Prędkość powietrza w tunelu BR ? Czy nie zamuli głosnika ??
Mitnick 27 Lis 2006 17:09 2045 12
  • #1 3269247
    Mitnick
    Tak jak w temacie a mianowicie zaprojektowałem obudowę z dwoma wlotami prostokątnymi i jak to według tego programu wyszło przy strojeniu 44 Hz i 44 litrach tuba jedna ma mieć długość 67cm a co za tym idzie prędkość powietrza automatycznie maleje czy to 0.02 nie jest za wolno nie zmuli głośnik albo coś w tym rodzaju ?? :D
    Co to za tuba? Bas refleks? tuba rozszerza sie w kierunku wylotu. A tu chodzi o obliczenia dla BR o zalożonym stalym przekroju, pomijając wylot np profilowany na koło. potrafisz przeczytac jednostke w jakim jest te 0,02?
    nie zaniżaj poziomu forum.
    3molo
  • #2 3277594
    Caleb_
    Poziom 33  
    67cm... i ty chcesz to zmiescic w obudowie? wiesz co to rezonans rurowy? Powyzsz strojenie lub zmniejsz srednice BR, tak aby dlugosc tunelu nie przekraczala 25cm.
  • #3 3277671
    Mitnick
    ale to jest prostokotny wlot i bedzie na całej długoci obudowy i bez problemu sie miesci tak wiec to nie przeszkadza a o co ci chodzi dokłądnie z tym rezonansem bo w moim przypadku jak wlot bedzie z płyty 18 przykreconej do góry i dołu nie ma najmniejszego znaczyno bo chba rezonans jest w BR okrągłym na koncu wlotu dobrze myśle ??
  • #5 3277916
    Mitnick
    no i sie nie dowiedziałem :( powiedz jaki to będzie miało wpływ na granie kolego bo ten link co mi dałes nigdzie nie pisze że br powinno miec 25 cm :D bardzo to bedzie przeszkadza że wloty są takie długie bo powiem ci że mają one wymair 2.5 cm X 51.4 cm i długie na 67 cm i są zawiniete w środku bo to są prostokątne wloty wiec to nie przeszkadza co o tym sądzisz :?: :D .
    no wiec znalazłem wzór na długość fali l=v*F
    gdzie v to predkość rozchodzenie sie dwieku w powietrzu – ok. 343 m/s
    f to czestotiwoś rozumiem chba że najniższą w moim przypadku 44Hz
    l= 343m/s * 44Hz =15092 dobrze licze w jakich to jednostkach ??
    i teraz długość wlotu nie może przektroczyc 1/12 długości fali
  • #6 3278127
    Caleb_
    Poziom 33  
    a nieprosciej po prostu sie nie bawic i zrobic odpowiednik o srednicy 10cm (tunel wyjdzie dlugosci okolo 20cm) i bez kombinowania...
  • #7 3278498
    mirro1234
    A tam. Jak ktoś lubi kombinować to czemu nie. Generalnie chodzi o to żeby prędkość przepływu ppowietrza była jak najmniejsza. Przy dużej prędkości przelotu powietrze powoduje świsty itp. Przy tunelach nieprofilowanych zaleca się żeby prędkość przelotu nie przekraczała 2,5 m/s w profilowanuch tunelach3,5 m/s. Ale to jest dość teoretyczne i mocno uproszczone podejście do sprawy, to też zależy od głośnika. Wartości te można troche ponaginać i nie trzeba się ich kurczowo trzymać. Zazwyczaj praktyka czyni mistrza.
  • #8 3279625
    Mitnick
    Hmmm czyli rozumiem że jak u mnie w nie profilowanym wlocie bo będzie zawinięty jak prędkość powietrza wynosi Vent Mach 0.02 to chyba 2m/s tak wiec powinno być dobrze tak ??
  • #9 3286005
    mirro1234
    Tak, powinno być dobrze.
    Napisz co to za głośnik.
  • #10 3286045
    Tremolo
    Powiedz lepiej czy to Tuba czy otwór BR będzie prościej wyrzucić post do kosza. Prędkośc 0,02 ale jakich jednostek. po za tym mała predkość to raczej ideał! Duża prędkośc powoduje kompresje powietrza i świszczenia.
    po za tym nie podajesz konkretów jednostek, jezeli nie uzupelnisz tematu o przydatne informację i słownictwo fachowe post KASUJE do kosza i kazdy nastepny na ten temat.
  • #11 3286323
    Mitnick
    No więc dobrze chyba źle odczytywałem dane każdy może się pomylić podaje teraz wymary wlotów (są to dwa wloty prostokątne po prawej i lewej stronie obudowy):
    -wysokie na 50,1cm
    -szerokie na 2,5 cm
    -długie na 67cm (wyszły takie długie bo są dwa w przypadku jenednego jest ok. 24cm) długość mi nie przeszkadza bo jest to wlot prostokątny i mogę go zawinąć co już mam zaprojektowane)
    Prędkość powietrza wyszła mi następująca gdy użyłem WinISD Pro [alpha]wyszło mi :
    -0.7m/s a reakcja głośnika 13ms
    Strojenie 44 litry i ok. 44Hz
    Jak myślicie jak to będzie grało ??
    PS: tu mam następny problem :D
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic634288.html
  • #12 3286944
    maga11
    ? A skąd ty ten wzór na długość fali wziąłeś ??? jak już to λ=v/f [m]
  • #13 3287351
    Tremolo
    Tam jest rezonans Helmholtza, a nie piszczałkowy całofalowy.
    Lv = (D^2 * N)/ (F^2 * Vb) - 0,8 D
    (Lv+0,8D)(F^2 * Vb) = D^2 *N
    F(helmholtza) = ~D^2 *N/[(Lv+0,8D)*Vb] D - średnisa Lv- długość, Vb objętość budy, D średnica otworu. Tam jest stała przy D^2, wzór jest przybliżony
    Po za tym kolega nie zna jednostek. Jakby znał nie robiłby problemu z długością fali. Wzór λ=v/f jest OK
    [m]=[m/s]/[1/s].
