Kolumny STX F-300 calvados jak to gra ??
Artur22 26 Lis 2006 11:18 5452 13
  • #1 3264569
    Artur22
    Mam problem . Szukam kolumn ktore lepiej zagraja niz moje Polarisy 200... Chodzi mi o jeszcze bardziej dynamiczne kolumny z mocnym "miesistym" basem i lepsza efektywnoscia niz polarisy(89db). Polaris gral ladnie ale wraz z wieksza glosnoscia zaczyna sie gubic bas juz nie jest ten sam... Pokoj mam dosc spory * 22m2 , wysoki (od 3m - 3,8m -- skosny) ampli Harman Kardon 3270... poradzcie cos:) znalazlem te stx - wygladaja poteznie (efektywnosc 94db) i maja po 2x glosnik 27cm.. mam taki jeden w aucie i "daje rade" :) zastanawiam sie jak to bedzie gralo w domu? oto linkl do kolumn:
    http://www.stx.pl/index.php?vMenu=1&vMenuItem=0&vSubPage=399&vItemDB=itemdb
    z gory dzieki za pomoc
    pozdr
  • #2 3264632
    paker_bor
    moze i ładnie wyglądaja, ale chcac to napędzić to nie wiem czy Ci 300W pomoze na te basowe. Druga sprawa to taka ze STX-owskie średniotonowe i wysokotonowe to chała jakiej mało na rynku.
  • #3 3264648
    Artur22
    a co bys polecil lepszego niz poaris 200 oczywiscie za normalne pieniazki:)) ok 800zl moga byc uzywki bo nowki to tylko KODA av702 widziaem ale jak to gra??
    a uzywki to mgnat vector 55 , vintage 120 ...
    doradzcie cos :)
    pozdr
  • #4 3264685
    altusman
    Polaris 200 to dobre głośniki,ale jeżeli chcesz coś mocniejszego to może Scherzo/Voyager 350
  • #5 3264737
    Artur22
    nie twierdze ze zle bo tez mi sie odobaja ale szukam mocniejszych - bardzie dynamicznych:)) mowisz tonsil scherzo/voyager ... hmm a czym one sie roznia???
    sa tez SONATA 200, SAMBA... ktore beda najlepsze i najmocniejsze??
  • #6 3264982
    the-lukas
    mozesz pokusic sie o starszego brata twojego polarisa czyli "300" bardzo chwalona konstrukcja i mozna taniej duzo trafic niz 800zł
  • #7 3265368
    Artur22
    porownywalem "300" nie ma praktyczni ezadnej roznicy .... wygladem wygladaja ladniej bo wieksze ale jesli chodzi o dzwiek to praktycznie to samo... te same glosniki no w 300 jest jeden srednio-nisko dodany
  • #8 3265921
    altusman
    Modele Samba i Sonata sobie odpuść jeżeli szukasz czegoś co będzie miało dobre tąpnięcie.One nie są do tego.Scherzo/Voyager 350 mają 2x25cm GDN-y dużej mocy a to już siła z którą należy się liczyć.Polecam jeszcze Tonsil Zeus ale to już dla hardcorowców naprawdę mocne uderzenie.Wybór należy do ciebie.
  • #9 3265945
    Domenik
    Tak jak pozostali polecam Voyager 350 :D
    Słyszałem i brzmiało to nieźle ;)
  • #10 3274457
  • #11 3274561
    wiezlak
    Arku... znowu zaczynasz? Przecież te F300 zostają mocno w tyle przy porównaniu do Scherzo/Voyager 350, które to na wzmacniaczu 100W zagrają tak mocno, jak STX na 200W. (różnica efektywności ok. 3dB). Nie wspomnę już o tym, że średniak w F300 jest ze 2x za cichy względem niskotonowców... Efektywność 94dB STX podał z TEORETYCZNEJ górki na 60Hz uzyskanej w obudowie ok. 70l. strojonej na ok. 42Hz (w obudowie są 2 tunele o średnicy 75mm i długości 160mm - tak?) - te 2 niskotonowce razem dają w normalnej sytuacji ok. 89dB w pasmie od 100Hz...
  • #12 3274618
    Tremolo
    Co to jakaś wylęgarnia lobbingu o STX? Nie ma już innych kolumn? Po za tym ichnie ma w ofercie. GDNy sa cichsze niz wynika to z tego co obliczył STX. Po za tym na pewno będą bardziej prądożerne, bo membrany sa większe i na pewno bas będzie się bardziej gubił niz w Polarisach.
    Ktoś Barthezz mówił, że w środku STXów zwrotnica to często 2 kondensatory. Wybór należy do autora. Moim zdaniem lepiej wziąśc kupić używki z allegro. I miec jakość nie jakoś.
    Arek bzdury piszesz, miałeś wszystkie Tonsile? Bolero, Tango GDNN 20/120
    może te konstrukcje były 10 lat temu ale i dzisiaj znalazłby się na nie napalony audiofil. A recenzji STX za 30 lat nie zobaczymy w magazynie dla takich Panów i Pań.
  • #13 3315228
    Artur22
    hmm dzieki Panowie ...
    widze ze troszke macie odmienne zdanie:))
    tzn szukam kolumn do 800zl -- uzywki jak najbardziej.
    Beda zasilane ampli stereo Harman Kardon 3270 (2x 65W przy 8ohm , 2x95W przy 4ohm prawdziwej mocy.... rezerwa pradowa 42A) . Ampli jest naprawde mocny - porownywalem go z pioneer 2x90w przy 8ohm i nie dal rady temu Harmanowi...
    co do kolumn to szukam mocniejszych niz te polaris - z lepszym mocniejszym miesistym basem... muzyka Rnb, czarna murzynska wiec bas mocny i nisko schodzacy mile widziany:))
    wiem ze 800zl to maly buzdet dlatego tak zainteresowaly mnie te STX ... do do tonisl to gdzies czytalem na forum ze one "tylko dudnia" a nie graja basem...
    doradzcie cos...
    aha widzialem ostatnio voyager na 800zl ...
    pozdr
    Arek
    chetnie bym je posluchal ale mieszkam ponad 400km od Ciebie:)
    pozdr
  • #14 3317280
    LukaszTG
    Polecam Voyagery 350 sam takie mam i jestem zadowolony bas jest potezny srodek bardzo soczysty ogolnie kolumienki moga narobic balaganu pod warunkiem, ze siedza w nich oryginalne glosniki bas 2 x gdn 25/80/15 ohm sredni gdm 16/150/8 wysoki nie pamietam bo wymienilem na gdwt 9/80/8 ale byla jakas kopulka ale miala zamala skutecznosc w stosunku do sredniego ktory jak na moje oko jest potega z zwrotnicy w sekcji sredniotonowej siedza 2 opory polaczone rownolegle kazdy 15ohm / 20 wat
