Kolumny na Visatonach. Jakie przetworniki wybrać?
Majorka5 27 Lis 2006 17:19 1722 23
  • #1 3269279
    Majorka5
    Witam, potrzebuję bardzo porady dotyczącej doboru przetworników do kolumn jakie zamierzam skonstruować. Po bardzo długim siedzeniue przed komputerem wstepnie myślę o głośnikach Visaton. Mam dwa pomysły co do konstrukcji:
    - Niskotonowy: http://www.visaton.de/en/1/19/468.html Średniotonowy: http://www.visaton.de/en/1/18/450.html Wysokotonowy: http://www.visaton.de/en/1/8/380.html
    - Bądź 2 drogi i http://www.visaton.de/en/1/19/457.html + http://www.visaton.de/en/1/8/380.html
    Pokój to ok 20m^2, zależy mi na czystym dźwięku, z dobrymi ( jak za tę cenę) detalami, ale też łądnym basem (niemulącym). Wzmacniacz mam raczej dobry, więc chciałbym teraz zrobić do tego dobre kolumny.
  • #2 3269860
    przemo-lukas
    a może dwie drogi w dapolitto np. 2 x 170s + sc10n8. Mnie martwi mały średniak w Twoim 3-wey, jeśli już to lepszy z pewnością byłby 130sc - ale moim skromnym zdaniem 3-wey z visatonów to na prawdę na siłę :D
  • #3 3269864
    Gilotyn@
    Poziom 30  
    Napisz nam ile masz na to kasy. I co to ma odtwarzać muzyka/filmy.
    A może warto pomyśleć o tym
    wysokotonowy: visaton G 20
    srednioniskotonowy:Monacor SPH-176 klik
    pozdrawiam Gilotyn@
  • #4 3270060
    Majorka5
    Hmmm kasa :) 500-520zł ze zwrotnicami, 2xW170S + SC10 i zwrotnice zmieszczę się w tej kwocie. Zastosowanie głownie muzyka, film czasem jakiś obejrzę ale nie zwracam wtedy aż takiej uwagi na to, bo głownie muzyki słucham z CD, sama muzyka przeróżna, współczesna itp, ale najbardziej zależy mio na detalach, dobrej średnicy i miłym basie (niemulącym), żeby było sporo radości z takiej muzyki jak m.in. Pink Floyd. Pokój ok. 20^2. Wzmaczek raczej dobry :)
  • #5 3277582
    Caleb_
    Poziom 33  
    2xvisaton 170S to glupota - lepiej kupic 1xmonacor sph-176, tylko wypadaloby do niego tez dac lepsza kopulke (chocby g20sc). w internecie poszukaj a znajdziesz do takiej kombinacji zwrotke (bodajze borysgo robil). Jesli chcesz taniej to moze wyprobuj nowego stxa. na diyaudio zbiera pozytywne oceny (oczywiscie od osob posiadajacych ten glosnik :P). Najpewniejszym byloby zrobienie tego , ale chyba pod wzgledem jakosci dzwieku bedzie najgorzej (ale nadal bardzo dobrze). Poza tym potrzeba co najmniej 40 wat na kanal, jesli nie wiecej (niski SPL zestawu).
  • #6 3279935
    przemo-lukas
    możesz rozwinąć tę myśl? Tu kolega żucił pomysł 3-wey, więc sugerowałem się tym, że zechciał by troszkę więcej niż daje jeden 170s, a w układzie dapolitto powinno zadziałać :D
  • #7 3280139
    Majorka5
    Na innych forach znalazlem jedna konstrukcje na 2xW170S+SC10 oraz drugą na SPH-176 + g20sc. I teraz nie wiem którą :/ Boję się, że na tym Monacorze będzie mniej basu niż na dwoch Visatonach. A sam bas nie może być mulący.
  • #8 3280348
    Caleb_
    Poziom 33  
    owszem - za cene dwoch w170s dostaniemy jednego sph-176. malo basu? to poszukaj zwrotnicy z kompensacja baffle step.
  • #9 3280449
    Majorka5
    Może tak, wiadomo, że to nie zagra jak sub, ale co go da więcej, Monacor czy 2 Visatony?
  • #10 3280563
    Caleb_
    Poziom 33  
    nei jestesmy wrozkami ktory da wiecej basu. pewnie bedzie podobnie...
    ale jesli ci tak bardzo zalezy na basie, lekcewazac totalnie reszte pasma to kup GDN 25/60 - on "zagra" tez srednie tony... (wg ch-ki do 5khz)
  • #11 3280649
    Majorka5
    Nie no, bas nie jest taki ważny, jak to wróżkami, to nie słyszeliście tych głośników? :)
  • #12 3280733
    Caleb_
    Poziom 33  
    no to jak bas nie jest taki wazny to zdecyduj sie na monacora (co wcale nie znaczy, ze bedzie go mniej na monacorze)
  • #13 3280810
    Majorka5
    A polecicie mi dobry głośnik wysokotonowy ale z monacora? Żby to wszystko było w jednym zamówieniu? No i w miarę tani tak koło 70zł sztuka
  • #14 3281376
    Caleb_
    Poziom 33  
    nie slyszalem, zeby ktokolwiek probowal wysokotonowki monacora, wiec tez ciezko bedzie o zwrotnice odpowiednia. sprzedawca w sklepie monacora w moim miescie polecal DT-252. Mowil, ze ladnie mu gra z monacorem sph-165ke (poprzednik kepa, z wygladu rozni sie kopulka, zamiast korektora fazy), tylko ze to niestety wydatek rzedu 130zl, a tanie kopulki monacora za 74zl to po prostu OEMy arvki, ktora w empire kosztuje 30zl ;). spojrz tu - jest zwrotka do sph-176 i g20sc. gorsza kopulka moglaby byc profanacja ;).
  • #15 3281716
    Majorka5
    No właśnie schemat tej zwrotki widziałem, pod inne wysokotonowki nie za bardzo. A czy pod tą zwortka, mogłbym dać na początek zamiast g20sc poprostu sc10? Chodzi mi poprostu czy zwrotka by się bardzo różniła dla tych dwóch głośników? A później jak bym się wzbogacił zakupił właściwą wysokotonówkę.
  • #16 3282367
    Caleb_
    Poziom 33  
    Czemu nie. Zagra to na pewno, a jesli w planach masz G20SC to tym lepiej. SC10n na pomiarach ma rezonans i w szereg moglaby sie przydac dodatkowo jeszcze cewka 0,22mH.
    przemo-lukas
    No pewnie nawet zostanie reszty :D
    baffle step występuje w każdym układzie głośników, raczej zaczyna sie problem z dwoma przetwornikami pracującymi w tym samym zakresie (interferencja fal).
    wikipedia napisał:
    nakładania się fal prowadzące do zwiększania lub zmniejszania amplitudy fali wypadkowej
    :D
    A taką zwrotę do dapolitto miał Sound Wave :D
    Basu powinno być więcej z dwóch visatonów, ale jeśli chodzi o jakość to oczywiście monacor sph 176.
    Majorka5 a nie pisałem na PW, że mogę odsprzedać SPH wraz z g20sc i zwrotami borysowymi? :D Więc chyba wiem co mam.
    Faktycznie dwóch visatonów w jednej paczce nie słyszałem. :cry:
    Jeśli chcesz tweeter monacora to daj ten:
    http://trimaudio.pl/index.php?a=opis&k=56&kt=3&id=43
    a zwrotę też znajdę do takiej opcji.
  • #18 3284470
    Majorka5
    Kurczę mógłbyś mi podać model tego głośnika bo mi się llink nie otwiera.
    Na początku myślałem o teslach i STX, potem miały być te Visatony i już byłem zdecydowany a tu jeszcze ten Monacor ;( niedobrz, chciałbym się już za coś wziąć :)
  • #20 3285469
    Majorka5
    dzięki, właśnie o tym myślałem. Jeśli wyjdzie mi to troche taniej jak kupię te głośniki razem to tak zrobie a jak nie, to zwrtoke zrobie normalnie pod g20sc a kupie poprostu jakies tanie wysokotonowki, np. z tesli, są po ok. 30zł. :] a jak uzbieram to to wymienię to na g20sc a tesla pójdzie do takich starych monitorków gdzie potrzeba wymienić głośniki :D to skoro wszyscy piszecie, że zestaw z monacorem lepszy od visatonów to pewnie zrobie ten wlasnie zestaw, gdyż zależy mi na jakościa ponoć ta różnica jest duża, tak?
  • #21 3285509
    Gilotyn@
    Poziom 30  
    tak różnica będzie odczuwalna i jak zależy ci na jakości to źle nie zrobisz kupując monacora. Tylko do tego aż się prosi dać na górkę coś pokroju g 20.
    pozdrawiam Gilotyn@
  • #22 3286584
    Majorka5
    no ten g20sc to będzie na bank tylko na pewno nie będę miał tyle kasy tak szybko, także na początek zastąpie go czymś słabszym.
  • #23 3294249
    Majorka5
    Podajcie mi jak wiecie jaką dać objętość Monacorowi i jak go zestroić najlepiej.
  • #24 3294367
    przemo-lukas
    20l / 45Hz :D
