co moze byc przyczyna naglego pobudzenia basu
rafalus 26 Lis 2006 22:45 1218 8
  • #1 3267307
    rafalus
    Idzie muzyka i nagle bas sie zwieksza pozniej zmniejsza co moze byc przyczyna? Czy moze to byc potnecjometr? Czy takie uklady sa uniwersalne(wzmacniacz PUCH 4004)
  • #2 3267344
    Adi_
    Opisz dokaldniej konfiguracje sprzetu. Wzamk chodzi w mostku czy jak. Moze jejdne kanal ci siedzi raz sie wlaczy a raz nie. A najlepiej to podmien koncowke na chwile i bedzie wiadomo :)
  • #3 3357977
    rafalus
    Pukam w potencjometr i bas szaleje.
    Problem pojawia sie tez jak zglasniam z radia.
    Nagle pobudzenia i spadek
  • #4 3358085
    wow
    Może zimne luty?
  • #5 3358146
    kawasek
    Napewno nie jest z nim tak jak byc powinno, daj go komus niech ci sprawdzi, zeby przypadkiem ci radia nie zalatwil ten wzmachol. Pozdrawiam
  • #6 3358510
    magi23
    To ze pukasz w potencjometr to albo do wymiany albo jak koledzy wczesniej pisza zimny lut.
    Lecz ostatnio sie z takim czymś spotkałem i okazało sie że wadliwe były przewody RCA
    Zostały wymienione i po kłopocie
  • #7 3358981
    qstosz
    też tak mam od kilq dni.u mnie to na 100% moja super aktywna zwrotka dziadowskiego lanzara.jak nic zimne luty.
  • #8 3374007
    rafalus
    dzieki za wszlkie rady moze faktycznie na lutach co nie tak bo wszystko sie rusza potencjometr od basu i glosnosci. A moze cos wiecie o moich trzaskach:)
    z innego postu
  • #9 3375355
    wow
    Zobacz czy nie ma zimnych lutów na potencjometrze!
