dokładnie:
"flow meter faluie- water inlet valve ( WV1) is switched on and the water indicator (WI) is on ( full ).
- flow meter (FM) sends to less impulses ( les than 10 imp. in 10 sek )
- water tap closed
- water inlet hose blocked
- water inlet valve (WV1) defective
- flow meter (FM) defective
czyli nie widzi wody podczas cyklu pobierania, czy pobiera wode
jeśli woda leci to albo słabe ciśnienie albo zatkane sitko na wejściu wody ( przy alektrozawarze zew.) albo - co też jest częste przy naszej wodzie - zakamieniony czujnik/licznik poboru wody ( flow meter ( FM)) - taki wiatraczek na płaszczu wodnym-, lub coś ze switchem obecności wody - pod sitem za gumową membraną ( można czymś delikatnie nacinąć membranę i posłuchać czy cyka czyli czy przełącza switch,
oczywiście możliwe inne przyczyny ale na razie to tyle
