Midland 1001Z z 9 na 19
ruleczka 25 Lis 2006 14:45 5375 16
  • #1 3261842
    ruleczka
    Witam , czy idzie w tym midladzie przerobic jakos szybka 9 na 19??
  • #2 3263522
    green33
    Idzie, zapoznaj się z dokumentacją syntezy LC 7185 która siedzi w tym radiotelefonie.
    Pozdrawiam Marcin
  • #4 3265703
    ruleczka
    Dokładnie jest to zwora JMP9 którą nalezy odłoczyć idzie ona o 10 nogi do wyswielacza, a kabelkiem trzena ja przepiać na 11, lub ciać sciechy i lutowac.
  • #5 4664775
    jarekmo
    przepiecie zwory JMP9 z nogi 10 na 11 powoduje pojawienie się kanału 19 na pozycji alarmowej (migającej) zamiast 9 a radio dalej uruchamia się na kanale 9
  • #6 5164176
    comin
    zwirek1 napisał:
    do przełącznika idzie przewód z10-tej nogi syntezy przepnij go na 11-tą
    Czyli gdzie ta dziesiąta noga idzie, do wyświetlacza czy przełącznika?
    Licząc od prawej idzie do przełącznika, a licząc od lewej idzie do wyświetlacza
    :D
  • #7 5164191
    green33
    Wszystko jest w dokumentacji syntezy do której link jest podany w tym wątku ...
    Marcin
  • #8 5164414
    comin
    opisana metoda nic nie daje
  • #9 5164419
    green33
    Ja nie piszę o opisanej metodzie... wystarczy przejrzeć dokumentację syntezy i widać tam jak wymuszana jest szybka dziewiątka i dziewiętnastka ..
    a dokładnie na ostatniej stronie dokumentacji masz przykładową aplikację i rozrysowaniem pełnego sterowania, widać że aby uzyskać szybką dziewiątkę należy zewrzeć nogę 14 i 10, a żeby była szybka dziewiętnastka ma być połączone 14 i 11.
    m.
  • #10 5164936
    comin
    Dzięki Tobie zadziałały moje szare komórki :P
    Zrobiłem szybką 19 ale raczej nazwałbym ją "stałą" bo nie szło przestawić na inny kanał.
    Główkuję dalej jak zrobić najlepiej "domyślną" 19 aby po odłączeniu prądu radio włączało się na kanale 19
    dlaczego nie ma "pomógł"?
  • #11 5164959
    c2h5oh
    Moderator
    Cześć.
    Bo nie jesteś autorem tematu, tylko podpiąłeś się pod cudzy...
    Możesz podarować koledze punkty. Z tym nie ma problemu.
  • #12 5165704
    green33
    Nie da się, w zależności od producenta syntez i od partii produkcyjnej LC7185 uruchamia się zwykle na CH 9, a czasem ( starsze egzemplarze ) na CH 33. Taki urok. Co najwyżej można pomyśleć o opcji podtrzymania jakimś małym akumulatorkiem 8 V zasilających syntezę.
    Marcin
  • #13 5445298
    ruleczka
    Hym u mnie ma zrobione tak jak pisze czyli migająca 9 przerobiona na 19 i działa bez problemu nawet po zaniku napięcia, fak że wtedy nie można przełączać kanałów bo trzeba wyjść z szybkiej 19 ale mi sie sprawdza. :D
  • #14 6628901
    milan87
    Ja właśnie tak zrobiłem i wszystko śmiga zamiast szybkiej 9 mam 19 bo i po co mi 9 jak i tak wszyscy rozmawiają na 19.... i postępowałem jak chłopaki pisali czyli "Dokładnie jest to zwora JMP9 którą nalezy odłoczyć idzie ona o 10 nogi do wyswielacza, a kabelkiem trzeba ja przepiać na 11, lub ciać sciechy i lutowac." nic prostszego... A jak chce z kimś pogadać to wtedy przełączam na ręczne szukanie tak jak normalnie... powodzenia i szerokości i przyczepności...
  • #15 8522567
    carlos74
    OK wszystko jasne jak się ma "dokumentację syntezy" ( link nie chodzi) lub wie gdzie jest zwora JMP9 .
    Patrze od godziny w mojego Midla , drugi temat form i dalej nie mogę zacząć przeróbki .
    W tym dziale wymagamy chociaż odrobinę inicjatywy i chęci.
    Regulamin pkt. 16 .
    Wystarczyło na google wpisać LC7185 o pokazały się linki do syntezy PLL . Pracy około 30 sekund.
    [SP5ANJ]
    OK wystarczyło. Wpisywałem coś w deseń "dokumentacja syntezy w Midland 1001z" i nic nie kumałem. Oczywiście mój błąd. Poza tym nowicjusz w CB i nie elektronik (upraszam o wyrozumiałość i wiarę w naukę własną) .
    U mnie jest LC7185-8750. Radyjko made in Thailand. Tylko zwora inaczej się nazywa (dokładnie: SJ33). Mogłem ślepić kolejną godzinę i nic.
    Teraz jest OK po przeróbce mam szybką 19 zamiast 9 jak piszą Koledzy wyżej.
    Uczulam tylko na inną nazwę zwory dla jasności.
    Podziękowania i Szerokości.
  • #16 8522973
    Sady
    Tak samo masz w Alan'ie 101. Jeśli nie widzisz zworki nawet - to lepiej radio daj komuś... Bo się okaże że trzeba więcej naprawiać.
  • #17 13517271
    gumisj-no
    Chcialbym odnowic temat jednym pytanie mianowicie czy jest mozliwe aby szybka 19 nie migala po tej przerobce bo u mnie miga tak jak szybka 9.Przepraszam za brak polskich znakow ale pisze z komorki.
    Komórka komórką, ale regulamin pkt 3.1.13.
    Regulamin pkt 3.1.19
    mówiący Nam o ... (ostatnie wpisy z 2010 roku).
    Zalecenia w dziale :
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1725727.html .
    [SP5ANJ]
