Klejenie membrany. Czy zna ktoś sprawdzony sposób na sklejenie?
MGI 26 Lis 2006 12:15 6082 8
  • #1 3264738
    MGI
    Jeden z głośników 16,5cm, które posiadam ma pęknięcie membrany na długości ok 3cm. Nie wychwyciłem żeby miało to jakikolwiek negatywny wpływ na wydobywający się z niego dźwięk.
    Czy ktoś zna jakiś sprawdzony sposób na sklejenie membrany? Czym, jakim materiałem można to potraktować?
  • #2 3264766
    volt1
    Poziom 30  
    Z czego jest zrobiona ta membrana. Jeśli jest kartonowa, wystarczy od spodu podkleić cienki pasek papieru. Jeśli jest plastikowa, cyjanopan powinien załatwić sprawę. Membrana plastikowa jest na tyle gruba, że bez problemu można skleić krawędzie jakimś klejem cyjanoakrylowym.
  • #3 3264854
    MGI
    Membrana jest aluminiowa
  • #4 3264933
    powalla
    Moderator CarAudio
    Podklej od tyłu tasmą np.jakaś mocna z włókniną(Duck).Im mniejszy kawałek(lżejszy) tym lepiej.
  • #5 3264973
    MGI
    Cześć powalla :)
    Gdzie taką taśmę dostanę?
  • #6 3265027
    qstosz
    o rany użyj"taśmy na gada"dostępna na każdej stacji benzynowej
    elo!dan
    powalla
    Moderator CarAudio
    Taśma w kazdym sklepie z tapetami.Wyglada jakby z wtopioną siatką własnie z włókniny ,a kolory widziałem czarne i szare(powiedz babce mocna taśma Duck to na pewno ci doradzi) ,kosztuje ok 10zl za rolkę.
  • #8 3267325
    Adi_
    To nic nie da lepiej poszukaj po sklepach z klejami jest dostepne "plynne aluminium" do klejenia aluminium co bylo by najlepsze a jak nie to sa zwykle kleje do aluminum.
