Jakie subwoofer wybrać - 2x16 czy 1x30?
Damian10p 23 Lis 2006 03:26 1413 6
  • #1 3253634
    Damian10p
    witam,
    planuje zlozyc subwoofer na dwoch 16cm glosnikach ktore mialyby byc podlaczone rownolegle zeby byla opornosc 4ohm (maja po 8) ale czy nie lepiej powiedzmy jedna 20cm albo 30cm? modele itd nie sa wazne, po prostu co lepiej zagra jedna 30 lub 20 4ohm czy dwie 16 8ohm polaczone rownolegle?
  • #2 3253764
    SITO79
    oczywiście do subwoofera czym większy głośnik tym lepiej.
    jeśli wziąć pod uwagę ten sam typ obudowy np.zamknięta
    i porównać w niej głośniki o średnicy 16,20,25 i 30cm to prawdziwy bas usłyszymy dopiero z głośnika 25cm i większego.
    czym mniejsza powierzchnia membrany,tym wyższe pasmo przenosi głośnik.
    2x16cm 8Ω zagrają podobnie(może nieco lepiej) jak 1x20cm 4Ω, ale 30 centymetrowemu głośnikowi nawet nie dorastają do pięt w kwestii przenoszenia niskich częstotliwości.
  • #3 3253916
    crazy_88
    dokladnie tak jak mowi kolega wyzej tylko dodam im wieksza powieszchnia membrany tym wolniejsza dynamika ;)ja bym zbudowal suba na 1x30cm:)
  • #4 3253947
    cursor
    Poziom 30  
    Wszystko zależy od zastosowanych głośników, użycie większej ilości głośników poprawia zejście. W poprzednim democarze phonocara jako subwoofer były użyte 4 głośniki 6,5".
    Na którejś ze stron z fotorelacjami zabudów jest opisany bodajże passat, w którym nie ma subwoofer, a bas jednak jest. Zastosowane tam były głośniki Vify(po jednym na każde z drzwi).
    Jak chcesz nisko i szybko to zastanowiłbym się nad opcją 2x8"
  • #6 3255286
    intelstar
    powiedz jakiej muzyki sluchasz bo jezeli techno to 30cm bedzie troche za wolny do szybkich bitów
  • #7 3257254
    SPEAKERS_XP
    Zalezy na czym Ci zalezy. Jezeli chcesz doslownie poczuc muzyke, to ujme to tak...jeden 30cm glosnik wywoluje podobne cisnienie akustyczne jak 4 glosniki 20cm...
