Jak zrobić głośnik do komputera lub dvd ?
mariuszekpp 27 Lis 2006 20:12 6003 4
  • #1 3269987
    mariuszekpp
    Witam! Jestem zupełnie zielonym początkującym w dziedzinie audio. Wpadł mi dzisiaj pomysł aby wykonać głośnik do komputera lub odtwarzacza DVD. Chodzi mi o zrobienie czegoś tanim kosztem. Czy możecie mi napisać co będzie mi potrzebne do zrobienia go? Czy głośnik samochodowy będzie pasował do tego przedsięwzięcia? Mam zamiar kupić taki
    http://ssl.allegro.pl/item142509474_glosniki_nowe_16_cm_2_sztuki_hurt.html
    lub jakiś inny może polecicie mi jakiś tani który jest sprzedawany w internecie.
    Z góry dzięki i pozdrawiam.
    Mariusz
  • #2 3270198
    Jerzy Węglorz
    Zestaw 2 głośników gotowych do podłączenia do komputera kupisz za mniej, niż 20.- zł (z gwarancją!).
    Jeżeli chcesz sam zrobić, a nie masz doświadczenia, to masz troche roboty na dłuuuuugie zimowe wieczory. Głośniki do podłączenia do komputera (lub DVD) to są głośniki "aktywne", w skrzynce jest wzmacniacz i zasilacz sieciowy. Oczywiście, skrzynki też chcesz sam wykonać, pewnie drewniane, a potem jeszcze sprawa estetyki ...
  • #3 3270420
    .Wiśnia
    takie głośniki ok jak na poczatek moze byc ....lecz musisz czymś to napedzic ... przydał by sie wzmacniacz co cie wyniesie wiecej niz te glosniki z tym tez musisz sie liczyc ..... koszt zrobienia takiego wzmacniacza(y) 50 W RMS ( stereo ) to jakies 120 pln w najlepszym wypadku chyab z e masz takies toroida pod ręką :)
  • #4 3270794
    Gilotyn@
    Poziom 30  
    Co do głośników to może lepiej zakupić ARZ 6608 tesli. Do nich nie potrzeba dużego wzmaka czyli idzie to na + .
    pozdrawiam Gilotyn@
  • #5 3277506
    Caleb_
    Poziom 33  
    kup dwa takie. Kazdego zamknij w mocno wytlumionej gabka i wata paczce okolo 5 litrowej. Wzmacniacz wykonaj na jakiejs kosci TDA czy LM 10-20 wat. Trafo daj 50WAT i 4700uF w zasilaczu.
