Kuchenka Mastercook M8EKPFX i różnicówka
drebin 24 Lis 2006 07:25 4464 5
  • #1 3257496
    drebin
    Witam. Mam piecyk Mastercook M8EKP FX i nie mogę ustawić zegarka. Podłączoną ją mam przez różnicówkę i wtedy świeci mi się kontrolka Auto. Gdy podłączę piecyk przez przedłużacz bez przewodu ochronnego to wszystko jest o.k. W serwisie powiedzieli mi że to wina różnicówki a mój elektryk jak mu o tym powiedziałem zrobił 8-O . Jeśli ktoś ma jakieś pomysły to proszę pisać. Dodam że różnicówka pracuje prawidłowo.
  • #2 3257720
    mieciop
    Witam!
    Jeśli kuchenka pracuje ok. bez różnicówki, to spróbuj zamienić na inną.
    Ja miałem podobny przypadek z programatorem do chłodni. po wymianie różnicówki było ok. natomiast wcześniej programator pokazywał stany awaryjne, których nie było.
  • #3 3257880
    nokia 3650
    witam.omin roznicowke ipodlacz przewod zerowy .
    wtedy masz pewnosc ze masz walnieta roznicowke.
    Powodem moze tez byc slabe zero [impendancja] imozesz miec to co masz.
    popros elektryka niech ci przelaczy w skrzynce bezpiecznikow.Powodzenia
  • #4 3258364
    jmk
    Przyczyna jest prozaiczna- zawilgocenie grzałek , które nie są dostatecznie zamykane prze producenta od strony zasilania.
    Jak sprzwdzić?
    Odłącz róznicówkę i pozałączaj grzałki, nie wszystkie razem- po kilkunastu minutach podłącz róznicówkę - zobaczysz że problem zniknął.
  • #5 3260551
    lidmar
    Specjalista AGD
    a ja mysle ze masz bolec w gniazdku polaczony nie z uziemieniem a zerem i w momenicie podlaczenia kuchnie do gniazda nastepuje zwarcie uziemienia (uziemienie jest na rurze gazowej) z zerem podlaczonym do bolca w gniazdku i wtedy wali roznicowka.
  • #6 3263309
    drebin
    Witam ponownie. Przyczyna była prozaiczna. Kuchenka chyba ma wbudowany układ do sprawdzania uziemienia. Gdy zamieniłem przewody we wtyczce ( nie zmieniając ochronnego, żółto zielonego ) tylko zamieniłem neutralny z fazowym maszynka odpaliła. Zastanawiałem się czemu nie dali wtyczki od razu na kablu tylko zostawili gołe przewody. Teraz już wiem. Pozdrawiam, drebin. Zamykam temat.
