgadza się.
    Niejasno się wyraziłem. Bi-wiring nic nie daje, ale Bi-amping to nierzadko wyraźna poprawa jakości. ;)
  • #7 3255372
    altusman
    Może i ja pokombinuje z bi-wiringiem w moich,w oryginalnej instrukcji pisze jak to zrobić.Lubie Altus 300 bo podciąga wysokie tony z kaset i z winyla.
  • #8 3255788
    Tremolo
    Ma to tą zaletę, ze jak wzmacniacz od basów zacznie przesterowywać, to nie popalimy wysokotonowców. Wówczas można by zrobic malutki wzmacniacz traznystorowy na średnie + wysokie. Powiedzmy 30 Watów ( niestety zwrotnice trzeba by przebudować przy takiej sposobności) wymontować elementy Cięcia średniotonowego. I zamontowac aktywny filtr na średniotonowy.
    Ale to dla mających dużo czasu.
    Stosowanie 4 kanałów lub jak kto woli 2xstereo można precyzyjniej ustawić liniowość zestawu. Można sobie osobno sterować basem i resztą.
  • #9 4127358
    4droot
    Ale ta "ochrona" wysokotonowców będzie zachowana bez dodatkowych wzmacniaczy (dla wysokich) i jakichkolwiek przeróbek zwrotnicy? Jaśniej: czy podłączenie bi-wiring da mi ochronę wysokotonowych w Altusach 300 nawet gdyby przypadkiem przesterować wzmaka (PIONEER A-757) od basu ??
    Pozdrawiam Mam nadzieję że jeszcze ktoś tu zajrzy ;)
  • #10 4127429
    Tomek neu
    W audiofilskich zestawach rzadko kiedy jest namacalna różnica ze stosowania biwiringu a co dopiero w lowendzie jakim jest altus itp.
  • #11 4127537
    4droot
    No ale mi nie chodzi o poprawę jakości tylko o 'zabezpieczenie' wysokotonowych! Zda to egzamin??
  • #12 4127673
    beetroot
    Najlepszym zabezpieczeniem dla wysokotonowców jest galka trebles na zero.Ja mam taka zasade ze jak daje glosniej wzmakowi to ujmuje sopran i bas .Czasem jak cos mi strzeli do lba i sie zapomne to cos spale .
  • #13 4128104
    Caleb_
    Poziom 33  
    a nielepiej kupic mocny wzmak, niekorzystac z pokretel treble i bass (ustawic na neutral), tak samo wylaczyc loudness i bedzie wszystko ok. ciezko ci bedzie wytrzymac pewna glosnosc, a kolumnom i tak nie bedzie zle
  • #14 4128324
    przemo-lukas
    3molo, szanuję twoją wiedzę, ale jeśli do tego ma służyć bi-amp, to jest to słaby zestaw. :D
    Jeśli kolumny grają liniowo i jest możliwość podpięcia bi-amping, to łączymy w ten sposób, przy czym stosujemy dwie identyczne końcówki mocy. Więc albo wykorzystujemy przedwzmacniacz i dwie końcówki mocy, albo dwie integry i jedną z drugą łączymy przez "pre out".
    Wszelkie loudnesy i inne korekcje są dla badziewnych "klocków" albo badziewnie zgranych płyt.
    Nie sądzę aby przy altusach połaczenie bi-wiring dało jakąś odczuwalną różnicę.
  • #15 4128783
    Pablo1964
    Moderator
    Przy JBL E-100 nie słyszę różnicy. Sądzę, że przy Altusach tym bardziej nie da się odczuć bi-wiringu.
  • #16 4130338
    4droot
    Nie chce pisać nie na temat a zakładanie nowego postu też mija się z celem.. Ale może jakiś posiadacz Altusów 300 mógłby się wypowiedzieć co do ew. zabezpieczenia wysokotonowych przez bi-wiring??
  • #17 4131695
    Zamerstary
    Ja mam A300 i kiedyś podłączyłem je przez bi-wiring kablami 2x2.5 mm nie zauważyłem żadnej poprawy ani pogorszenia dzwięku co do zabespieczenia wysokotonowca to przecież w altusach 300 jest już zabezieczenie multifase.
  • #18 4131820
    Pablo1964
    Moderator
    Bi-wiring nie stanowi żadnego zabezpieczenia, proszę nie mylić pojęć. Zdaniem części słuchaczy poprawia jakość odbioru i to wszystko.
  • #19 4131852
    Zamerstary
    W/g mnie to nie bardzo poprawia... a ta cześć słuchaczy co tak sądzą to jedynie tak zwani "audiofile" którzy zachwycają się muzyką i dzwiękiem poprzez najdroższe kable itp :)
  • #20 4139127
    tomasz_s
    Racja, a i bi-amping jest odczuwalny wyraźnie tylko sposobem: przez rozdzielenie sygnału przed końcówką mocy a przez to możliwość usunięcia cewki szeregowej gł. niskotonowego - głównego winowajcę wszelkich niedociągnięć basów w tymże głośniku.
  • #21 4144449
    Stereofan
    Panowie a na jakiej zasadzie dzialaja te zabezpieczenia "multifuse"? Czy on rozlacza na czas gdy zbyt duza moc idzie czy termicznie jakos? a moze pali sie cos?
  • #23 4236198
    4droot
    Mam pytanie: w wysokotonowym w Altusach 300 są takie 3 jakby dystansujące podkładki - po co to jest? Wygląda jakby było z jakieś pianki/gąbki.. nie wiem :/
  • #24 4246706
    przemo-lukas
    a możesz wytłumaczyć jak jest "rozdzielony sygnał"?
    :D
    Fakt, że z jednego przedwzmacniacza sygnał idzie na dwie końcówki (bi amp). Podział pasma następuje na zwrotnicach pasywnych kolumn. (oczywiście mówimy o Home Audio)
    Nie ma czegoś takiego jak Ty napisałeś. Gdyż kolumny były by przeznaczone tylko iwyłącznie do bi-ampu. Natomiast kolumny są wyposażone w dwie pary teminali głośnikowych a zwrotnica ich jest podzielona na niskotonową i resztę pasma (bi wiring - podwójne okablowanie). Można je połączyć jednym kablem stosując "zworki" na terminalach.
  • #25 4314707
    tomasz_s
    jak jest, zrób sobie filtry na małym sygnale i wszystko, ususwasz cewkę gł. niskotonowego bo w tym przypadku jest niepotrzebna, i to jest sedno sprawy i źródło 100% wykorzystania wzmacniacza
