Search our partners
Problem ze sterowaniem kompresora w hot air
*Piotrek* 26 Nov 2006 23:01 1785 5
  • #1
    *Piotrek*
    Level 15  
    Witajcie!!
    Potrzebuje pomocy w rozwiązaniu problemu dotyczącego sterowania kompresora w stacji ayoue 852A++. Problem ten polega na tym, że nie moge wysterować płynnie kompresora za pomocą PWM'a. Co trzeba poprawić w tym schemacie aby to zaczeło działać??
    Całością steruje ATmega16 z kwarcem 8MHz, PWM jest ustawiony na clk/64
    Poniżej załączm kawałek schematu odpowiedzialny za sterowanie kompresorem.
    Pozdrawiam Piotrek
  • #2
    Father
    Level 26  
    No tak, to na pewno nie zadziała, poczytaj jak działa triak i poszukaj tematów o sterowaniu fazowym...
  • #3
    *Piotrek*
    Level 15  
    Małe sprostowanie co do schematu. W układzie który zmontowałem jest MOC3043 a nie 3014.
    Cały układchodzi, tylko kompresor pracuje skokowo. Co konkretnie powinienem zrobić aby kompresor zaczą pracować płynnie a nie tak jak do tychczas skokowo??
  • #4
    Father
    Level 26  
    Sterowanie PWM nadaje się tylko do urządzeń zasilanych napięciem stałym, natomiast do sterowania urządzeń napięciem zmiennym wykorzystuje się sterowanie fazowe lub grupowe triaka.... Jeśli kompresor jest zasilany napięciem zmiennym, to nie można użyć PWM, trzeba zrobić układ wykrywania przejścia napięcia sieci przez zero i wyzwalać triak z odpowiednim opóźnieniem. Im większe opóźnienie, tym mniejsza wypadkowa moc, a tym samym obroty silnika...
  • #5
    *Piotrek*
    Level 15  
    Dobra czy to wystarczy aby wykryć przejście przez zero??
    Do złącza przed mostkiem prostowniczym podłączony jest transformator, natomiast wyjście "detektor_zera" podpięte jest do wejścia INT1 procka.
  • #6
    Father
    Level 26  
    To wystarczy, teraz tylko po wykryciu zera wystarczy włączyć triak, im później tym mniejsza moc średnia. Należy to robić dla każdej połówki okresu napięcia sieci czyli co 10ms wykrywamy przejście przez zero i włączamy triak...
