Infinity kappa perfect 12.1 Jaka obudowa?
opornik2 25 Lis 2006 19:51 2120 8
  • #2 3262983
    Paweł007
    Z tego co wywnioskowałem to bude chcesz zrobić nową bo ta co jest jest w złym stanie.
    OK. Ja bym radził zrobic taką samą jak jest, jeżeli ta co jest jest oryginalnie zapakowana z glośnikiem to tak najlepiej zagra.
    Niema co kombinować bo nic sie niewymyśli.
  • #3 3263005
    opornik2
    obudowa jest robiona nie jest orginalna niestety i jest zle zestrojona Br swista i przy wiekszym bassie slychac scianki jak drza !!
  • #4 3263079
    Paweł007
    No to znaczy że jest za słąbo skręcona popraw ją umocnij daj silikon na kontach i daj jakąś warstewke wygluszenia w środku i to powinno pomóc i wtedy bedzie mozna zestroić BR. I niebędze trzeba robić nowej budy tylko starą weźmiesz obijesz np. kocykiem na nowo i będzie jak nóweczka.
  • #5 3263234
    opornik2
    ale chodzi o to ze ja chce nowa zlozyc bo tej mi wymiary nie pasuja do bagaznika a po za tym jest zle wykonana !!
  • #7 7407555
    gigital
    Mam podobny problem. Czy ktoś eksperymentował z obudowami do tej kappy?
    Przesiadłem się z hertz hs300 w zamkniętej 40l na kapę perfect w zamkniętej 28l czyli wg. zaleceń producenta i jestem niemile rozczarowany. Słucham szybkiej muzyki i obudowy br mi nie pasują. Problem w tym ze ta kappa pomimo dedykowanej closed ma strasznie duże opóżnienie. Słysze dynamiczną stopę z przodu i po ułamku sekundy dobiega wielkie "łuuum" z subwoofera, Nie da się tego słuchać. Nie mówię już że nie słyszę połowy tego co słyszałem używając hertza. Miało być nie wiadomo co, półka wyżej itd, a jest porażka. Hertz w porównaniu grał perfekcyjnie. Obudowa jest zamknięta więc niema co stroić. Może ktoś walczył kiedyś z czymś podobnym i ma złoty środek. Wzmacniacz to crunch v-drive 800 W RMS.
  • #8 7408246
    powalla
    Moderator CarAudio
    Zmieniałeś fazę na próbę? Masz korekcję czasową w radiu?
    PS: podaj model wzmacniacza , bo te 800W rms w tej serii mogłoby być PMPO chyba ;-)
  • #9 7409736
    gigital
    Dlaczego myślisz że PMPO? Mam kilka zastrzeżeń co do wykonania tego wzmacniacza ale akurat parametry ma ok. Model v-2800 . Tranzystory w stopniu końcowym wytrzymają ponad 1000W, producent twierdzi ze ma 800, ja wykorzystuje max 500w, więc daleko do słyszalnych zniekształceń. Faktycznie fazy nie sprawdzałem. Podłączone jest na 100% ok, ale z ciekawości sprawdzę na odwrót.
    Korekcji czasowej niestety nie mam. Radio to Alpine CDE-9882.
    Idę sprawdzić fazę. Wieczorem mam dostać do testów obudowę 40l.
    Wrażenia opiszę.
    Zamieniłem przewody i gra, że tak powiem, inaczej, ale nadal nie da się tego słuchać.
    Nie wytrzymałem i pojechałem do kolegi, któremu sprzedałem hertza i ubłagałem go żeby pożyczył mi suba do testów. Wiem teraz na pewno. To nie moje fanaberie , niestety kappa wymięka. Hertz zagrał szybko, poprawnie, głośniej, niżej schodził.
    Nie przekładałem kappy do obudowy 40l, bo było -16 na dworze i już miałem dość.
    Jutro dam jej ostatnią szansę. Jeśli zmiana obudowy nic nie pomoże będę zmuszony ją sprzedać.
    Po testach w obudowie 40l okazało się ze dedykowana obudowa nie nadaje się do niczego. Poprawa była znacząca. Głośnik gra szybciej i jak gdyby pełnym swoim pasmem. Wcześniej nie słychać było niektórych częstotliwości. Niestety nadal nie dorównuje Hertzowi. Wg. WinIsd optymalna obudowa zamknięta wychodzi około 60l, ale chyba dam sobie spokój i poszukam innego głośnika. Pozdrawiam i dzięki za pomoc.
