Przeryłem juz forum 2 razy i nieznalazlem, wiec pytam:
sebc 26 Lis 2006 11:44 950 6
  • #1 3264636
    sebc
    Gdzie najlepiej zamontowac czujnik zbicia szyby w cabrio ?
    Wstrzasowy juz doczytałem - kolunma kierwnicy,
    Holowania i przechyłu - gdzies na srodku auta w poziomie ?
    Z gory dziekuje
  • #2 3264645
    transoptor
    Nanieś przewodzący pasek na szybę-to oczywiste
  • #3 3264686
    sebc
    Niemam zadnego paska, to jest jakby mikrofon
    Ktory jest podlaczony jeszcze do innego pudełeczka.
  • #4 3264716
    bomber
    to na logike biorac gdzies gdzie bede najlepiej slychac jak ktos zbije szybe tzn. wg. mnie zeby ta diurka od mikrofonu byla na wizchu np. gdzies kolo skzyni zrobic mala dziurke albo skozystac z jakiej gotowej w miejscu gdzie jest dobra akustyka .. napweno nie tam gdzie masz pedaly albo gdzies pod siedzeniem :D
  • #5 3265112
    pkhenr
    Poziom 32  
    często jest montowana w rogu gdzie schodzi sie słupek szyba i deska -ale czy to dobre miejsce na pilnowanie wszystkich szyb ? na pewno przedniej
  • #6 3265712
    mr-perch
    Poziom 29  
    Spróbuj wykorzystać wolną zaślepkę na desce rozdzielczej (najlepiej na środku samochodu) i wstaw w nią mikrofon. Mikrofony elektretowe są bardzo czułe. I tak musisz ustawić czułość czujnika. Rób to stukając pincetą (byle nie młotkiem) w kolejne szyby. Tylko bez przesady !!! Z tym stukaniem oczywiście.
  • #7 3265781
    sebc
    Dziekuje za odpowiedz
