ja zakleilem ta obudowe od diodi czerwonej tasma izolacyjna i w myszcze zamontowalem niebieska diode flux i zobie fajiutko swieci, ale skoro mozna podpiac zamiast czerwonej niebieska albo biala to jutro tak zrobie
To ja sie wypowiem również, wczoraj kombinowałem z tym pomysłem, mam dwie myszki optyczne A4Techa, jedna bezprzewodowa druga przewodowa do laptopa.
W bezprzewodowej włożyłem niebieską i okazało się że napięcie jest na tye za małe że ledwo świeciła, po włożeniu świezo naładowanych aku było lepiej ale i tak zaczynałą wariować na powierzchni próbowałem ominać rezystor ograniczający jej prąd ale to nic nie dało bo ma on wartość 1oma, po pooglądaniu dokładnie struktury myszki stwierdziłem, że jest w niej miejsce na druga diode służącą prawdopodobnie w innych przezroczystych modelach do podświetlenia myszki, ale zauważyłem też że bezpośrednio obok miejsca na diode kamerki są dwa miejsca z innym rozstawem otworów, jedno jak się okazało omija wspominany rezystor a na drugim jest wyższe napięcie. Po wpięciu diody w to drugie miejsce a nie obeszło się bez małego kombinowania myszka zaczeła pracować Jednak po nocy stwierdziłem że baterie całkowicie padły, a były tyle co ładowane... Zresztą w tej myszce coś od poczatku jest nie tak, jesli kompp jest włączony i jest nieużywana to dioda miga z coraz mniejszą częstotliwością aż w końcu kiedyś tam gaśnie, ale jak wyłącze kompa to dioda świeci się non stop i tak może przez całą noc... Może przepne ją(odbiornik) na huba w monitorze, tam jest napięcie nawet na wyłączonym kompie, no chyba że wyłącze listwe...
W drugiej myszce zamiana bezpośrednia diody czerwonej na niebieską dała wysmienity rezultat, zwarłem tylko rezystor(też jedno omowy) choć i to nie było wymagane, tutaj patent działa lepiej gdyż myszka nie jest bezprzewodowa zasilana z aku tylko z USB, w niej tez producent przewdział miejsce na diode podświetlenia obudowy, tylko nie zamontował w jej obwodzie tranzystora i dwóch rezystorów
To tyle. Ale ogólne pomysł ciekawy, myślałem że tam siedzi jakieś bardziej skomplikowane źródło światła a tu w zasadzie zwykła dioda LED, apropo ktoś pisal że jak sie ją wymieni na mocniejszą to będzie lepiej działać, bzdura, zauważcie że jak się ją kładzie na powierzchni to układ sam dostosowuje jej jasność tak aby nie "prześwietlać" obrazu w kamerze, jedynie od długości fali czyli jej koloru może zalezeć jej dokładność ale to już zależy jeszcze od tego na jakiej powierzchni jej używamy.
Witam! Świetna sprawa sam to zrobiłem 5 minut po przeczytaniu:)
Działało od razu i teraz cieszy moje oko. Swoją drogą banalna rzecz ale pomysł na 5. Potrzeba matką wynalazku hehe. Pozdrawiam
Uważam, że dobrze jest dawać pomysły na DIY, od tego w końcu jest. Ale pomysły typu wymiana każdej zauważonej diody na niebieską robią się już nudne. Czy na prawdę wszyscy jesteśmy tak bardzo spragnieni tego koloru? Niedobrze mi się robi, gdy widzę subwoofery z takim podświetleniem. Może niedługo przesiądziemy się na oświetlenie na niebieskich ledach?
Oczywiście to moje subiektywne zdanie, i każdy ma prawo mieć inne, nie neguję tego. Osobiście chętniej czytałbym na forum o bardziej zaawansowanych konstrukcjach, zamiast o wątkach typu "jak podłączyć 6 diód niebieskich do 12V"...
No ale cóż - nie wszyscy muszą lubić to, co ja...
hehe jesli już mowa o obrzydzeniu niebieskimi diodai to zaczyna sie robić jak w temacie o zegarze widmowym tyle że tam wątkiem pobocznym był plagiat no ale tutaj mowa o diodach
niebieskie diody są takie popularne w śród domorosłych konstruktorów z powodu ich opinii ze ten kolor nie jest uzywany zbyt czesto i chcą być orginalni wywnioskować można tak najczęściej z tego że w sklepach ze sprzetem niebieski kolor pojawił sie dopiero niedawno tak na prawde dopiero diody flux go rozpowszechniły inne kolory są stosowanie juz od dawna a zwłaczcza czerwone
jeśli chciało by sie zrobić jakąś fajniejsza konstrukcje z myszki trzeba by było zamontować diode rgb i potencjometr do dostosowania koloru i to by bylo dopiero coś
Jełi zeszliśmy z tematu i przeszliśmy na kolory to mój ulubiony to fioletowy i jak już to do "tjunigu" wolałbym stosować diodki UV lub jeszcze lepiej zwykłe fioletowe, widziałem w ofercie TME musze sprawdzić jak świeca kiedyś. Mam motocykl polakierowany na perlowy fiolet a zegary i postojówka nie są niebieskie tylko fioletowe(tarcze fiolet, postój UV)
No cóż różne są gusta... Ale jest pewna prawidłowość na elektrodzie - zdarza się nierzadko, że osoby nowe na naszym forum, czyli takie, które mają na "swym koncie" poniżej 50 postów są zagorzałymi zwolennikami takiej właśnie barwy (nie mówię tu teraz o autorze tego wątku, lecz ogólnie). Może istnieje niepisana miłość pomiędzy początkującymi a barwą niebieską, fioletową, czy nawet UV (tak, tak, niektórzy twierdzą, że widzą fale o długościach <380nm).
Oczywiście nie chcę tu nikogo urazić, bo przecież nie zawsze tak jest, że osoba startująca na elektrodzie jest początkującym elektronikiem (w końcu każdy z nas kiedyś był początkującym na elektrodzie...).
Mam bardzo podobną mysz Logitech-a (taką jak dołączają do laptopów Asus-a) Chwilę temu zrobiłem transplantację Mogę powiedzieć że:
Na niebieskiej prawidłowo działa tylko na jasnych powierzchniach (kartka, jasna okleina meblowa itp.) Na ciemnych także działa czułość jest w prawdzie mniejsza ale to jeszcze nie tragedia. Problemem jest fakt że po przygaśnięciu mysz już nie reaguje na nic dopiero po położeniu na białą kartkę działa. Może jeszcze jaśniejsza dioda załatwiła by sprawę. Na białej działa idealnie na każdej powierzchni i taką sobie póki co zostawiłem Jak znajdę trochę czasu to potestuję jeszcze żółty zielony i podczerwień UV moim zdaniem na 100% nie zadziała na niczym innym niż biała kartka i kolory UV active
wez baterie 3V i opornik 300OM (albo podobny) i sprawdz jak świeci ta dioda. Może żeczywiście ta jedna jest innego koloru. U mnie biała dioda świeciła na jasny zielony jak dałem za dużo prądu.
U mnie dioda niebieska nie bardzo chciała chodzić, bo dioda przygasa, gdy myszka nie jest chwilę używana, a wtedy światło jest za słabe, aby było dobrze odbite od blatu biurka(lekko brązowe - chyba buk) i trafiło do przetwornika. Możliwe, że ta dioda miała zbyt ciemne światło. Dioda IR sprawdziła się znakomicie, bo faktem jest, że dla nas promieniowanie IR nie jest widoczne, ale kamera czy aparat cyfrowy wyraźnie pokazuje, że taka dioda świeci się na biało. Pomysł z wymianą diody miałem już ponad 3 lata temu, ale jakoś wtedy nie natrafiłem na dobrą niebieską diodę o ładnym jasno-niebieskim świetle. Zielony był dla mnie zbyt jasny, a nie chciałem mieć dyskoteki w domu. Mysz z diodą IR zachowuje się jak mysz laserowa, bo nie widać światła, a jedynie czułość pozostaje taka sama. Ktoś, kto nie uzyskał zadowalających wyników, może się pokusić o zmianę wartości opornika(o ile taki jest na płycie) połączonego szeregowo z diodą. Taka przeróbka to doskonały sposób na zmianę czegoś w wyglądzie swojego miejsca pracy czy zabawy, a plusem tego są praktycznie zerowe nakłady finansowe.
ja mam E5 M020 diudka czerwona ale kołko mam podswietlone na niebiesko pomysł 5/6,nie podzielam opini tomeeh niebieski jest super a tak apropo widzial kto diode fioletowa bo nie moge dostac a nie chce UV
Witam, ja mam mysz optyczną "media-tech" (takie badziewie najtańsze, zresztą nie była taka tania jeszcze 2 lata temu ) Choć nie ma ona przeżroczystej obudowy to i tak już ponad rok temu przerobiłem ją na niebieski kolorek, a niedawno (czytaj jakieś 4 miechy temu) przerobiłem na zielono (bo niebieski już mi się po pierwsze że znudził a po drugie jakoś tak coraz gorzej się mi kojarzy...) Poniżej fotki myszy. A niedługo będe może coś kombinował z IR bo szczerze powiedziawszy to jak sobie siedze niekiedy wieczorami na kompie po ciemku to mnie troszke wkurza jak mi coś świecie i rozprasza ;] .
Szczerze powiedziawszy to nawet zauważyłem że z zieloną diodą troszke lepiej to działa, tzn. z niebieską niekiedy głupiał szczur na ciemnych podłożach a z zieloną nie ma najmniejszego problemu.
W mojej myszy Manta Multimedia nie dało się użyć innej diody niż fabrycznie czerwona. Chciałem dać zielono-niebieską, ale świeciła tylko słabiutkim zielonym światłem. Efekt mógłby być świetny, ale niestety nie w każdej myszy da się zrobić taką zamianę. Ewentualnie można by dać pomarańczową albo żółtą które mają niższe napięcie, ale zółtych nie mam, a pomarańczowe mi jakoś nie pasują.
Witam. Może rzeczywiście w niektórych mychach sensor nie współpracuje z niebieską diodą ze względu na inną długość fali niebieskiego światła. Z kolei u mnie w myszce Logitech M-BJ69 (identycznej jak w linku z tym, że moja ma logo Logitecha na grzbiecie: http://www.logicalplus.com/lomwhopusbor.html) po zmianie diody z czerwonej na niebieską nie zauważyłem różnicy w działaniu. Myszka wygląda o niebo lepiej (diodka pasuje do przeźroczystych boków gryzonia), cieszy oko i działa tak jakbym nigdy nie zmieniał diody. Bujdą jest to, że muszę używać białej podkładki. Mam zupełnie czarną podkładkę i myszka hula bez żadnych zacięć czy przeskoków. Diodkę kupiłem za 70 groszy w sklepie elektronicznym, a wymiana trwała GÓRA 5 minut i teraz cieszę się świetnym efektem. Jeżeli komuś nie działa to niech zmieni mysz na taką jak moja. Myszka kosztowała mnie 5 złotych na targu używanych rupieci, a eksploatuję ją ponad rok, sprawuje się świetnie i bezawaryjnie. PS: ortografia niektórych użytkowników tego forum przeraża mnie . Jeżeli ktoś jest dysgrafem lub spał na lekcji polskiego to polecam przeglądarkę Firefox która posiada system sprawdzania ortografii wpisywanych przez nas słów. Ja nie używam tej opcji ponieważ w gimnazjum i liceum trafiałem na piły z języka polskiego, nie wiem jak niektórzy z Was . Pozdrawiam
