Jaką moc będzie miała ta kolumna??
lewytolewy 28 Lis 2006 00:07 1490 13
  • #1 3271059
    lewytolewy
    Witam tak jak w temacie jaką moc będzie miałą kolumna na
    2x ARN 150
    1xARV 104
    Wsystko w paczce 48,6l + zwrotka.Na nisko-średniotonowce będzie oddzielna komora z bas reflexem -oddzielone od wysokotonowca.
    Na średnio-niskotonowce będzie 17l a na wysokotonowcca reszta-10l na podstawkę=23l na wysokiego.Czy to dobrze zagra a może jaieś inne przetworniki?
    Moderowany przez McRancor:
    Przeniosłem z Konstrukcje DIY
    A to zwrotnica
  • #2 3272100
    lewytolewy
    Czy nikt nie jest w stanie odpowiedzieć
  • #3 3272560
    patrykdud
    Moc - mocno upraszczając 200-250W muzycznej
    Nie rozumiem tylko po co Ci trzy komory do konstrukcji 2-drożnej? I skąd te litraże? Jakoś to liczyłeś/ symulowałeś czy tak sobie wymyśliłeś że będzie dobrze ? niestety nie bardzo idzie zrozumieć Twój opis a jeśli planujesz dać kopułkę (która sama w sobie jest konstrukcją zamkniętą) w 23 litry i dwa ARN-y w 17 to chyba nie masz bladego pojęcia co robisz.
    Poczytaj trochę, poucz się, przejrzyj DIY, a potem pytaj,
    albo wyklaruj treść postu bo wypadło trochę głupio.
  • #4 3272775
    przemo-lukas
    coś namotałeś z obiętościami :D
    moc kolumny = mocy sekcji niskotonowej, w twoim przypadku nisko-średniotonowej
    tu są parametry tych głośników:
    http://www.tvm-valmez.cz/index.php?id=80&catg=1&&l=1
    więc dla dwóch głośników moc x 2szt :D
    kocham czeski:
    Jmenovitý šumový příkon 1) 60 W
    Krátkodobý maximální příkon 2) 100 W
  • #6 3273144
    przemo-lukas
    czyli kolumna będzie miała 120W/8Ω
  • #7 3275231
    Kry_H
    Ilu omowe są te głośniki?
    Skąd wziąłeś tą zwrotkę?
    Do dwóch ARN 150 paczka ok17 BR na 45Hz
  • #8 3287724
    lewytolewy
    To co radzicie jakie litra ż ei czy to wogule dobrze zaga??
  • #9 3292467
    przemo-lukas
    lewytolewy napisał:
    wszystko bylo z tej strony pisze żeby się właśnie upewnić
    http://www.loiv.torun.pl/~musiek/myspeakers/
    Proszę czytać uważniej :D
    W 17litrach powinno to zagrać, ale moim skromnym zdaniem (i nie tylko) strojenie pokrywające się z częstotliwością rezonasową to porażka (Fs: 45,2 Hz).
  • #10 3292486
    Kry_H
    I wszystko jasne :) ... Faktycznie przeoczyłem ten link.
    Co do obudowy to ja mam kolumienki na tych przetwornikach i właśnie takie strojenie dało najlepsze efekty. Niżej nie zejdą, a wyższe strojenie podbija już wyższy, nieprzyjemny bas.
  • #11 3293844
    Caleb_
    Poziom 33  
    a to jakie masz strojenie sprawdzales jakos czy tylko na podstawie tego co winisd wyliczyl (no offence, lubie sie po prostu upewniac ;))?
  • #12 3296321
    Kry_H
    Nie rozumiem... :|
    To jakie jest strojenie zależy tylko od wielkości obudowy i wielkości tunelu. Na to nie mają wpływu parametry głośnika więc co tu ma do rzeczy WinIsd...
  • #13 3302561
    Caleb_
    Poziom 33  
    winisd w moim poscie byl synonimem obliczen. pytalem czy to jakie masz strojenie sprawdzales pomiarem impedancji badz generatorem badajac wychylenie czy po prostu sobie wyliczyles z wzorow jakie masz strojenie. teraz juz bardziej zrozumiale (no niestety, czasem zdarza mi sie cos napisac niezrozumiale ;))?
  • #14 3303868
    Kry_H
    No tu niestety nie mogę się pochwalić że robiłem pomiary. Ale ta pojemność jest dobrana eksperymentalnie. To było trochę na odwrót. Bo ja najpierw odsłuchiwałem w różnych pojemnościach (w 11l, 13l, 17l) z różnymi tunelami i najlepiej brzmiały w 17l z wentylacją na (w teorii) 45Hz, jakie jest strojenie w rzeczywistości tego do końca nie wiem ;)
