Trojdrozna stereo zwrotnica, jak wykorzystac tylko do ...
grejfrutek 28 Lis 2006 17:46 1089 3
  • #1 3272808
    grejfrutek
    mam trojdrozna zwrotnice stereo i chcialbym ja podpiac w samochodzie (seat ibiza). Chcialbym obciac niskie tony z glosnikow przednich - zeby byly tylko srednie i wyskokie tony, gdyz w bagazniku mam tube. Przednie glosniki (te w drzwiach -orginalne) sa podpiete razem z wysokotonowymi( te pod szybą) (oczywiscie przez kondensator). To jest orginalna instalacja. Z radia (z kostki ISO) "wychodzi" po jeden "+ i -" na kazdy kanal i gdzies po drodze sie rozgalezia na te dwa glosniki (po dwa na kazdy kanal).
    Nie jestem w stanie podpiac tych glosnikow - kazdy osobno do zwrotnicy tak jak to pownno sie robic, ze wzgledu na to ze to duzo kombinowania jest (wszystkie przewody pozaklejane, poowijane itd.)
    I teraz mam pytanie.
    Czy moge podpiac to tak - zeby ze zwrotnicy tej trojdroznej, polaczyc ze soba odseparowane wyjscia na srednie i wysokie tony i to dopiero podpiac do glosnika. Tylko nie wiem czy tak wolno to zrobic. Chodzi mi o to zeby na glosnik dostaly sie tylko srednie i wysokie tony, bo pozniej i tak kondesator przy tweeterze odegra swoje zadanie.
    To jest dokladnie ta zwrotnica-
    http://www.allegro.pl/item142020536_142020536.html
    Ewentualnie prosze o jakies sugestie, jak to podpiac i zrobic zeby bylo dobrze. :D
  • #2 3273031
    powalla
    Moderator CarAudio
    Nie możesz podpiąć do takiej zwrotnicy tylko tweetera(usuwając koniecznie ten kondesatorek przy tweeterze) i wofera w miejsce midwofera i pozostawić w zwrotnicy puste miejsce (przeznaczone do wofera).Ta zwrotka jest trochę dziwna ,bo są zwrotki do głosników 4ohm lub 8ohm ,a tam pisze 4 i 8 tak jakby było wszystko jedno jakie głosniki podłączymy. Jeśli ją masz juz to możesz wykorzystać kondensatory , cewki(o ile spasują) i zrobić własną zwrotkę 2 drożną. Zwrotki to pomimo prostego wyglądu bardzo zawiłe urządzonka(nie mówię o tej) i takie przypadkowe podłączenia skutkują spaleniem wzmacniacza. na twoim miejscu wymieniłbym przy tweeterze ten kondensatorek na foliowy(lepszej jakosci ale o takich samych parametrach) ,a dół obciął połączonym szeregowo kondensatorem o pojemności ok 250uF(obcięcie od ok150hz ze spadkiem 6dB).Tylko ten kondensator 250 podłącz przy każdym głosniku w drzwiach.
  • #3 3273099
    mukade
    Jak już jesteśmy przy kondensatorach... Gdzie można kupić odpowiednie kondensatory do budowy zwrotnic i jakie są do tego najlepsze? Wiadomo że te najlepsze są bardzo drogie, ale jakich generalnie powinno sie używać? Pozdrawiam, dzieki za odp.
  • #4 3277034
    grejfrutek
    Hm, nie moze byc puste wejscie?? dlaczego nie?
