VW T4 1995 rok czy ma immo?
luksky 25 Lis 2006 04:19 3822 2
  • #1 3260760
    luksky
    Witam, kupiłem T4 jak w temacie i chce sobie zalozyc alarm z centralnym.
    I teraz mam pytanie, mam tylko jeden kluczyk do tego auta, chciałem sobie dorobić drugi i facet mi tłumaczy że w obudowie kluczyka jest immo. Zrobiłem oczęta wielkie bo nie widac nigdzie na obudowie kluczyka, nic co by wskazywało na coś takiego. W fordach kluczyk miał plastikowa wstawkę a ten tutaj w VW nie ma nic, w każdym razie dorobienie takiego kluczyka kosztuje 150zł. Teraz mająć w zamiarze kupno alarmu z centralzamkiem zacząłem się zastanawiac nad takim wynalazkiem http://moto.allegro.pl/item144293606_alarm_pilot_scyzoryk_c_zamek_4d_promocja_.html z tego co wyczytałem to nie znalazłem informacji czy spokojnie facet od dorabiania kluczy poradzi sobie w włożeniem w ten kluczyk mojego immo z kluczyka? Albo może inaczej - mam do przeznaczenia na alarm i central ok 190zł, co jako specjaliści byście doradzili kupić? w zestawie musza byc siłowniki i ultradzwieki (koniecznie chce zamiast wstrząsówki), moge liczyc na jakies sugestie?
  • #2 3261348
    darko b
    Witam,ja mam taki kluczyk-scyzoryk do swojego T4 tdi od takiego kompletu.Możesz taki kluczyk rozpołowić i zobaczyć czy jest tam transponder(pastylka immo) i będziesz wiedział.Transponder możesz przełozyć z oryginalnego kluczyka do tego kluczyka-scyzoryka lub dokupić taki transponder(ok.80zl)
  • #3 3262816
    xwit
    Poziom 33  
    Czy masz immo to rozkręć sobie obudowę kolumny kierowniczej i zobacz czy jest odbiornik immo koło stacyjki.Jak jest to logiczne,że masz immo.A co do zamka to trochę ciężko się zakłada.A jakie masz z tyłu drzwi.Podnoszone czy z dwóch połówek.Jak podnoszone to będzie ciężko założyć.
