Prostownik 4T - nie załącza czasami
22 Lis 2006 21:32 1113 2
  • Poziom 15  
    Zbudowałem prostownik tyrystorowy 4T (praca falownikowa również) sterowany z mikroprocka, wszytko działa poza jednym mankamentem. Przy załączeniu tyrystorów z niewielkim opróżnieniu tj. na początku sinusoidy mam niepewne załączenie, czyli czasami załączy czasami nie. Od konta zależnego od impulsu bramkowego (czasu i wartości). Sęk w tym że znajduje się w oparzże pewnych załączeń a z układu wyciągam już max impuls. Co jeszcze może powodować taką niestabilną prace??
    W załączniku zdjęcie charakterystyki doboru impulsów bramkowych.
    Link tyrystorów
    http://www.semikron.com/internet/ds.jsp?file=323.html
    Może ktoś z doświadczeniem coś doradzi, w takich zakresach sprawdzałem układ, forsowania jest zrobione nieznacznie na rozładowującym się elektrolicie, stromość narastania impulsu około 720ns.
    Ug~1,5÷6V
    Ig~200÷600mA
    t~1°÷9°
    Cytat z dokumentacji
    Thyristor gate voltage VG against gate current IG
    (total spread) showing the region of possible (BMZ) and
    certain (BSZ) triggering for various junction temperatures
    Tj . The voltage and current of triggering pulses must lie in
    the region of certain triggering (BSZ), but the peak pulse
    power PG must not exceed that given for the pulse duration
    tp used.The curve 20 V, 20 Ω is the inverter characteristic
    of an adequate trigger element.
  • Poziom 14  
    Nie jestem pewien czy to pomoże.
    Spróbuj sterować tyrystory z wyższego napięcia (szybkość narastania napięcia) lub sterować je paczkami impulsów .
    Drugi sposób sprawdzony praktycznie.
  • Poziom 15  
    Dzięki sprawdziłem paczkę impulsów z różnym wypełnieniem, ale kicha. A co do napięcia nie mam już czym podnosić.
