Alarm GT 25 + moduly: GT 167 i GT 31. Ucięty przewód od acc.
michu_gno 23 Lis 2006 20:25 2545 8
  • #1 3256238
    michu_gno
    Witam!
    kupilem auto z alarmem (getronic), niestety bez pilota. Udalo mi sie ostatnio go nabyc, jednak kodowanie nic nie daje. Ustawiam wszystko zgodnie z procedura, nie ma kompletnie nic (jedynie mignie dioda na centralca jak ja podlacze).
    Zaczalem rozkrecac wszystko i dzis zobaczylem ze przewod od (acc) jest uciecty (mialo by to sens bo zeby kodowac alarm, musze w aucie przekrecic klucz acc), mam jednak jeszcze jeden problem, uciety jest tez przewod ktory powinien isc do antenki. Czy jakos domowymi sposobami jestem wstanie jakos zrobic ta antenke? Mam orginalny czujnik od centralnego zamka przy lusterku, rozkrecilem go i sa 4 przewody, czy podlaczajac mase i wlasnei ten uciety pod ten czujnik, bedzie komunikacja miedzy centralka a pilotem?
    pozdrawiam i dziekuje za wszelkie sugestie!
    auto to honda civic
    alarm GT 25 + moduly: GT 167 i GT 31
  • #2 3257226
    bartek_p
    A jesteś pewien że ten czujnik koła lusterka to czujnik od pilota?? Na moje to mikrofala , albo stłuczeniówka.
    A ten kabelek który uważasz że jest ucięty(ANTENA) ma być ucięty, bo to jest antena. Po podłączeniu go do czegokolwiek zobaczysz tylko dymek :)
    Podłącz to ACC i zobacz co się będzie działo.
    Polecam funkcje SZUKAJ na forum, napewno znajdziesz coś o GT25.
  • #3 3257612
    michu_gno
    zgadza sie to mikrofala.
    Wczoraj podszedlem do tematu raz jeszcze.
    -podlaczylem centrlake pod kostke (mignela dioda na obudowie tej centrlaki odpowiedzialana za czujnik wstrzasowy)
    -podlaczylem 12v ze stacyjki do wlasnie tego ucietego przewodu
    w srodku dioda wogole nie mignela, nic sie nie dzieje.
    - zgodnie z procedura kodowania przestawiam przelaczniki i koduje pilota.
    nic sie nie dzieje, jedynie jak wylaczam zaplon ACC kluczykiem, wtedy dioda w samochodzie tak lekko mignie.
    Zastanawiam sie czy to ma sens, jednak czytalem o tym alarmie i chyba warto probowac.
    Pod maska mam centralke, w srodku auta jeszcze dwa moduly, przez co troszke jest balagan z przewodami, wg schematow jest wszystko podlaczone dobrze, oprocz wlasnie tych 3 ucietych przewodow.
    Tak troche wbijam sobie ta antenke, bo kiedys w alarmie proximy widzialem na koncu przewodu taka blaszke, dlatego sie zastanawiam czy przewod ma byc goly, czy nie powinno byc cos na nim.
    Pozdrawiam i dziekuje za wszelkie sugestie
  • #4 3668780
    flash_mm
    pozwole sobie odgrzebac stary post.osobiscie uwazam ze pierwsza rzecza po zakupie auta to demontaz starego i montaz nowego alarmu. nie rozumiem dlaczego ktos chce zostawic stary alarm i w dodatku bez pilota. a jak sprzedajacy okaze sie nieuczciwy i przyjdzie po auto jak po swoje z pilotem? jak jest centralny zamek to nawet sie otworzy :-) z dorobieniem kluczyka przeciez nie ma dzis problemow.jesli alarm ma 2 piloty, to przeciez nikt nie zagwarantuje ze nie mozna wkodowac 3 czy 4. niektore z alarmow maja mozliwosc wykasowania starych, lub zgubionych pilotow, ale zawsze poprzednik moze wiedziec gdzie siedzi system, jakie sa jego slabe punkty.czym jest pare stowek wydanych na alarm (nowy !) w porownaniu z cena jaka placimy za auto??
  • #5 3669748
    michu_gno
    tak, dla osoby ktora nie ma ubezpieczonego auta rzeczywiscie jest problem!
    Mam ac wiec, nawet jesli ktos odjedzie to co, dostane pieniadze i kupie cos innego, bardziej chcialbym to uruchomic, zeby miec satysfakcje z reanimacji.
    Nawet jak bedzie nowy alarm, to nie jest on jakims problemem dla osoby, ktora ma juz na oku wszystko
  • #6 3672209
    flash_mm
    znajomy z pracy kupil golfa 4 za 18500 i na taka kwote go ubezpieczyl, auto mu gwizdneli a ubezpieczyciel wyplacic chce 14000, nie mow mi ze to mala roznica. kolega bedzie sie sadzil, bo to kpina. nie mowie ze auto bylo by nie do wziecia z alarmem, ale napewno bylo by go trudniej zwinac.jesli na 1 ulicy stoja 4 podobne a 2 maja alarm to jak myslisz ktory zniknie?
  • #7 3678127
    michu_gno
    Udało się, alarm działa, pilot zakodowany widoczny przez centralke, jednak mam inny problem:
    Zeby alarm dzialal musze miec pilota bardzo blisko centralki i antenki, jesli jest troszke dalej, nic nie działa. Czy mozna wzmocnic jakos sygnal? czy jakos to rozwiazac? Na pilocie jest potencjometr, probowalem go przekrecic, i rzeczywiscie jak pilot jest blisko, jest widoczny przez centralke, gdy jest wieksza odleglosc jest to samo (wieksza odleglosc, nawet 5 cm!).
    W pilocie bateria jest wymieniona.
    Bardzo prosze i dziekuje za wszelkie sugestie!
  • #8 3682225
    michu_gno
    Dzis zaczalem troszke krecic potencjometrem na pilocie i niestety nie zauwazylem roznicy w zasiegu, pilot dziala maksymalnie ok. 4 cm od przewodu *odpowiedzialnego za antenke), co ciekawe gdy dodam jeszcze 3 metry przewodu, komunikacja miedzy pilotem a centralka jest taka sama, dziala tylko z bliska, niestety zamykajac maske, ta lacznosc jest utracona.
    Na pilocie sprawdzilem luty, tak zastanawiam sie, czy nie wylutowac potencjometra i te miejsca zmostkowac, wyeliminuj kolejna rzecz.
    Prosze o wszelkie sugestie, bo juz nie mam pojecia co sprawdzic jeszcze.
  • #9 3684861
    flash_mm
    to nie jest potencjometr tylko trymer - zmienna pojemnosc, dostraja sie nim obwod rezonansowy do anteny w pilocie (przewaznie zrobiona jest jako sciezka w ksztalcie litery U. Jesli masz mozliwosc podmiany odbiornika w alarmie (np z innego) to bedziesz mogl wyeliminowac czy to odbiornik czy pilot. jesli pilot to raczej szukaj nowego alarmu. anteny odbiorczej tez nie wolno wydluzac, ona ma byc taka jak producent ja wyliczyl. jest to 1/2, 1/4 lub inna wielokrotnosc dlugosci fali, co zwiazane jest scisle z czestotliwoscia na ktorej pracuje pilot i odbiornik. tak czy owak poczytaj moje posty i zamontuj nowy alarm. za 200zl masz fortece lub seo, polskie alarmy , najlpesze na rynku.
    p.s.zaoszczedz na piwie, nie na zabezpieczeniu,
