Canon A610 - po upadku na wysunięty obiektyw.
mormax 27 Lis 2006 02:51 2946 8
  • #1 3267729
    mormax
    Witam!
    Mój aparat zaliczył upadek, oczywiście na wysunięty obiektyw. Efekt - wbił się na jakieś 2mm i oczywisty E18. Po kilku próbach udało się go mechanicznie ustawić i działa. Kilka razy coś postrzelało w mechanizmie (czyżby jakiś trybik ułamany?) ale to juz ucichło.
    Problem mam z ostrością na dużych odległościach - przed upadkiem aparat nigdy nie ustawiał ostrości na nieskończoność (zawsze tak pomiędzy 5m a nieskończonością). Teraz przy obiektach oddalonych około 3-4m i dalszych ustala na nieskończoność - na zdjęciach widoczny jest lekki brak ostrości na dalekich obiektach - zachowuje się tak jakby mu brakowało zakresu ostrzenia - dochodzi do końca i tyle.
    Czy możliwe jest, ze mechanizm przeskoczył o ząbek lub dwa i teraz fizyczne położenie soczewek nie zgadza się z tym co ustawia sterownik?
    Jeśli tak, to jak to skorygować? (na pewno nie na sile przekręcać :wink: ).
    Będę wdzięczny za jakiekolwiek wskazówki.
  • #2 3269570
    Trabi
    Poziom 36  
    Najprawdopodobnie przeskoczyły Ci w obiektywie ząbki :? . Sam pisałeś "coś postrzelało w mechanizmie" - prawdopodobnie zębatka.
    Trudno coś doradzić, ale bez rozebrania obiektywu sie raczej nie obejdzie; i nie wiadomo jaki będzie tego efekt (czy da się powtórnie złożyć? Mnie zostały 4 śrubki :D). Możesz spróbować, ale gwarancji nie masz że zadziała - gwarancji producenta tez juz nie masz na obiektyw, bo tego gwarancja nie obejmuje: awaria z Twojej winy. jednym słowem.... nieciekawie :( , ale życze powodzenia.
  • #3 3271247
    mormax
    Jest to wielce prawdopodobne, ze mechanizm obiektywu się przestawił. Zauważyłem jeszcze, ze minimalnie gorsza ostrość jest z prawej strony kadru, lewa jest dość ostra - czy to może wynikać z samego mechanizmu, czy tez może jakaś soczewka minimalnie się przemieściła?
    Rozbierać na razie nie będę - potrzeba dokładnych wskazówek jak powinien być złożony mechanizm - by nie pogorszyć tego co jest (mam na myśli wzajemne położenie kol zębatych itp.).
    No i oczywiście potwierdzenia diagnozy (czy to mechanizm czy soczewki, a może to i to jednocześnie).
  • #4 3326884
    norbi
    mozesz miec problem z soczewka AF(zakrzywienia) a to ze nie lapie ostrosci na duzej odleglosci to albo to samo albo zjadlo ci jakis zab i obiektyw ustawia sie w nieprawidlowej pozycji bo liczy on impulsy z czujnika na silniku
  • #5 3329684
    mormax
    A jest ewentualność, że mechanizm jest przestawiony? Jak zdiagnozować jakiś feler soczewki? Jeśli brakuje ząbka znaczy to że nic się nie da z tym zrobić?
  • #6 3330475
    norbi
    mechanizm sie sam ustawia bo ma czujnik polozenia schowanego obiektywu i to uznaje za wylaczony i stan 0 i pozniej od niego liczy. Soczewke AF (jak i pozostale) to trzeba rozebrac obiektyw i zobaczyc jak sa usawione i co jak pracuje. Zebatki to nie wiem czy do tego modelu mam ale albo dostane albo dobiore z innego bo czesc sie powtarza a tak aby wyslac jakas konkretna to nie ma szans bo nie mam na czym sprawdzic rozmiarow (czasami dorabiam jak mam wzor)
  • #7 3333412
    mormax
    Czyli stawiałbym na soczewkę, jeśli sterownik jest na tyle inteligentny, że określa pozycję mechanizmu. Pytanie, czy pozycja 0 (schowany obiektyw) może mieć kilka stanów (wszak to są dwa walce ze sobą współpracujące, wystarczy, że są przestawione względem siebie i sterownik tego chyba nie wykryje, że coś jest nie tak?).
  • #8 3335144
    Naprawiacz
    Pozycja "zerowa" to pozycja całkowitego złożenia obiektywu (do oporu). Nie da rady przestawić tej pozycji. Za to często po uderzeniu przemieszcza sie soczewka AF, co daje efekt gorszej ostrości w jednym z rogów. Ząbki mechanizmu nie mogą się "przestawić" jak np. w wideo, gdyż są bez jakichkolwiek krzywek na obwodzie. Za to często wyłamują się i wtedy słychać charakterystyczny dźwięk.
    Piotr
  • #9 3344494
    mormax
    Mechanizm pracuje płynnie, bez żadnych trzasków (pierwsze dwa lub trzy wysunięcia po "nastawieniu" były z oporem). Czyli zostaje przestawienie soczewki. Czy taki powypadkowe przestawienie da się skorygować? Czy też coś się trwale uszkodziło (np. osadzenie soczewki)?
