zamek centralny laguna 1 99r
dob12 26 Lis 2006 12:02 3611 3
  • #1 3264699
    dob12
    witam mam problem z zamkiem centralnym pytanie do fachowcow od renowek piloty dziakaja [po wcisnieciu na pilocimruga dioda] sterowanie od srodka tez natomias nie mozna otwierad i zamykac z pilota .niemniej jednak czasami ma odbicia i zaskoczy i dziala z pilota wiec nie sadze zeby byl rozkodowany pilot sprawdzilem modul w podsufitce jest suchy caly czs dochodzi tam napiecie na jednym kablu masa na drugim cos ponad 10 volt
    na trzecim 12,5 volt i to sie nie zmienia jak system dziala czy nie dziala gdzie jeszce mam szukac gdzie znajduje sie modul glówny moze ktos ma jakis schemat renowki a dokladniej centrajnego zamka.najdziwniejsze jest to ze czasami zaskoczy i dzila normalnie ale nie dluzej jak jeden dzien.Czy ktos ma pojecie gdzie tkwi problem ???
    mateo027
    Juz raz zalozyles taki temat. Pozdostaje Ci diagnoza XR25, albo Clipem. Zobaczysz czy sygnal jest w ogole odbierany przez dekoder. W zalaczniku masz note techniczna.
  • #3 3264812
    dob12
    ok wielkie dzieki pozdrawiam
  • #4 11298671
    Matt2
    Mam ten sam problem.. jutro jadę do mechanika..- udało sie usunac usterke?..
    Co było przyczyna?
    Pozdrawiam!
